04.09.2011 в 23:22:04
brodiaga29 написал : Спасибо за рисунки(я сам то ноль в этом ). Второй вариант вроде ничего но возникает вопрос какой толщины должна быть лапа? Ведь при такой длине ее будет гнуть не слабо.
В сопромути я тожь не силен, но думаю нужно делать не из листа, а из прутка (трубы) если варить чтоб лапа входила в основание, то толщина конструкции будет равна толщине материала, не знаю вес груза, но думаю где то 25мм. По первому рисунку - это почти то же что вы сейчас делаете, только не приварено, если есть какое ребро снизу ни в жизнь не соскочит, недостаток что не универсально. По второму рисунку - надо учесть что при подъеме во первых домкрат будет наклонятся, значит надо бы под него нижнюю площадку шарнирную, ну и ограничители приварить чтоб основание и верх домкрата не соскользнули; во вторых при подъеме загнутая часть лапы (где верх домкрата) может упереться в контейнер, нужно предусмотреть чтоб этого не произошло.
04.09.2011 в 23:28:44
kot63 написал : В сопромути я тожь не силен
Жаль. Завтра сфоткаю вал шруса от иномарки и выложу здесь.Хочется узнать если его загнуть буквой Г(подхват будет) каково усилие на его разгиб.
04.09.2011 в 23:37:33
brodiaga29 написал : Жаль. Завтра сфоткаю вал шруса от иномарки и выложу здесь.Хочется узнать если его загнуть буквой Г(подхват будет) каково усилие на его разгиб.
Это конечно только мое мнение, но я бы с такими сталями поосторожней: неизвестно как они себя поведут после нагрева и гибки, может лопнуть при чем без предупреждения.В этом плане для нас чайников Ст3 куда предсказуемее - увидел что гнется значит надо усилить (по крайней мере не лопнет сразу)
04.09.2011 в 23:41:10
brodiaga29 написал : коментарии,особенно от товарища Малевича
Я что-то начало обсуждения пропустил, надо ещё вникнуть в задачу. И желательно знать примерные нагрузки.
05.09.2011 в 09:47:08
Malevich написал : Я что-то начало обсуждения пропустил, надо ещё вникнуть в задачу. И желательно знать примерные нагрузки.
Планирую сделать домкрат с нижним подхватом.Лапу подхвата планирую сделать от вала шруса БМВ,нагреть и загнуть буквой Г.Вот и хочется знать хотя бы приблизительно какое максиальное усилие не дефорирует лапу.
05.09.2011 в 10:43:21
brodiaga29 написал : Вот и хочется знать хотя бы приблизительно какое максиальное усилие не дефорирует лапу.
Какой изгибающий момент может выдержать стержень (сделанный из конкретной стали, с конкретной термообработкой и проковкой, с конкретным пределом текучести или пределом прочности) можно определить на месте при его гибке - надев удлинительную трубу на закреплённый стержень и замеряя усилие, прикладываемое к концу трубы (произведение приклидываемого усилия на плечо рычага - есть тот самый изгибающий момент). Можно и по сопроматовским формулам вычислять (как сопротивляется изгибу кругля балка), если определены и известны пределы прочности того материала, из которого сделаны конкретные детали. Но просто практически заметить изгибающий момент при гибке конкретного стержня - практичнее и надёжнее (силу, прикладываемую к рычагу, можно измерять в единицах веса своей амунированной и снаряжённой туши).
05.09.2011 в 10:51:01
Чуствую придется методом научного тыка :) Сейчас нарисовалась более сложная задача,найти где нагреть и загнуть. Буду на подвалы посматривать,вдруг где газом что делают :).
05.09.2011 в 10:59:49
brodiaga29 написал : Сейчас нарисовалась более сложная задача,найти где нагреть и загнуть.
Нагреть деталь до ковочной температуры можно в кучке угля, раздувая такой простой кузнечный горн пылесосом.
05.09.2011 в 11:02:37
steppe написал : Нагреть деталь до ковочной температуры можно в кучке угля, раздувая такой простой кузнечный горн пылесосом.
Для меня это сложно оранизовать,да и боюсь что в этом случае пятно нагрева будет на поряд больше чем от резака.
05.09.2011 в 11:14:22
brodiaga29 написал : Для меня это сложно оранизовать,да и боюсь что в этом случае пятно нагрева будет на поряд больше чем от резака.
поглядите на ритуальную шашлычницу выше:) вот в нее только поддув из-под решетки(дна) надо сделать. а какой радиус хотите получить? и какой диаметр вала? кстати - а как эта сталюка разрушается? просто гнеться или делает внезапный "бзнынннньк" с околками?
05.09.2011 в 11:17:30
T-Bird написал : а как эта сталюка разрушается? просто гнеться или делает внезапный "бзнынннньк" с околками?
После отпуска она или погнется,или порвется по месту сгиба. Диаметр вала не помню,вечером сфоткаю-замерю скажу. Вал беру так как нет ни чего более подходящего- толстостенного.
05.09.2011 в 11:22:27
brodiaga29 написал : боюсь что в этом случае пятно нагрева будет на поряд больше чем от резака.
Для последующей термообработки детали (откованной из углеродистой стали) - деталь надо будет нагреть всю - в кучке угля это делать удобно и экономично. Но можно довольствоваться и не закалёнными изделиями. В месте сгиба пруток лучше проковать-расплющить с боков на наковальне (как это делается на кованных скобах - для оптимизации формы фомки и лучшей сопротивляемости изгибу) А локальный нагрев из широкого нагрева легко сделать, локально охлаждая нагретый пруток струйкой воды.
05.09.2011 в 12:35:51
brodiaga29 написал : Лапу подхвата планирую сделать от вала шруса БМВ,нагреть и загнуть буквой Г.
Ну да, самый расхожий материал... есть тут неподалёку одна бэха, 740-я... нужно только поплотнее ей заняться ;) steppe всё верно написала; к тому же без конкретики расчёт можно сделать только в общем, гипотетическом виде. Чисто как пример:
Максимальные напряжения в гнутом рычаге: б (сигма) = М/W.
М - изгибающий момент. [кГ*см] При известном усилии домкрата он равен произведению усилия на плечо силы, т.е. расстоянию от точки упора штока до параллельного ему стержня рычага.
W - момент сопротивления сечения рычага. [см3] Для сплошного круглого сечения W = 0,1d^3.
Тогда для 5-тонного (например) домкрата, усилие которого приложено, скажем, на расстоянии 12 см, М = 60000 кГ*см.
Для диаметра оси 4 см, W = 6,4 см3. В итоге имеем:
б = 60000/6,4 = 9375 кГ/см2. (Для справки: бт для Ст3 = 2400 кГ/см2 или 240 МПа).
Полученную цифру нужно сопоставить с допускаемым напряжением текучести материала рычага. Материал оси - высоколегированная кованная сталь, допустим, типа 40ХН
05.09.2011 в 15:38:45
brodiaga29 написал : Чуствую придется методом научного тыка
Сейчас нарисовалась более сложная задача,найти где нагреть и загнуть.brodiaga29 написал : После отпуска она или погнется,или порвется по месту сгиба. Диаметр вала не помню,вечером сфоткаю-замерю скажу. Вал беру так как нет ни чего более подходящего- толстостенного.
Не пойму, чего вы там мудрите - у вас есть главное - Сварочный аппарат и болгарка, да и обрезки швеллерюг или чего подобного тоже есть наверняка. Зачем вам с какими-то валами изгаляться ? Да сварите вы сами из полос металла ( по продольным торцам) или мощного швеллера,уголка,трубы,тавра любой дрын, приварите к нему пару отрезков мощного уголка с обеих сторон, да ещё на уголок наварите полос и косынки приварите, чтобы не разгибался..Ну и домкратьте себе, только с предосторожностями, и подкладывая постепенно по мере подъёма деревянные чурочки для страховки под контейнер. Так и под автомобиль нужно подкладывать для страховки. Ничего у вас не треснет с разлётом осколков, может только начнёт разгибаться, если будет недостаточно мощным..
05.09.2011 в 16:35:45
chico63 написал : Зачем вам с какими-то валами изгаляться ? Да сварите вы сами из полос металла ( по продольным торцам) или мощного швеллера,уголка,трубы,тавра любой дрын, приварите к нему пару отрезков мощного уголка с обеих сторон, да ещё на уголок наварите полос и косынки приварите, чтобы не разгибался
Правильно-так их..Я уже предлагал с самого начала швелерком сделать-и гнуть ничего не надо..
