ЭлК
ЭлК
05.09.2011 в 23:37:04
VladislavV написал : Блок питания-то небось в самих светильниках расположен. ВВГ для прокладки в земле не рекомендуется. А почему неудобно расключать?
Блоки питания-у щитов. Неудобно расключать потому что подпаиваться на св.диод нужно,а там контактные площадки малюсенькие и 1,5 кв.мм. моножилы будут рвать дорожки да и не поместятся. Потому и хочу использовать для выводов из светильников к примеру UTP. Для 3-х цветных св.диодов необходимо 3 провода приходящих и 3 отводящих. Т.е. нужен 6-жильный провод в одной оболочке, да ещё и чтобы сальник нормально зажал на выходе из светильника для обеспечения герметичности. Если есть ещё какие варианты проводов -подскажите,буду благодарен:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2011 в 09:13:40
Рассмотрите вариант обьединения земли (минуса) у трех диодов в один. Тогда питание пойдет 4 жилами, не 6. Но ток будет выше, конечно. Место внутри корпуса есть? Зажимаете подводящий провод на входе в сальнике, на конец провода переходную клемму для механической фиксации, с нее распаиваете (или под винт) монтажными проводами на плату к светодиодам (накрайняк сразу подпаиваться монтажным к подводящему и под термоусадку, припой морозостойкий, скрутка+пайка).
Sergey125
Sergey125
08.09.2011 в 17:46:48
кладите ПВС не пожалеете , ну конечно лопаты и грызуны рулят, а с проводом ничего не будет лет двадцать
Будораж
Будораж
29.09.2011 в 14:58:58
ПВС??? в землю????
maksfer
maksfer
Тернополь
11.10.2011 в 18:37:23
как вариант КСППБ 1Х4Х1,2 этот кабель и ток потянет, и довольно устойчивв к грызунам и лопате, через него можно спокойно подавать и 220В, может это и закруто но если все и сразу...
kirich
kirich
Харьков
30.10.2011 в 20:40:24
ЭлК написал : Насколько я знаю на 1кв.мм. меди можно пропускать ток до 9 А. То есть на 0,22 кв.мм. до 2 А. Так что запас достаточный.
Не путайте одно с другим, да, сама жила выдержит без проблем. Но 2-3 Вольта падение на 220 это одно, а 2-3 Вольта на 12 это СОВСЕМ другое. :)
