Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.09.2011 в 09:46:21
igor1 написал : Почему нельзя к этим 2-х жильным кабелям привязать 3-х жильные и вытянуть (перетянуть) оба кабеля? Из трубы ПНД кабели вылягиваются, как правило, без проблем. Так было бы значительно правильнее.
Прошу прощения за вопрос: Вы когда нибудь на практике имели дело с проводами с монтажом электрики, создалось впечатление что только в теории????? Как можно перетянуть провода глубоко в земле с МНОГОЧИСЛЕННЫМИ зигзагами и с законченной отделкой в доме....
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.09.2011 в 10:16:28
Дороже, и, быть может, толщина трубы маловата, чтобы заменить 2 шт ПВС 2х2,5 на 2 шт ПВС 3х2,5. По логике - две фазы, два нуля, одна земля - подойдёт и пятипроводный кабель :) Сечение меня заинтересовало - 2 с половиной квадрата - это на какое ж расстояние тянется кабель? Кто-то тут неодобрительно высказывался по поводу ПВСа. Какая марка кабеля лучше? Кстати, отчего вообще требуется рвать ноль насосу, и зачем ему нужна земля?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.09.2011 в 10:51:05
Vladislav.ru, повторю вопрос: почему вы хотите (хотя есть возможность) обрывать только один провод???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.09.2011 в 11:05:11
Netlog написал : Сечение меня заинтересовало - 2 с половиной квадрата - это на какое ж расстояние тянется кабель?
Какая разница какое расстояние в моём случае все работает насос качает. если интересно общая длина кабеля метров 60 т.е две жилы по 60 м=120м падение напряжения на такой длинне при сечении 2,5 мм и насосе 1КВт составит 3,9 Вольта
Netlog написал : Кто-то тут неодобрительно высказывался по поводу ПВСа.
В ПНД трубе хоть голую медь ложи работать будет..... правнуки возможно вспомнят лет через 50 :-)))))))
Netlog написал : Кстати, отчего вообще требуется рвать ноль насосу, и зачем ему нужна земля?
Моё лично мнение - реле предусматривает разрыв двух проводов предполагая что насос будет подключатся в розетку обычной вилкой которую могут случайно перевернуть... а зачем насосу земля Х.З. раз есть значит нужна хотя он и так в воде заземлится :-)))))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.09.2011 в 12:09:29
Vladislav.ru, что получилось... то и хотели
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.09.2011 в 15:40:31
Vladislav.ru написал : а зачем насосу земля Х.З. раз есть значит нужна хотя он и так в воде заземлится :-)))))
Тогда и стиралка с водой заземлится. Но если поймаешь потенционал между нулем и землей по случайной наводке от соседа - тогда вспомнишь про ТБ, которую как и Уставы КРОВЬЮ писали :( ps вспомните - не было у вас отгорания нуля? Когда неожиданно случится - поздно будет. Еще раз повторимся = я бы отключал ОБА повода.
Vovanchik58
Vovanchik58
11.09.2011 в 16:05:52
Vladislav.ru,
Отключать надо два провода, во избежания несчастных случаев, мало ли вы как хотите подключать насос, и мало ли какая у вас проводка и ввод. Часто бывало и бывает, что ноль с фазой меняют на вводе или в щите (цвета проводов одинаковые). В случае замыкания и обгорания проводов в щите тоже может что угодно случиться. А земля нужна для защитного отключения УЗО (если есть) и для отключения автоматов при пробое напряжения на корпус насоса через изоляцию проводов или обмотку двигателя.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.09.2011 в 16:10:11
В каждой порядочной деревне - свой дурачек должен быть...
"что получилось... то и хотели"
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.09.2011 в 16:27:29
AMA3OH написал : Тогда и стиралка с водой заземлится.
а чем чёрт не шутит может и заземлится если её на глубину больше 10 метров в воду опустить и отойти от неё метров на 60 :-))))
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.09.2011 в 16:34:57
haramamburu написал : Vladislav.ru, повторю вопрос: почему вы хотите (хотя есть возможность) обрывать только один провод???
читайте сообщение №6...
Выход он всегда есть и я прелдагал хозяину варианты:
  1. Раздолбить плитку и стяжку в бойлерной ещё раз заплатить рабочим чтобы прокопали траншею под новый кабель разломав плитку и клумбочки на улице.....
  2. Выкинуть второй насос для полива доставать воду вёдрами
  3. Сделать заземление возле колодца для насоса
  4. возле колодца поставить шкаф с пускателем
  5. вообще всё забросить эти варианты хозяину не подошли
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.09.2011 в 17:37:21
Vladislav.ru написал : а чем чёрт не шутит может и заземлится если её на глубину больше 10 метров в воду опустить и отойти от неё метров на 60 :-))))
"Заземление" стиралки очень легко получается - по системе водоснабжения. Пробой напруги на корпус и стирающий получает такой всплеск адреналина и сеанс электро(ка)лечения, что сразу бежит пытаться исправить систему...
  1. Сделать заземление возле колодца для насоса
померьте потенциал между двумя заземлениями и поймете, почему шину заземления делают КОНТУРОМ металлической полосой по всему периметру здания. и все точки соединяют к этой шине. Случаи, когда отдельностоящие здания имеют свои заземления, то и системы управления, контроля отдельные.
