BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 12:05:16
Bladiclab написал : Данный кабель будет на один потребитель и АВ больше 10А установлен не будет?
Да, от этого кабеля будет запитан один потребитель. АВ поставлю скорее всего 6А (для подстраховки, 10А уже ведь лишку будет, если мощность потребителя меньше 1 кВт?) Класс срабатывания - наверное тип C (хотя может тип B - надежнее?) Отключающая способность - достаточно ведь 4,5 кА (6 кА смысла уже не имеет?)
avmal
avmal
09.09.2011 в 12:11:39
BigOwl написал : от этого кабеля будет запитан один потребитель.
Это сегодня. А завтра? Менять кабель и автомат?
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 12:24:23
avmal написал : Это сегодня. А завтра? Менять кабель и автомат?
"Завтра" скорее всего он же будет запитан или что-то подобное, мощностью также менее 1 кВт. Для розеток я собираюсь протянуть отдельный кабель (2,5 кв.мм, как тут все посоветовали), т.к. насколько я понял, садить на одну линию розетки и "стационарного потребителя" нежелательно (или можно?)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.09.2011 в 12:31:01
BigOwl написал : "стационарного потребителя"
смотря что под этим имеете ввиду
avmal
avmal
09.09.2011 в 12:32:26
BigOwl написал : садить на одну линию розетки и "стационарного потребителя" нежелательно (или можно?)
Не желательно.
BigOwl написал : Для розеток я собираюсь протянуть отдельный кабель (2,5 кв.мм, как тут все посоветовали)
Про сечение 1,5 и автомат 6-10А, как я понял, речь тоже идёт о розетке?
BigOwl написал : "Завтра" скорее всего он же будет запитан или что-то подобное, мощностью также менее 1 кВт.
Счастливый вы человек - знаете что будет завтра ...
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 12:48:40
avmal написал : Про сечение 1,5 и автомат 6-10А, как я понял, речь тоже идёт о розетке?
Не-не-не, в плане розеток меня уже убедили, что 2,5 квадрата будет лучше. И автомат на розетки конечно не 6А буду ставить, а скорее всего 16А.
avmal написал : Счастливый вы человек - знаете что будет завтра ...
В данном случае - видимо счастливый: к этой линии в спальне будет подключена приточная установка с нагревателем. Что-то сильно отличное от нее (типа стиралки) вряд ли когда-нибудь будет там стоять ;)
BigOwl
BigOwl
09.09.2011 в 12:51:21
haramamburu написал : смотря что под этим имеете ввиду
Написал постом выше - компактную приточную вентиляционную установку с нагревателем.
