способов существует много, у нашей бригады такой, удобно тем что материал для "машки" всегда под рукой- на нее уходят ровно два профиля 60/27. Пару лет назад только прикупил в оби раздвижную стойку, до этого много лет использовали просто профиля. Как ее делаем- один профиль на пополам, скручиваются вместе со сдвигом-получается нога, настраиваются по высоте уровня потолка-расстояние от верха лесов до низа потолочного профиля минус 5 см. подпорка-2 профиля по 1, 2 метра и оставшиеся 60 см разрезаются пополам и идут на торцы подпорки, получается буква Н. из кусочка профиля 5 см делается петля-разгибаются закругления, четырьмя саморезами крепится в центр подпорки а нога двумя 25-ми саморезами прикручивается к боковым полочкам, получается, что нога вращается. остальное видно на видео- подход рывок вес взят )) чтобы не убиться- нужно понимать физику действий. Поднятый лист упирается в стену или в уже прикрученный ранее лист гкл- за счет того что подпорка смещена см на 3-5 от центра и одна половинка листа получается тяжелее другой. Легкая прижимается к потолку- и к прикрученному ранее листу. плюсы поймут профи- кто много крутил гипс знает как трудно прикручивать лист в узком пространстве-когда оба торца упираются в стены, лист цепляется, если диагонали нет, его поднимаешь-оказывается что он не лезет, спускаешь, подпиливаешь, опять поднимаешь, а тут все по месту- поднял, если не пролезает, одним саморезом его прихватил и твори с ним что хочешь, можно пойти покурить. Можно сместить на метр в сторону-скажем чтобы достать зацепившийся провод и даже развернуть на 360 градусов если не той стороной поднял. Таким образом уже прикрутили сотни листов- даже если работаем втроем, каждый делает по комнате и сам прикручивает гипс- потому что это реально легче даже чем вдвоем-потому что вдвоем надо координировать действия напарника и иногда спускать лист на подгонку. а так-две секунды напрягся а остальное-
