Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
12.09.2011 в 07:36:00
В тех кирпичных хрущевках стояки проходят в каналах стен внутри квартир, и на лестничные площадки никак не выходят, каналы там вполне приличные, и новые стояки будут прокладывать там же. Еще раз повторю, что надо обратиться с местному электрику, он всё разъяснит. Если старый щит стоит в удобном месте, то и новый ставьте там же (или чуть левее-правее в пределах одной стены).
Аватар пользователя
el-fi
12.09.2011 в 08:03:49
NazAnd написал : В тех кирпичных хрущевках стояки проходят в каналах стен внутри квартир, и на лестничные площадки никак не выходят, каналы там вполне приличные, и новые стояки будут прокладывать там же.
ПУЭ: 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
Да и сложно представить, что в день Х монтажников пустят во все квартиры делать свое (все-таки) грязное дело.
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
12.09.2011 в 08:52:01
Марсик написал : Да и сложно представить, что в день Х монтажников пустят во все квартиры делать свое (все-таки) грязное дело.
Как тут повернётся никто не знает. Этот канал проходит в стене между двух квартир, и даже если будут проводить стояк по коридору, вводы в квартиры придется переделывать и без грязи (еще большей) не обойдется. В данном случае, я думаю, надо всё-таки ориентироваться на существующее расположение. П.С. Если стояк перенесут в подъезд, то и узлы учета (счётчики) тоже должны перенести.
Аватар пользователя
VasilisK_m
Казань
12.09.2011 в 15:09:53
итак понедельник...сходил в электроснабжение.. там обещали человечка который смогет перебрать текущий входной счетчик и поменять эту дикую коробку древности на новую... почем? узнаю когда позвонит..
сходил в ТСЖ... типа нифига в вашем доме кап ремонт сделан и к нему в ближайшее время даже не планируем возвращаться... так что замены проводки в ближайшее время не ждите -))))
ПУНП провод попробую поменять на ВВГ но как таковое не вижу ничего страшного что бы пустить его на розетки спален где не ожидается шибко большого потребления. а так вроде 4-5 кВ должон пропускать без особых напряжений... что для спален нормально вроде...
Аватар пользователя
el-fi
12.09.2011 в 19:40:03
NazAnd написал : если будут проводить стояк по коридору, вводы в квартиры придется переделывать и без грязи (еще большей) не обойдется.
NazAnd написал : Если стояк перенесут в подъезд, то и узлы учета (счётчики) тоже должны перенести.
У нас тупо лепят кабель-каналы на стены, счетчики оставляют в штатных местах.
Аватар пользователя
Bladiclab
12.09.2011 в 20:15:10
VasilisK_m написал : сходил в ТСЖ... типа нифига в вашем доме кап ремонт сделан и к нему в ближайшее время даже не планируем возвращаться... так что замены проводки в ближайшее время не ждите -))))
Когда заходишь в помещение из электрооборудования видно только клавиши выключателей, рамки розеток и светильники. И самое интересное, что практически бесполезно объяснять о десятках, сотнях метров проводки, которую не видно.
Поэтому капитальный ремонт перил (дилетанты и вредители, они и есть в руководстве) приравнивается ко всему.
VasilisK_m написал : там обещали человечка который смогет перебрать
Интересно, что он предложит насчет ввода на данном этапе (до капитального ремонта).
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
12.09.2011 в 21:10:07
Иногда капитальным ремонтом здания возрастом порядка 55-60 лет называют новое покрытие крыши и ремонт (штукатурка и окраска) фасада. При этом в самих под`ездах деревянные сгнившие лестницы, выкрошившиеся от сырости кирпичи в кладке стены, сгнившая канализация и обвалившийся подвал. Электрический стояк в этом доме отсутствует, кабель выходящий из заполненного водой подвала разделан на первом этаже как раз в месте его пересечения с газовой трубой. Эжас ужасный. Это Саратов, Заводской район, почти Крекинг...
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
13.09.2011 в 06:53:24
Bladiclab написал : Интересно, что он предложит насчет ввода на данном этапе (до капитального ремонта).
Да ничего интересного, на том же месте, и к тому же стояку. Ничего он изобретать не будет. Инициатива наказуема.
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
13.09.2011 в 06:54:41
Марсик написал : У нас тупо лепят кабель-каналы на стены, счетчики оставляют в штатных местах.
А это ли не нарушение ПУЭ? Открытая проводка.
Аватар пользователя
Alexiy
13.09.2011 в 09:14:31
Не ПУЭ, а СП 1.13130.2009 п.4.4.4.
Аватар пользователя
VasilisK_m
Казань
19.09.2011 в 09:29:26
подведу краткие итоги.
приходил электрик от жилсервиса о котором я остался не очень высокого мнения. на вопрос что он думает о проводе сечением 10 мм на роль основной магистрали от щетчика до раздаточной коробки. сказал что это лишняя трата денег и он собрал у себя дома всю проводку на 1.5 и все работает!!! предварительно цена замены ящика была названа "от 500 рублей точнее же надо посмотреть на месте"... придя на место и оценив работу сказал что при условии если я найду ящик который войдет один в один и ему не придется ничего ломать то цена замены 800 руб (похоже оценив размеры и маштаб ремонта решил что можно срубить). проводку в хрущевках они меняют... на вход квартиры подается 10-ка медь и ставится автомат "толи 63 толи 100А, точно не знаю. Что начальство дает то и ставим."
попроводке.. в выходные было закуплено 200 метров провода NYM 3x2.5 и 100 метров NYM 2x1.5 (почти по цене ранее купленого ПУНПа)..200 метров гофры... куплено розеток выключателей и тд на сумму 7 тыш рублей в количестве 60 место-установок. куплен железный ящик для счетчика и два бокса пластиковых на 18 позиций. закуплено 16 автоматов на 16А и 10 на 10А от EKF. не определился с УЗО. Нашел одно узо 16A на 10мА. производитель DEKraft . продавет отзвался не лестно .. мол китай есть китай и качество так себе.. цена сего девайса 650 рублей. нашел такое же узо от уважемой фирмы ABB но цена 2500 тыши... Вопрос какое узо выбрать что бы цена качество было оптимально? или какой фирмы? планируется 1 узо 16А на 10мА на ванную, одно узо 16а на 30мА на аудио видео, одно узо 16А на 30мА на компьютеры, одно узо 32а на 30мА на кухню и одно 32А на 30мА на все остальное.
Решено свет и розетки развести, каждую комнату вести отдельно. Вся проводка ведется по полу.. на розетки 2.5 сечение на свет 1.5. стационарные потребители с заявленой мощностью под 2 кВт вывести в отдельные группы: холодильник, варочная панель с электророзжигом и электрическим духовым шкафом,микроволновка с чайником, блок компьтерных розеток и блок теле-аудио розеток вывести в отдельные группы.
Итого смета электрофикации без УЗо не сегодняшний день, составила 20 тыш и стремительно приближается к 30 тысячам.
Аватар пользователя
SoVA
19.09.2011 в 20:34:02
VasilisK_m написал : стремительно приближается к 30 тысячам
На "себе" не экономят.
Аватар пользователя
grafolog
Пермь
19.09.2011 в 20:44:03
Alexiy написал : Не ПУЭ, а СП 1.13130.2009 п.4.4.4.
открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, ....по вводу в квартиру от щитка, ничего не сказано.Где недочитал?
Аватар пользователя
mxsn
21.09.2011 в 01:29:28
Важный момент - а какая по проекту ВЫДЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ на квартиру? Суть, грубо говоря... если силовая подводка к квартире была например изначально по проекту алюминий 4 мм2, то соответственно и подводка к этажному щитку (и далее - к дому и т.п.) будет сделана исходя из того, что на каждую квартиру макс. 25А. Т.е. если Вы поставите например медь 10 мм2 от щитка к себе и далее внутри - всё по идеалу, отлично, НО НИКТО ВЕДЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ОТМЕНЯЛ старой подводки ДО ЩИТКА (и вообще всей разводке по этажам). Чем грозит всё это... примитивная бытовая ситуация: прохладно, в двух комнатах включили масляные обогреватели (2х2кВт), работает стиралка (временно 2 кВт - воду греет как раз сейчас) плюс по мелочи в комнатах (свет+холодильник+компы и т.д. - 1-1.5 кВт). ИТОГО: 7-7.5 кВт, т.е. 30А-35А среднего потребления. Установленный у Вас автомат на 40 (или 63) ампера - сидит ниже травы и не жужу, Ваша проводка ДО квартиры - тоже тихо мирно, но! Но подводка ДО СЧЁТЧИКА при этом греется капитально, ведь она рассчитана в два раза меньшее потребление... греется, греется и... и в конце концов загорается всё. Далее, попробуйте сами догадаться, кого при расследовании в этом случае в нашем государстве назначат крайним :)
Аватар пользователя
Bladiclab
21.09.2011 в 07:04:51
mxsn написал : Далее, попробуйте сами догадаться, кого при расследовании в этом случае в нашем государстве назначат крайним
Вот по этому, что касается домов за 30 лет ( капиталки и не предвидится) только оформление наряд заказа (с описанием работ и оборудования установленного) и оригинал чека оплаты на руки.
Назад
