Блин,мне не нужно контейнер домкратить! Я фото для образца выставил чтоб было понятно как домкратил раньше. Сейчас так не прокатит,нужна именно НИЖНЯЯ ЛАПА.
04.09.2011 в 12:05:47
04.09.2011 в 12:12:35
brodiaga29 написал : Блин,мне не нужно контейнер домкратить! Я фото для образца выставил чтоб было понятно как домкратил раньше. Сейчас так не прокатит,нужна именно НИЖНЯЯ ЛАПА.
Ещё вариант - засовыватся две нижних лапы или одна лапа с вилкой, внутрь вилки ставится домкрат, на домкрат кладётся перекладина, а с перекладины спускаются две цепочки к концам вилки.
04.09.2011 в 12:13:58
brodiaga29 написал : Сейчас так не прокатит,нужна именно НИЖНЯЯ ЛАПА.
Ну так..:)steppe-спасибо за полностный ответ..принят к сведению..:)
04.09.2011 в 12:17:13
steppe написал : Ещё вариант - засовыватся две нижних лапы или одна лапа с вилкой, внутрь вилки ставится домкрат, на домкрат кладётся перекладина, а с перекладины спускаются две цепочки к концам вилки.
Если я правильно представил то в этом варианте будет терется корпус домкрата. Нужен механизм в нутрь которого можно вставить домкрат.
04.09.2011 в 12:21:20
brodiaga29 написал : Если я правильно представил то в этом варианте будет терется корпус домкрата. Нужен механизм в нутрь которого можно вставить домкрат.
Нет, о домкрат ничего не трётся (он поднимает перекладину или коромысло, как спортивную штангу).
04.09.2011 в 12:33:57
steppe написал : он поднимает перекладину или коромысло, как спортивную штангу
Ну тогда получается просто одна часть короысла просто опуститься и все.:confused:
04.09.2011 в 13:01:23
brodiaga29 написал : Ну тогда получается просто одна часть короысла просто опуститься и все.:confused:
Во всех рабочих вариантах (их по меньшей мере несколько) балансы сил успешно осуществляются. Поднять гуз можно даже при помощи самых разннообразных подручных средств, и даже аккуратно. Не ужели так в самом деле не сообразите, как просто уравновесить это коромысло?
04.09.2011 в 13:09:30
brodiaga29,- вы посмотрите, как устроен автомобильный домкрат подкатного типа. Только вам можно сами колёса не ставить, а вот конструкцию подобную сделать на основе обычного гидравлического домкрата. А вот поднимать тяжести винтовым, что у вас на фото - грустновато и тяжеловато .:(
04.09.2011 в 21:31:15
steppe написал : Не ужели так в самом деле не сообразите, как просто уравновесить это коромысло?
Нет конечно.Сам бы сообразил не спрашивал здесь.
04.09.2011 в 21:45:35
brodiaga29 написал : Нет конечно.Сам бы сообразил не спрашивал здесь.
Например,вариант: - цепляете один конец коромысла за доску или плиту на которой стоит домкрат, подпирающий (асимметричное) коромысло, а другой конец коромысла служит лапой, засовываемой под контейнер, опорная плита тоже должна быть не короче подъёмной лапы и засовываться под контейнер (мне лень это рисовать или фоткать, это школьная задачка по механике).
04.09.2011 в 22:04:44
steppe написал : цепляете один конец коромысла за доску или плиту на которой стоит домкрат, подпирающий (асимметричное) коромысло, а другой конец коромысла служит лапой,
чего мне кажется-что как=то стремно такое делать,с такими противовесами...:)
