sirius1206
sirius1206
Мукачево
11.09.2011 в 12:38:50
cypok написал : вопросы:
  1. причина кипения и стуков внутри котла - в самом котле? или может быть связана с системой отопления? т.е. решится ли проблема заменой котла?
  2. есть ли варианты как-то отремонтировать теплоообменник от течи или однозначно - менять котёл на новый?
  3. принципиальный. если буду ставить новый котёл, то предварительно остановился на настенном варианте. вопрос в следующем - если котёл будет висеть на стене, то центр нагрева будет выше уровня радиаторов примерно на метр. при этом вода в системе отопления у меня циркулирует самотёком. будет ли работать система при таком расположении котла (или если будет работать - то насколько хуже? в чём я потеряю?) или всё-таки брать напольный вариант, с горелкой на уровне пола? вариант с принудительной циркуляцией пока не рассматриваю
1.Забит котел или трубы слабая циркуляция (промыть),сильное давление газа. 2.Если потек то менять (может капать при старте системы конденсат). Если дымоход от котла выходит на прямую верх на улицу то конденсат с угарных газов капает в котел за 25 лет ему конец. 3.Насчет навесного котла Вы у системы спросите ,будет она работать при1-1.5 бар или ее тоже надо менять. Если остановитесь на напольном варианте,установите циркуляционный насос
SeRg068
SeRg068
Батайск
11.09.2011 в 13:26:03
Короче засыпали cypok советами,бедняга в спячку ушел... За 25 лет технологии сильно ушли вперед,есть крутые,есть не очень,есть необходимые.Так вот если ставите напольный,систему (если Вас она устраивает) промойте,проверьте,не забита ли и ставьте насос на байпасе-хорошее дело.Тут много было схем,поищите.А навесные котлы как правило все для закрытой системы(или закрытая система для них) и энергозависимы.
Serx
Serx
Тула
11.09.2011 в 13:30:11
Сурку, когда выйдет из спячки, не помешало бы определиться не только с типом и маркой, но и с мощностью котла. Здесь приблизительная формула такая: 1 кВт на каждые 10 квадратов отапливаемой площади.
мвс
мвс
11.09.2011 в 21:29:45
СВАРЩИК написал : ОАО Боринское.Липецкая обл. аогв 23 М.Замена Жуковскому. Подача и обратка подходят идеально.
АОГВ 23 комфорт-Жуковский-идеально подходит на место жуковского котла.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
11.09.2011 в 21:37:49
МВС. Как вы думаете,почему на Жуковском рынке мало желающих продавать эти котлы?
мвс
мвс
11.09.2011 в 21:52:32
Я не знаю как там в жуковском,но у меня "хотца нету" ехать по вызову к котлам типа Боринского,Ростовского,Таганрогского,энгельского.и некоторых других-99% автоматика работает только после замены термопары и ЭМК.И один % -датчика тяги,до которого надо еще добраться.А приехать ,заменить клапан на дырку-не моё.Да и не интересно как то. Почему нет желающих? Ясно почему.-Это не Виссман и не Вайланд.На них много не заработаешь.Да и крутизна не та.А вот себестоимость большая -Москва все таки.За 15 тыщ работать не будут.
Serx
Serx
Тула
11.09.2011 в 21:53:13
СВАРЩИК написал : почему на Жуковском рынке мало желающих продавать эти котлы?
Пардон, что вклиниваюсь в ваш диалог. У нас, на Тульщине, во всех магазинах газ.оборудования есть жуковские котлы. Много их установлено и в частных домах (жуковские и ростовские у нас самые часто встречающиеся котлы среди установленных).
мвс
мвс
11.09.2011 в 22:07:16
У нас везде продают.И те и другие.Но сейчас газификация идет в основном селе.И перевешивают в основном Лемаксы и конорды.Которые потом через пару -тройку лет меняют
Serx
Serx
Тула
11.09.2011 в 22:11:25
мвс написал : Но сейчас газификация идет в основном селе.И перевешивают в основном Лемаксы и конорды.Которые потом через пару -тройку лет меняют
На селе что привезли вовремя подсуетившиеся торгаши - то берут и ставят; там и встречаешь "новинки" котлостроения:)
мвс
мвс
11.09.2011 в 22:45:10
Сейчас практикуют завоз котлов сами фирмы ведущие монтаж газопроводов.И не только котлы ,но и счетчики и колонки.Даже скидки делают,если ставят свое.И в основном старье гнилое.Как кто сразу заменили пяток счетчиков NPM(!).
SeRg068
SeRg068
Батайск
11.09.2011 в 22:49:53
Serx написал : На селе что привезли вовремя подсуетившиеся торгаши - то берут и ставят; там и встречаешь "новинки" котлостроения:)
Бизнес есть бизнес.А пока человек попробует,посоветуется уже поздно,котел стоит. Сейчас в основном из нового Евросит,Минисит,Хоневелл,Сигнал это из энергонезависимых...Примитивную автоматику не считаю....
