Bladiclab
Bladiclab
08.09.2011 в 07:53:35
Владимиp написал : Это нормы расчета нашего энергосбыта, он спускает их всем жэу/ук по всем домам, где нет общедомовых счетчиков э/э. Да, неправильно, но у нас задача не бодаться с титанами, а свет обеспечить бесперебойный.
Немного не так.
В нашем доме год назад тоже пытались создать ТСЖ, не получилось. Зато узнал, какие счетчики установлены в ВРУ. 1 - счетчик на вводе №1 – квартиры с 1-16 эт. левая сторона, часть технических нужд, магазин в подвале – общедомовой. 2 - счетчик на вводе №2 – квартиры с 1-16эт. правая сторона, лифты (АВР может и на первом сидеть), часть технических нужд – общедомовой 3 - счетчик квартир левая сторона с 1-16 эт. – квартирный 4 - счетчик квартир правая сторона с 1-16 эт. – квартирный 5 – счетчик часть технических нужд 6 – счетчик лифтов, часть технических нужд
Итого 6 счетчиков. ЖЭК расплачивается с энергосбытом по 5 и 6. Пошли слухи, что общедомовые хотят сделать расчетными. Вот тогда станет весело. Любое вовремя не пресеченное воровство, будет ложиться на плечи всех квартиросъемщиков.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2011 в 08:40:03
Anat78 написал : вот и инструкция на блок 6 кВт, на 8 кВт такая же почти
Посмотрел. Две ошибки в таблице 1. В конце:
Блок управления освещением ЭУ-5,5 №____________________ соответствует ТУ-3428-001-87838982-11 и признан годным для эксплуатации. Нигде не упоминается о сертификации. Это и понятно. Уровень помех такой, что в бытовой технике могут быть глюки.
Anat78
Anat78
Серов
08.09.2011 в 09:12:36
ppkvin написал : Нигде не упоминается о сертификации. Это и понятно. Уровень помех такой, что в бытовой технике могут быть глюки.
Да это основная проблема мощных симисторных регуляторов, вот если бы собирали на полевиках тогда другое дело.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2011 в 09:23:30
Anat78 написал : если бы собирали на полевиках тогда другое дело.
Тоже помехи от работы ШИМ,только частота другая. Если бы не так, Китай завалил бы этими регуляторами. Делали пробные блоки питания светодиодных светильников на полевиках, так помех столько...на радиочастотах даже. Хороший БП, который можно заявить на сертификацию, получается дороже китайского в 2-3 раза.
Bladiclab
Bladiclab
08.09.2011 в 09:46:21
Владимиp написал : ЖЭУ знает об этой проблеме. Объясняют тем, что дом заселен неравномерно и тп. Хотя я бы так не сказал, что неравномерно.
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. 5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам проводится в течение расчетного периода, равного 24 ч, в соответствии с требованиями раздела 6. 5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
— нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +5 и +10 %от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
— нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.09.2011 в 11:14:18
Трансик ещё никто не предлагал, менее громоздкий, нежели ЛАТР, включить перед стояком освещения в режиме автотрансформатора, и вычесть из входного напряжения 6,3..12,6..18,9 вольта? ватт 40 хватит.
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 11:41:14
Netlog написал : ватт 40 хватит.
Ну, это вы уж махнули... там 13 кВт! Читайте тему внимательнее! Даже для 240-6,3 В получается порядка 350 Вт минимум
Anat78
Anat78
Серов
08.09.2011 в 12:08:37
ppkvin написал : Тоже помехи от работы ШИМ,только частота другая.
можно регулировать не ШИМ, а например фазово-импульсное, но двухстороннее или по отключению
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 12:10:03
Всё равно импульсные помехи будут в сеть вываливаться.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.09.2011 в 12:18:36
Стояк освещения лестничных пролётов - 13 киловатт? Нехило. Трансик растёт в размерах.
нервный
нервный
Великий Новгород
08.09.2011 в 12:29:24
Alexiy написал : Всё равно импульсные помехи будут в сеть вываливаться.
я инверторы подключал,так выход,каждую фазу пускал через хорошие такие торроидальные ферриты ,намотав на них 10 15 витков.по технологии.типа.подозреваю что таким образом недопускается просачивание в сеть набитую пром компами всяких там гармоник,высоких частот импульсов. автору насоветовали всякой фигни дорогущей которую упрут через месяц я бы начал с самого простого,замерил напругу в щитке,если окажется что есть фаза с меньшим напряжением то туда стояк и подключить.а нанотехнологический колхоз в виде диодов это ужас.
