ac_52
ac_52
12.09.2011 в 20:54:57
Я бы попробовал рассмотреть вариант не компактной винтовой лестницы, а псевдовинтовой: консольной как в маяках. Или как в башнях - марши расположены вдоль наружный стен "винтом". По итогу это может оказаться выгоднее по окончательной планировке и комфортности использования.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
12.09.2011 в 21:21:13
Все-таки озвучьте причину,из-за которой планируется такой сверх компактный в плане дом???Может найдем 4 квадрата на пристройку для лестницы?
Katbert
Katbert
13.09.2011 в 09:47:51
Юра-сварщик написал : Все-таки озвучьте причину...
Кому-то покажется смешным, кому-то глупым, но есть у меня мечта построить в свободное время и при свободных средствах нечто хотя бы отдаленно напоминающее готическую башню... Пусть маленькую но свою. Естественно со всеми современными удобствами внутри. При всем при этом не хочется глобальной стройки, поэтому и размеры небольшие и перекрытиями думаю деревянными обойтись и лестницей компактной...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
13.09.2011 в 09:54:26
Ну почему же покажется странным,у каждого есть мечты.На форуме Дом-Дача несколько подобных проектов обсуждалось в свое время. В любом случае ясно,что изыскать 4 кв.м для лестницы в пристройкЕ можно!Лишь бы это не выходило за рамки стиля... Будем думать!
Katbert
Katbert
13.09.2011 в 09:55:37
Будем...)
Gennady
Gennady
13.09.2011 в 10:42:46
сделать готическую лестницу на первые два этажа снаружи ввиде эркера, первые два этажа используются чаще...
писец... тут под внутреннюю коттеджную лестницу выделяется клетка 4,5 м х 2,5 м а тут целый дом почти такой же площади...
Железякин
Железякин
13.09.2011 в 11:01:07
А почему не сделать одномаршевую вдоль стены с 1-го на 2-й? И потом с поворотом на 90 градусов со 2-го на 3-й? Если верхнюю площадку считать шириной 1 метр, высоту этажа 2,5 метра, то получится вполне приличная, не очень крутая лестница..
Katbert
Katbert
13.09.2011 в 16:30:23
Железякин написал : А почему...
Так и буду делать скорей всего, с винтовой действительно заморочек куда больше.
Хотя не лестница меня тревожит больше, возвращаясь к названию данной темы - перекрытия... Возможно ли обойтись совсем без монолита (кроме фундамента, если он и будет монолитным) в таком строении? Не разойдутся ли стены только лишь с деревянными перекрытиями? Общая высота, напомню, от пола подвала до потолка 3-го этажа около 9 метров получается.
Samar
Samar
Самара
13.09.2011 в 17:46:30
Katbert написал : Возможно ли обойтись
стройте из керамзитобетона+утеплитель.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
13.09.2011 в 21:42:57
Katbert написал : Общая высота, напомню, от пола подвала до потолка 3-го этажа около 9 метров получается.
Вы же не из поризованного блока подвал собираетесь делать?Он для этого кажется не предназначен.
Katbert написал : Не разойдутся ли стены только лишь с деревянными перекрытиями?
Если бы речь шла о простом кирпиче,то все нормально,а вот с поризованным блоком...там же раствора чуть-чуть кладут,да и сам раствор не тот.С использованием кладочной сетки в местах сопряжений с перегородками,а так же на внешних углах несущих стен - наверно не разойдутся.Но я о подобном опыте строительства не слышал пока,может плохо искал.Впрочем,и не искал... поищу счас.
Samar
Samar
Самара
13.09.2011 в 23:53:49
Samar написал : стройте из керамзитобетона+утеплитель.
домик 4*4, из поризованной керамики будет конечно стоять, но проблему мостиков холода по перекрытиям (если будет монолитный пояс) - сложно решить, а без монолитных поясов, сложно сказать (3 этажа всетаки). Вот кстати ссылка на испытания подобных блоков, возможно требуется армирование по углам здания. Наверное идеальный вариант - металлокаркас по углам и по перекрытиям, снаружи обложить поризов.блоками, тогда можно и перекрытия деревянные делать и с утеплением проблем меньше.
