BigOwl
BigOwl
08.09.2011 в 17:43:19
Bladiclab написал : Осталось посмотреть эт. щит, вытереть слезу и убрать дорогую бытовую технику обратно в упаковку. Шутка, но в ней есть доля правды.:)
Убрать обратно не получится - всю упаковку давно выбросил ;) Ну а если серьезно, то начал уже немного за всю эту технику опасаться (хотя не совсем понимаю, чего именно бояться). Правда она давно уже исправно работает (тьфу-тьфу-тьфу).
Bladiclab
Bladiclab
08.09.2011 в 17:51:52
BigOwl написал : Ну а если серьезно, то начал уже немного за всю эту технику опасаться (хотя не совсем понимаю, чего именно бояться).
Вариант 1. Мужики боюсь в лес за грибами идти. Начинаются куча наводящих спорных вопросов и т. д. Вариант 2. Мужики в эт. щите вот это. Дому столько. Провода такие. Защита такая. Схема. В коробкак такое соединение. Боюсь в розетки, что-либо включать.:)
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 07:01:57
Bladiclab написал : Мужики боюсь в лес за грибами идти... Боюсь в розетки, что-либо включать.:)
:) Фобия-то у меня только вчера развилась, после предположения, что возможно стоит убрать все в коробки ;) Неизвестность всегда пугает, а я не очень представляю, что там в этажном щите может быть такого ужасного, что все мои железные помощники по дому сгорят на работе.
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 08:20:34
Мне еще вот что интересно: 1) Почему (иногда) автоматы меньшего номинала стоят дороже, чем большего? Например, 6А стоят дороже, чем 10А, а те, в свою очередь, дороже, чем 16А (модель и проч. характеристики у них одинаковые, продаются в одном магазине) :cool: 2) Почему бы всегда для подстраховки не использовать провод "с запасом" по диаметру (кроме того, что он дороже)? Из-за неудобства монтажа?
drug.
drug.
Волгоград
09.09.2011 в 08:29:45
1) мне объясняли так, затраты на производство те же - спрос значительно меньше - поэтому и дороже. 2) 2,5 кв мм для 16А - это уже и так с небольшим запасом, тянуть в одного от 15м, еще и с поворотами, (4|6) кв мм крайне неудобно.
Bladiclab
Bladiclab
09.09.2011 в 09:09:41
BigOwl написал : Неизвестность всегда пугает, а я не очень представляю, что там в этажном щите может быть такого ужасного
Визуальный осмотр есть приоритет. Выложите подробное фото, и все станет на свои места.
BigOwl написал : Почему бы всегда для подстраховки не использовать провод "с запасом" по диаметру (кроме того, что он дороже)? Из-за неудобства монтажа?
Розетки не рассчитаны на подключение 4 мм.кв. (кроме мощных, плитных например).
Проложить дополнительную линию и разгрузить сеть.
Это как в Жигулях, зачем изобретать прицеп, когда можно усилить кузов.
Alexiy
Alexiy
09.09.2011 в 09:14:03
BigOwl написал : Из-за неудобства монтажа?
да, но в первую очередь - из соображений экономической необоснованности и технической нецелесообразности.
Если удастся надёжно к розетке 6 мм2 присоединить, то хуже точно не будет.
SVKan
SVKan
09.09.2011 в 09:23:12
BigOwl написал : Неизвестность всегда пугает, а я не очень представляю, что там в этажном щите может быть такого ужасного, что все мои железные помощники по дому сгорят на работе.
Дохлая (малого сечения) алюминиевая проводка слегка прикрученная пучками к обгорелым контактам, закороченные жучками автоматы и т.д. и т.п. Отгорит ноль на стояке и получите в своих розетках 380В вместо 220В. В таких случаях обычно много техники выгорает...
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 09:44:05
Bladiclab написал : Визуальный осмотр есть приоритет. Выложите подробное фото, и все станет на свои места.
Ну про этажный щит я попозже отдельную тему заведу, чтобы здесь далеко от основного вопроса не отклоняться.
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 10:08:13
Насчет автоматов и, главное, провода с "запасом" с вашей помощью все стало более-менее понятно. В частности, есть у меня стационарный потребитель мощностью менее 1 кВт. Так вот я думал, имеет ли хоть какой-то смысл (для надежности) подвести к нему провод 2,5 кв.мм и поставить автомат на 10А. Сейчас вроде понял, что - не имеет, и провод надо тянуть 1,5 кв.мм (его легче подключать и легче тянуть). А автомат, хоть и без разницы какой (в нашем случае - 6А или 10А), но надежнее, пусть хоть чуточку, будет - 6А (хотя он и дороже чуть ли не в 1,5 раза). Правильные я хоть выводы сделал? :)
Bladiclab
Bladiclab
09.09.2011 в 10:14:38
BigOwl написал : Сейчас вроде понял, что - не имеет, и провод надо тянуть 1,5 кв.мм (его легче подключать и легче тянуть).
Данный кабель будет на один потребитель и АВ больше 10А установлен не будет?
