Владимиp
Владимиp
08.09.2011 в 12:13:46
Хорошо, фотку сделаю сегодня. Стало быть нет вариантов привлечь к букве закона? Вот уже и СНИП "Полы" пролистал, о ляпах цемента и вообще нормах укладки керамики там нет. В договоре только есть - "на полу укладка керамогранита". А как он уложен, заляпан ли пол - это уже дело десятое.
Мартин
Мартин
08.09.2011 в 12:15:35
За Байкалом написал : Клей или раствор в швах не вытирают, а удаляют.
Не вытирают и не удаляют. Ибо нигде, кроме как на поверхности стены/пола/плитки, клея быть не должно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.09.2011 в 12:30:31
Мартин написал : Ибо нигде, кроме как на поверхности стены/пола/плитки, клея быть не должно.
Чего то я Вас не понял. Было сказана в швах остался клей. Исполнитель не хочет его удалять!
Viktor__s
Viktor__s
08.09.2011 в 14:38:34
Наш гражданский кодекс Статья 721. Качество работы
  1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода
Например, в Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 Глава 3 "Строительные работы" Сборник 15 "Отделочные работы" ТСН-2001.3-15 (введены в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006*г. N*900-ПП)
есть
Таблица 15-139. Затирка швов плитки с применением сухой смеси
koris
koris
Волгоград
08.09.2011 в 14:48:21
Мартин написал : электрический - GOP и аналоги
что за ГОП? :)
Владимиp написал : что и щетка металлическая на дрель это очень плохо берет.
есть спец расшивка для швов с алмазным напылением
всё в голове (с)
Мартин
Мартин
08.09.2011 в 14:57:07
Viktor__s написал : Качество выполненной подрядчиком работы
А где, стесняюсь спросить, здесь подрядчик? И..., соответственно, заказчик?:D
Viktor__s написал : а при отсутствии или неполноте условий договора
отсутствие, в контексте статьи, отсутствие его условий (или их неполнота), а не отсутствие самого договора.:nо:
Viktor__s написал : Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001
Специально болдну/ундерлайндну слово сметные. Про территориальные промолчу. В Новосибирске, допускаю, возможно иное.:confused: Viktor__s, слив засчитан.
Мартин
Мартин
08.09.2011 в 15:01:43
koris написал : есть спец расшивка для швов с алмазным напылением
Про неё и говорил:
Мартин написал : Есть инстумент: ручной - пара лезвий с напылением (долго и рискованно)
koris написал : что за ГОП?
Вот такецкая штуковина: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/125964/16835/аккумуляторный-универсальный-резак/gop-10-8-v-li/ и фильму посмотреть можно! У мну ееесть.:a
koris
koris
Волгоград
08.09.2011 в 15:12:28
Мартин написал : Про неё и говорил:
это я уже потом понял :)
Мартин написал : Вот такецкая штуковина:
не видел такого... Есть у Боша Ротозип, кажется - спецом для плитки инструмент: http://www.youtube.com/watch?v=IbLyUMRqhyw http://www.makuha.ru/instrument/09.htm
всё в голове (с)
Мартин
Мартин
08.09.2011 в 15:29:44
koris написал : это я уже потом понял
Моя:flirt взялась чистить и без того чистый шов такой штукой. Рука соскочила - на глазури царапина, на глазах - слёзы, естественно:(. На том месте давно варежка для горячего висит...
koris написал : не видел такого...
Брал для разовой работы - сместить границу уложенного ламината ближе к оси уже установленной дверной коробки (выпилить прямоугольник). Коробка ни разу не пострадала. Работать ГОПом - ГОПНИЧАТЬ. Слово не моё, но впервые увидел здесь. Аппарат решил оставить в хозяйство.:a
Владимиp
Владимиp
08.09.2011 в 17:32:12
Фотки фото1 - пытались тяжелой дрелью с металической щеткой bosch. Как видно размазалось, появились следы от металла. фото2 - исходная ситуация.
Viktor__s
Viktor__s
08.09.2011 в 17:58:11
Мартин написал : А где, стесняюсь спросить, здесь подрядчик? И..., соответственно, заказчик?
Опять же из ГК РФ
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его
Сами найдете среди двух персонажей (один из них деньги платил и другой - делал) или подсказать?
Мартин написал : отсутствие, в контексте статьи, отсутствие его условий (или их неполнота), а не отсутствие самого договора
Гражданский Кодекс БОЛЬШОЙ.Там есть в части 1 раздел 2, а в нем подраздел 2, который называется "Общие положения о договоре" В частности "Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма." Если они должны быть письменные или там нотариально заверенные - закон отдельно уточняет.В Подряде такого уточнения нет. Значит м.б. и устным.
Мартин написал : Специально болдну/ундерлайндну слово сметные. Про территориальные промолчу. В Новосибирске, допускаю, возможно иное
Нормы (а они есть как никрути не измышления сторон,а нормативно-правовые акты) шли как пример к словам из закона про "требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода". "Обычность" надо доказать - а тут бац, оказывается, эти даже напечатано и купить в магазине можно.
