Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2011 в 20:10:28
VictOrK написал : Сюрприз однако....
Это не сюрприз, это прописано в инструкциях, например, у DW, вроде и у протула есть (надо глянуть инструкцию), наверняка еще у кого...
Craft`
Craft`
Калуга
17.09.2011 в 20:26:34
Дмитрий Т, спасибо, что напомнили. Я еще давно такое слышал надо проделывать с новыми аккумуляторами и не только инструмента.
Смерч
Смерч
17.09.2011 в 20:31:45
Дмитрий Т написал : Зря, обязательно надо проводить первую зарядку аккумов до работы (с завода они не заряжены, тот заряд что есть- технологический) и не менее 12 часов для выравнивания заряда по банкам.
АКБ BOSCH 12 часов заряжать не нужно. Максимальное время заряда АКБ BOSCH LI 14,4V3a/h - 18V3a/h = 30 минут.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2011 в 20:53:51
Смерч написал : АКБ BOSCH 12 часов заряжать не нужно. Максимальное время заряда АКБ BOSCH LI 14,4V3a/h - 18V3a/h = 30 минут.
Вы способны различить первую зарядку для выравнивания банок от стандартной?
Смерч
Смерч
17.09.2011 в 21:09:35
Дмитрий Т написал : Вы способны различить первую зарядку для выравнивания банок от стандартной?
Не нужно ничего выравнивать в АКБ BOSCH :) после заряда в 30 минут - АКБ может быть в зарядке хоть сутки ничего не произойдёт ни хорошего ни плохого. Индикация зарядки показывает, что батарея заряжена и всё. Перезаряда и чего ёще не будет :) это касается АКБ BOSCH. Алгоритм работы зарядок и АКБ других марок Я не знаю.
n-p-n
n-p-n
17.09.2011 в 21:16:44
Дмитрий Т написал : различить первую зарядку для выравнивания банок от стандартной?
В литиевых ЗУ такой режим не предусмотрен. В процессе заряда происходит выравнивание. После окончания заряда процесс просто прекращается. Полный заряд примерно за полчаса-час. Дальше АКБ просто хранится в разъёме.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2011 в 21:47:26
Смерч написал : АКБ может быть в зарядке хоть сутки ничего не произойдёт ни хорошего ни плохого. Индикация зарядки показывает, что батарея заряжена и всё.
n-p-n написал : В литиевых ЗУ такой режим не предусмотрен.
хотите я вам сканчик с протуловской инструкции выложу о значении тока подзарядки (импульсный компенсационный), который равен 0,06 ампера?
n-p-n написал : В процессе заряда происходит выравнивание.
Каким образом, например, 14-ти вольтового аккума?
Смерч
Смерч
17.09.2011 в 23:05:31
Дмитрий Т написал : хотите я вам сканчик с протуловской инструкции выложу о значении тока подзарядки (импульсный компенсационный), который равен 0,06 ампера?Каким образом, например, 14-ти вольтового аккума?
При чём здесь Протул? Наверное Вы не способны различить, что Бош и Протул разные фирмы? Я Вам напомню, что речь шла о шуруповёрте фирмы Бош :) и что Вы дали какой то странный совет владельцу шуруповёрта фирмы Бош - чтобы заряжал в первый раз не меньше 12 часов :) а почему не сутки? За сутки ёще лучше выравнивание пройдёт :)
n-p-n
n-p-n
17.09.2011 в 23:40:35
Давайте, почитаю. Про литий? Уверены, что не про Ni-Cd?
Дмитрий Т написал : аким образом, например, 14-ти вольтового аккума?
В литиевые АКБ элементы сперва заряжаются все вместе (одинаковым током), потом процесс заряда замедляется и зарядный ток дозируется индивидуально для каждого элемента. У лития с перезарядом очень строго — опасно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.09.2011 в 00:01:20
Не совсем так: по достижению определенного напряжения на одной из банок, ток шунтируется для всех (300mV), а вот отключается по элемнтно.
n-p-n
n-p-n
18.09.2011 в 00:11:54
Gold_eggs, да, может быть. Пожалуй. Главное, никакого поддерживающего заряда для лития быть не может. Наоборот, не случайно рекомендуют при закладывании на хранение не заряжать до 100%, так как из-за изменения температуры (и фаз Луны) напряжение может чуть подняться при хранении и превысит порог. Какое уж тут поддержание. Верный путь в мусорный бачок для литиевого элемента.
