Serg21220
Serg21220
Волгоград
08.09.2011 в 11:25:10
А все-таки: как совершенно точно узнать, что именно перекошено: двер.полотно, или сама коробка? Т.к. если полотно - то безусловно напишу претензию и буду разбираться. А если коробка - то, раз ничего серьезного нет (насколько я Вас понял, при отсутствии запахов из подъезда и норм. звукоизоляции), - то оставлю так, как есть.
P.S. Во время установки меня не было, проконтролировать не мог - жена дома была. Да и как-то доверие было к тому салону дверей, где брал - вроде бы никогда там проблем не было.... В общем, "нарвался"...
Профан27
Профан27
Владимир
08.09.2011 в 11:29:13
Serg21220 написал : как совершенно точно узнать
Позвать опытного дверщика не из этой фирмы.
Артем1
Артем1
08.09.2011 в 11:38:07
Если три угла закрепить, четвертый регулируется спокойно. Я когда руками работал так и делал. Со стороны петель закрепил, далее со стороны замковой части смотришь куда стена завалена. Если от меня к примеру, то крепишь снизу, затем навешиваешь полотно, остальное делаешь по притвору. ИМХО-полотна все немножко вертолетом.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
08.09.2011 в 11:43:19
А что, готовую коробку таки можно перекосить винтом при установке?
Имхо у коробки всё-таки не такая жёсткость, чтобы она совсем не гуляла. Если её закрепить с одной стороны на два болта и с другой стороны только на один сверху, то хорошим пинком в нижнюю часть наверняка можно натянуть в пределах 10-20мм.
PS: опередили :)
Как проверить перекос без инструмента, я, к сожалению, не знаю.
Samar
Samar
Самара
08.09.2011 в 11:48:31
Serg21220 написал : И на последних 70-ти см. происходит его увеличение с 7мм. до 11мм.
Serg21220 написал : А все-таки: как совершенно точно узнать, что именно перекошено: двер.полотно, или сама коробка?
Достаточно приложить уровень, который на длине 70см совершенно точно покажет где у вас перекошено.
Serg21220 написал :
  1. Совсем легко дверь все равно не закрывается, т.е. просто прижимая ее нельзя закрыть, нужно хотя бы немного, но хлопнуть.
Похоже это особенность торрексов - очень упругий уплотнитель и дверь надо прихлопывать или сильно за ручку тянуть. Если пытаться "дорабатывать" напильником, то очень вероятно может получиться люфт по притвору двери. У меня туговато закрывается, но хлопать не надо. P.S.
Профан27 написал : А что, готовую коробку таки можно перекосить винтом при установке?
Если криво просверлить, то при затяжке анкера коробка уйдет в сторону. Если коробка ровная, то винт на полотне можно попробовать устранить, - закрываете дверь, определяете узкое место, защемляете в этом месте доску и аккуратно закрываете дверь, пытаясь её деформировать в нужном месте
