Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.09.2011 в 20:16:17
Критично если реле давления управляющее глубинным насосом будет разрывать только один провод(фазу), а не два...
Я начал сомневаться так как сантехник настойчиво требует подключить к реле четыре провода типа так правильно и он так делает всегда...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.09.2011 в 12:28:24
Подключал насос Грундфос к такому реле с ним давалась схема где было показано что при однофазном подключении разрывается и фаза и ноль.
4eh
4eh
Прага
10.09.2011 в 15:31:11
разрывайте два провода..
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.09.2011 в 17:09:44
почему??????
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.09.2011 в 17:12:43
Vladislav.ru написал : почему??????
Не понятна ваша позиция - если есть возможность обрубать оба провода, то почему нет?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.09.2011 в 17:48:21
haramamburu написал : Не понятна ваша позиция - если есть возможность обрубать оба провода, то почему нет?
ПОЯСНЮ: у клиента так:
  1. От дома к колодцу (40м) заложены глубоко в земле В ПНД трубе 2 кабеля ПВС 2 Х 2,5
  2. В колодце два насоса один качает воду в дом( работает от реле давления) другой насос качает на улицу (работает от клавиши возле колодца)
я вшыл из положения так: имея всего четыре жилы объединил ноль землю а фазы отдельно для каждого насоса......
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.09.2011 в 17:53:41
Vladislav.ru написал : В ПМД
в ПНД, про ПВС - молчу.
Vladislav.ru написал : дин качает воду в дом( работает от реле давления)
Дык датчик то где? или это из за-
Vladislav.ru написал : объединил ноль землю на насосах....
Vladislav.ru написал : что я сделал имея всего четыре жилы объединил ноль землю на насосах......
Откуда том земля при 2х жилке?
старик
старик
Шахты
10.09.2011 в 18:06:35
haramamburu написал : Откуда том земля при 2х жилке?
Vladislav.ru написал : трубе 2 кабеля ПВС 2 Х 2,5
Вот мужик по одному кабелю пустил рабочий ноль по другому РЕ.Прмдумал один четырехжильный с двух двухжильных. Потому ТОЛЬКО фазу может рвать через реле.
Vladislav.ru написал : я вшыл из положения так: имея всего четыре жилы объединил ноль землю а фазы отдельно для каждого насоса....
Мое частное мнений если поменять ничего нельзя то можно и так.А вот разрешено или нет вопрос другой,я незнаю и если бы делал это для себя неимея возможности заменить кабель, то и голову неломал бы моно это, или не моно.Насосу ничего небудет это точно.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.09.2011 в 19:20:40
старик написал : Вот мужик по одному кабелю пустил рабочий ноль по другому РЕ.Прмдумал один четырехжильный с двух двухжильных. Потому ТОЛЬКО фазу может рвать через реле.
Благодарен за внимательное чтение ну и соответственно за ответ СПАСИБО.....
igor1
igor1
11.09.2011 в 02:00:51
Ну, наверное, не так, наверное – по одному кабелю – две фазы, по другому – ноль и землю. Тут вот что непонятно: ну, пусть кабеля в трубе, а труба глубоко. Но, для того, чтобы кабели переключить, насосы из колодца достать нужно. Почему нельзя к этим 2-х жильным кабелям привязать 3-х жильные и вытянуть (перетянуть) оба кабеля? Из трубы ПНД кабели вылягиваются, как правило, без проблем. Так было бы значительно правильнее. Разумеется, если перетянуть невозмозно, то, т.к. токи не большие, то можно и так.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.09.2011 в 08:36:59
мой имхо отключать оба провода во избежание случайного поражения электротоком Если отключен всего один провод (фаза), то на втором может быть ПОТЕНЦИАЛ по отношению к земле. Такое бывает при включении нагрузки. Очень редко получаем 0 вольт на нуле по отношению к заземлению. Не зря применяют систему с заземлением, да еще с защитой по току утечки (УЗО). Это Техника Безопасности. ps наличие одновременно воды и электричества в одном флаконе - требует применения заземления, или кмк одновременного отключения обоих проводников. Лучше перебдеть.
