Solovey написал : Но если есть халявный автомат 10А и есть уверенность что его хватит - то можно и его поставить
Автомата никакого пока нет, буду покупать. Поэтому и нужно выбрать "самый правильный" :)
08.09.2011 в 15:47:45
08.09.2011 в 15:54:40
BigOwl написал : Поэтому и нужно выбрать "самый правильный"
Правильно подобранный АВ (куча нюансов) позволяет прослужить кабелю (безаварийно) весь период его эксплуатации и режимах заложенных заводом изготовителем.
На кабель 2,5 мм.кв. медный АВ - 16А.
Если Вы смонтируете 6А или 10А, можно. И в любой момент можете 6А сменить на 10А, 16А.
Alexiy написал : бывают телефоны в несколько раз дороже стиралки...
А вот тут уже хозяин принимает решения как его эксплуатировать. Отдельной линией или нет.
08.09.2011 в 16:09:23
Bladiclab написал : На кабель 2,5 мм.кв. медный АВ - 16А. Если Вы смонтируете 6А или 10А, можно. И в любой момент можете 6А сменить на 10А, 16А.
Спасибо за совет! Поставлю тогда уж АВ 16А (для защиты кабеля).
08.09.2011 в 16:15:11
Bladiclab написал : А вот тут уже хозяин принимает решения как его эксплуатировать. Отдельной линией или нет.
Но все же имеет смысл протянуть отдельную линию с автоматом меньшего номинала (6А например) для защиты маломощных, но дорогих моему сердцу устройств (вроде этого гипотетического телефона)? :) Т.е. защищает автомат хоть в какой-то степени само оборудование?
08.09.2011 в 16:22:37
BigOwl написал : Т.е. защищает автомат хоть в какой-то степени само оборудование?
6 амперный автомат ваш телефон никак не спасёт. Ток КЗ в любом случае может достигать значений в несколько сотен (и даже тысяч) ампер в течение нескольких миллисекунд. Это факт. Даже 6 А при 220 В - 1320 Вт - это больше мощности утюга! Представьте, что ваш телефон греется как утюг, а автомат на 6 А этого даже не почувствует!
Общие рекомендации такие: Ставьте автомат на 16 А (не более) и сечение кабеля 1,5 мм2 (не менее) - он вполне защищён 16 А автоматом.
08.09.2011 в 16:48:16
haramamburu написал : Да , но "очень китайское" - те, что без своей защиты
Ага, отключится на средней стадии обугливания оборудования - я уже объяснил почему на примере с утюгом...
08.09.2011 в 17:02:35
Alexiy, haramamburu, благодарю за пояснения. Мораль видимо такова: чему суждено сгореть, то сгорит (но к кабелю это не относится, его - защищаем) :)
08.09.2011 в 17:08:30
BigOwl написал : Мораль видимо такова: чему суждено сгореть, то сгорит (но к кабелю это не относится, его - защищаем)
Кабель сменить сложнее, чем заменить розетку или АВ.
Мораль в том, что нужно видеть ситуацию в комплексе от стояка в эт. щите до контактов розетки. В таком случае можно даже прогнозировать проблемы. Ну и год постройки дома естественно.
08.09.2011 в 17:14:03
Bladiclab написал : Мораль в том, что нужно видеть ситуацию в комплексе от стояка в эт. щите до контактов розетки. В таком случае можно даже прогнозировать проблемы. Ну и год постройки дома естественно.
Год постройки дома - эээ... 60-какой-то. В общем больше, чем полсотни лет ему. Старичок уже :)
08.09.2011 в 17:20:42
BigOwl написал : Старичок уже
Осталось посмотреть эт. щит, вытереть слезу и убрать дорогую бытовую технику обратно в упаковку. Шутка, но в ней есть доля правды.:)
