12.07.2006 в 16:55:13
Хочу сделать звукоизоляцию в спальне одной стенки. Стена пазогребневая гипсовая плита 80мм+штукатурка. Реализация: наклеить пенотерм 10 мм в качестве виброразвязки затем плита гераклит 25мм с креплением на дюбелях для теплоизоляции. Потом все это дело тщательно прошпатлевать. Какие будут мнения?
Jack
Jack
Иркутск
12.07.2006 в 17:10:04
а что такое гераклит ? и не будет сложно потом эти дюбели шпатлевать ? Они конкретно так вылезать будут. миллиметра на 2-3. Вот такой слой шпатлевки по всей стене потребуется.... И еще они к гераклиту не будут прочно крепится. т.е. зашпаклевал такой дюбель, надавил на стену, пенотерм смялся и дюбель взял и вылез сволочь..... т.е. как-то клеить его прийдется.....че то сильно сложно. И вибрация через эти дюбели будет передаваться гераклиту. И дорогие наверное материалы ? может проще гипсокартон или ГВЛ с креплением на стандартный профиль. А для виброразвязки крепить профиль к стене через резину. и места внутри под звуко и теплоизоляцию будет больше....можно изовер, минвату, синтепон......мне кажется не дороже эти материалы чем пенотерм....
через резину, это например так: профиль не прямо к стене прикладывать, а через кусок толстой резины. дюбель, шуруп в стену все как обычно. А на шляпку шурупа шайбу резиновую толстую.....чтобы шляпка профиля напрямую не касалась.....через резину чтобы давила....
13.07.2006 в 10:45:34
гераклит это торговая марка австрийского фибролита..дюбель можно притопить на 2 мм, а пенотерм врядли будет продавливаться так как плотность 40 кг/m3 при распределенном контакте с плитой гераклита.. получается недешево но вариантов нет так как хрущевка ширина 2.16 м кровать не влезет точно если профилем..за гераклит получилось 330р м2 но это потому что акустический поэтому дороже обычного а пенотерм 10мм 130 р м2..
13.07.2006 в 21:34:42
А как насчет http://www.korda.ru/preislist.htm этих матерьялов ?
хорошо плохо дорого дешево ?
