evgen36
evgen36
Омск
14.09.2011 в 08:08:22
mstche написал : что мотоциклетное масло, даже отечественное, прекрасно подходит для бензопилы. Используйте на здоровье, но другим так делать советовать не надо
Еще раз повторяю не МГД и ТП, отечественное масло соответствующее требованиям- JASO FB/ISO-L-EGB. для мото и САДОВОЙ техники, на БОЛЬШИНСТВЕ импортных упаковках масла то же самое (не только для садовой техники).
mstche написал : Все-таки 15000 rpm.
:confused: А что рассматривать? Лить авиационное для турбовинтовых, там оборотов под 20 тыс. в самый раз с запасом.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
14.09.2011 в 08:54:24
mstche написал : Давайте лучше рассмотрим 4Т масла для газонокосилок... ... Все-таки 15000 rpm.
Почему? 3200 же. А вопрос, действительно, интересный - хотелось бы услышать мнение специалиста. Я, допустим, с полной уверенностью могу подтвердить информацию производителей движков, что специальное 4Т масло имеет заметно меньший угар в работе, чем автомобильные масла такой же вязкости. Это на самом деле так. Видимо, комплекс присадок в специальном масле действительно отличается.
mstche
mstche
Новочебоксарск
14.09.2011 в 16:25:26
evgen36, ну не верю я тому, что написано на этикетке отечественного масла. После тесного знакомства с отечественным производством есть все основания не верить. И дело не в том, что не могут сделать хорошее масло в принципе. Дело в нестабильности качества из-за разгильдяйства. В понедельник пришли с похмелья, тут забыли, там недосмотрели, снабженцы воруют и покупают черт знает что, и т. п. И скорее всего никакой сертификации масло не проходило.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.09.2011 в 21:29:30
Olegych написал : Я, допустим, с полной уверенностью могу подтвердить информацию производителей движков, что специальное 4Т масло имеет заметно меньший угар в работе, чем автомобильные масла такой же вязкости.
Доброго вечера Олегич. Интересно конечно. А фишка в чём???? Это просто рекламная бодалка, или этого требует жизнь? Разъясните мне пожалуйста для чего это нужно? Как я понимаю 4Т для мототехники меняют в картере гораздо чаще, нежели в автомобиле. Чего я не понимаю?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.09.2011 в 21:36:04
mstche написал : Это не мое мнение, это написано на этикетке.
Привет MSTCHE.
mstche написал : У Мотюля очень широкий ассортимент масел, и на маслах для мотоциклов ясно написано, что они для мотоциклов.
Конечно. Это так. Но Вы тоже поймите простую штуку..... Мотюль хоть и в Африке Мотюль, но его доля на рынке смазочных материалов просто ничтожна. А техника-то РАБОТАЕТ! Во всём мире! В Япониии и в Индонезии, в Корее и в Китае...Я понимаю что в Китае Мотюль поддельный, но техника-то работает. И это и есть практика. Вот что лучше мне поясните: что Вы там за масло Эхо писали??? Чего там оно понижает? Какова по Вашему физика процесса?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.09.2011 в 21:38:59
mstche написал : Если бензин некачественный и склонный к калильному зажиганию, то это масло значительно усиливает проблему.
Вот это я не понял. Вообще. Поясните пожалуйста, что имели в виду.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.09.2011 в 21:42:37
Olegych написал : что специальное 4Т масло имеет заметно меньший угар в работе, чем автомобильные масла такой же вязкости. Это на самом деле так.
Олегич. Я кажется допёр почему это так. Хи-хи. Но это мои домыслы. Утверждать не буду, но уверен, что это так.
mbrz
mbrz
14.09.2011 в 23:42:56
mstche написал : Анализ показывает, что химический состав этих масел довольно сильно различается. У меня тоже как-то была дурная мысль, что эти масла одинаковы, просто на одну из этикеток приписали слово "scooter" и продают в 2 раза дороже. Но оказалось, что они хотя бы по содержанию кальция сильно различаются. Количество присадок разное (для скутера больше). В маслах для бензопил, которые я удосужился притащить в лабораторию, присадок еще больше. Так что для более быстроходных моторов требуется другое масло. Почему это так, я на понятном языке объяснить не могу, т. к. химик, а не машиностроитель.
По логике скутерное масло должно быть малозольное , т.к. в отличии от бензопилы скутер часто ездит на малом и среднем ходу, и его масло должно сгорать и при таком режиме, а пила пилит в основном на полном газу.
З.Ы. В селе лью в три скутера (китаец, итальянец и хонда Дио) масло для бензопил Олео-Мак - работают на нем хорошо и нагара на свечах практически нет. Может я и неправильно делаю...:)
der-traktor
der-traktor
14.09.2011 в 23:59:41
vadim 08355 написал : то это масло значительно усиливает проблему
Подтверждаю! Опрыскиватель stihl sr 420 при работе на топливе с этим маслом страдает калильным зажиганием - при выключении двигателя, работавшего с номинальной нагрузкой, с 30 сек паузой на холостых делает еще 15-20 вспышек. На масле от хускварны, макиты - иногда 1. Бензин один и тот-же, 92 лукойл.
mstche
mstche
Новочебоксарск
15.09.2011 в 03:18:36
Дело в том, что Castrol (который теперь ВР) производит далеко не самое лучшее масло для скутеров. Это всего лишь полусинтетика и совсем не малозольная. Но в скутере, в отличие от бензопилы, отдельная подача масла. На низких оборотах автомикс мешает меньше чем 1:100. Поэтому нагара не так много. Лучшие масла для мототехники как раз делает Мотюль. Но эта контора не сделала еще ничего приличного для автомобилей. Вот и кажется, что их доля на рынке ничтожна. Они, к примеру, делают лучшие масла для лодочных моторов и водных мотоциклов. Только этой техники не так много вообще.
Масло создавалось под топливо, где в качестве октаноповышающих добавок не применяются ни эфиры, ни метанол, ни этанол, ни ацетон. (Примерно так ответил официальный дилер, я же это масло в лаборатории не исследовал.) Эти вещества очень склонны к калильному зажиганию. Поскольку метанол просто неприлично дешевый, ни про одну бензоколонку нельзя сказать, что в их бензине его не бывает. При этом метанол прекрасно удаляет воду и не вызывает существенных проблем в автомобилях. Скорее всего в масле есть органические беззольные присадки, облегчающие калильное зажигание. Я тоже узнал об этом свойстве масла из практики, использовав бензин с 20% содержанием МТБЭ. В 4Т моторе можно использовать свечу с более высоким калильным числом и не знать проблем. В 2Т так не выходит. Свеча должна быть раскаленная, чтобы с нее выгорало масло и его присадки. Вот в этом проблема. Нужен бензин с хорошими присадками против калильного зажигания, а он встречается весьма редко. И то только 98-й.
evgen36
evgen36
Омск
15.09.2011 в 04:17:25
Olegych написал : 4Т масло имеет заметно меньший угар в работе
Воздушное охлаждение+малый диаметр поршня+подшипники качения- вот основные причины, кто разбирал малый 4Т двигатель поймёт- закоксовать кольца проще простого.
