vmch
vmch
23.11.2005 в 11:14:08
Здравствуйте! Подскажите как закрепить ковер на стене с обоями что-бы не было волнистой линии верхней кромки. Ковер 3х2 м. Сделал ремонт в комнате матери - требует все вернуть на свои места. Хотелось бы сделать красиво, хотя и не модно уже. Но пожилой человек имеет свои привязанности. Спасибо.
l_andrey
l_andrey
23.11.2005 в 11:16:46
Так и сделайте как было, раз "требует все вернуть на свои места".
Реставраторы не имеют права вносить изменения в авторскую работу - только восстановление :)
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2005 в 11:23:57
2vmch, Ковер к рейке, рейку к стене
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 11:42:30
Дополню мнение Викторыча. Ковер к рейке попробуйте крепить с помощью степлера. Расправив предварительно ворс ковра нужным образом, можно сделать скобы невидимыми...
23.11.2005 в 12:16:49
Есть специальные крепления для ковров, в том числе и на молнии липучке, которая пришивается к ковру...
Zhadina
Zhadina
23.11.2005 в 16:16:03
надо:
  1. тонкая металлическая или пластиковая рейка (у меня плотная полоска от вертикальных жалюзей).
  2. липкая трикотажная лента "велкро".
  3. клей чтобы приклеить ленту к ковру и к рейке.
  4. гвозди или шурупы чтобы прикрепить рейку к стене.
  5. 15 минут времени.
vmch
vmch
24.11.2005 в 06:04:52
Спасибо всем откликнувшимся за рекомендации. Несколько вопросов Уважаемый Викторыч!
Какую порекомендуете оптимальную толщину и ширину деревянной рейки, что бы не выделялась. Сделаю из старого плинтуса. Но по длине не хватит - видимо придется жестко соединять?
Крепление деревянной рейки к ковру понятно. Наиболее подходит для моего случая степлером - есть Rapid бытовой. Уважаемый Геннадий Б! ...............................Из своего опыта порекомендуйте интенсивность крепления и размер скоб. И последний вопрос- крепление довольно тонкой деревянной рейки к бетонной несущей стене? Видимо, немного отступить от верхнего края ковра и навесы полочные?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.11.2005 в 10:43:43
vmch написал : Спасибо всем откликнувшимся за рекомендации. Несколько вопросов Уважаемый Викторыч!
Чем тоньше, тем меньше заметно, главное, чтобы скобы в ней держались и под весом ковра не прогибалась. Полочные навесы это сильно :) Видели как растяжки на зданиях крепят - в кучу дырок зигзагом продет шнур, такая подвеска обладает свойством самовыравнивания, обмотайте рейку крепкой капроновой нитью или толстой леской и за нее вешайте. Хотя не обязательно к стене крепить рейку, ковер можно повешать как обычно, а рейка не даст ему провиснуть между точками крепления.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.11.2005 в 10:56:12
2vmch, Откровенно говоря, сам я таким образом (степлером) не крепил, применял мелкие гвоздики. Способ встречал в советах, возможно, на старом форуме. Попробуйте...
l_andrey
l_andrey
24.11.2005 в 11:20:02
Ковер на рейку можно вешать на пришитые к ковру шайбочки (есть специальные). На рейке должны торчать шляпки шурупов.
Такое соединение позволяет легко снимать.
Проффэсор
Проффэсор
22.03.2011 в 13:01:59
Лучше позже чем никогда.
