21.10.2011 в 19:55:25
UncleSam976 написал : Всем ставят алюминиевое остекление.
UncleSam976 написал : Лоджия у меня холодная, решил утеплить.
UncleSam976 написал : Как думаете, все правильно или я что-то упустил?
По моему самое главное упустили-КАКОЕ остекление будет у ВАС?Алюминиевое менять надо...
23.10.2011 в 16:44:56
Vo.V.A. написал : КАКОЕ остекление будет у ВАС
Уже стоит стеклопакет в пластике.
23.10.2011 в 19:38:04
Samar написал : а соседи снизу/сверху тоже утепляются? если нет, то 30мм ЭППС заведомо мало, обрешетка там тоже не нужна
нормальное эффективное утепление стен в пол-кирпича 120-100 мм утеплителя ( но не ваты ) , и пол и потолок тоже по 100 надо !!
23.10.2011 в 21:35:10
артур липецк написал : нормальное эффективное утепление стен в пол-кирпича 120-100 мм утеплителя
у меня толщина стены ок. 400 мм, по расчётам толщина утеплителя (мокрый фасад) - 92 мм
всё в голове (с)
23.10.2011 в 21:37:06
koris написал : у меня толщина стены ок. 400 мм, по расчётам толщина утеплителя (мокрый фасад) - 92 мм
а у меня толщина балкона 35 мм бетона )))
