Katbert
Katbert
10.09.2011 в 00:09:09
Буду очень признателен за любой совет. Планируется сооружение из кирпича или блоков высотой около 8 метров, шириной 4 х 4. Планируется три этажа, плюс подвал и крыша. То есть в общей сложности нужны 4 перекрытия, каждое 16 квадратных метров. Как и из чего их лучше сделать?..
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.09.2011 в 02:00:58
Если помещение не жилое,то на мой взгляд удобно воспользоваться методом несъемной опалубки - бетонирование по оцинкованному проф.листу.Остается лишь проблема поднятия готового раствора,но для этого можно использовать подъемник на основе лебедки или тали. В жилом помещении вероятно перекрытия по деревянным балкам будут поприятнее...
Katbert
Katbert
10.09.2011 в 12:32:25
Юра-сварщик написал : Если помещение не жилое...
Помещение будет жилое. А перекрытие по деревянным балкам - это сборка съемной деревянной опалубки и заливка в нее бетона, или же полностью деревянные перекрытия?.. Я просто не силен в строительстве....)
Вообще я склоняюсь к полностью деревянному перекрытию, на мой взгляд это дешевле и быстрее, мне только интересно как оно будет себя чувствовать по поводу прогибания на площади 16 квадратов.
Gennady
Gennady
10.09.2011 в 12:39:49
всегда монолит был вне конкуренции
Katbert
Katbert
10.09.2011 в 12:41:02
Gennady Наверное, но это трудоемко и дорого...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.09.2011 в 19:50:46
Монолит конечно трудоемко,а без опыта...Да с такими площадями и не целесообразно. По деревянным балкам прогиб будет в пределах допустимого (4-х метровом пролете). Одно не понятно в данной конструкции - лестница где???Винтовая?А может лифт?:eek:
Katbert
Katbert
10.09.2011 в 22:53:27
Юра-сварщик написал : Винтовая?А может лифт?
Именно винтовая...)
Опыт с монолитом как раз есть, я бы и связал все сам и залил, но это по карману ударит...
Значит можно сделать деревянные перекрытия, спасибо за совет)
У меня еще вопрос, по этому же строению, стены хочу сделать из блоков http://www.kirp.ru/assortiment?step=2&id=1713&notpl=1 такого типа и снаружи обшить пенопластовыми листами 3-5 см. в толщину. Зимой не замерзну в таком строении?..
Samar
Samar
Самара
10.09.2011 в 23:58:21
Katbert написал : Значит можно сделать деревянные перекрытия, спасибо за совет)
Можно ещё сделать сборные перекрытия (деревянный настил) по металлическим балкам (швеллерам), в этом случае проще будет крепить лестницы к проему.
Gennady
Gennady
11.09.2011 в 02:48:17
Katbert написал : У меня еще вопрос, по этому же строению, стены хочу сделать из блоков http://www.kirp.ru/assortiment?step=2&id=1713¬pl=1 такого типа и снаружи обшить пенопластовыми листами 3-5 см. в толщину. Зимой не замерзну в таком строении?..
Да мы с друганом как-то в железном гараже (2 мм листы) сидели выпивали, было жарко, в футболках.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.09.2011 в 12:25:55
Gennady написал : выпивали, было жарко
Это не из-за пенопласта!:)
Пористую керамику не утепляйте.Штукатурьте. Вот человек из нее построился,почитайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69431
Katbert
Katbert
11.09.2011 в 14:28:47
Юра-сварщик написал : Пористую керамику не утепляйте.Штукатурьте.
То есть будет достаточно одинарной стены из оштукатуренного пористого блока без облицовки или каких-либо внутренних утеплений?..
