#4258761
А я вот,с недели две,как видел на Староконном паяльник для М/П.Чего тока не придумают!!!Но авторитетные для меня люди говорят,шо если такое делать,то сразу тикать надо...)
касимов написал :
Не бери со стальным теплообменником ГВС. И еще есть в продаже со старой автоматикой.Ни в коем случае!!
"Старую" автоматику, вроде как, похерили еще в 2005, даже было предписание Газпрома на этот счет (ребята-газовики будут знать более точно). Такие котлы ведь просто не примут в эксплуатацию... Там еще много чего было, к примеру о запрете полуподвальных газовых котельных, обособлении зданий по новым нормам, о дымоходах, и т.п.
Stc написал :
Ни хрена. Пока все еще выпускается. предписание газпрома не указ. есть требования ГОСТ
SeRg068 написал :
Ну в принципе согласен...
А как тогда быть в ситуациях, когда межрайгазы не станут принимать котел? К кому обращаться,?
Поясню.
Допустим, в моём случае, я могу заказать акт промышленной безопасности.
А какие в подобных ситуациях будут действия гражданских частных лиц?
Серг068, да Вы не бойтесь меня.
Ответьте на вопрос, пожалуйста.
Попробую тогда самостоятельно уточнить этот вопрос посредством собственных связей, раз Серг068 не нашел возможности ответить.
Вопрос по автоматике котлоагрегатов стоит в настоящее время достаточно серьёзно.
Пока только вот это:
По ссылке многого из того, что реально было опубликовано, просто нет. Но достаточно, в принципе...
текущие дела. пока что идут подготовительные работы - покупка котла. также подкупаю необходимые материалы. взял боринский 17,4 кВт с жуковским подсоединением. до этого был жуковский 23,2 кВт, но для моих 70 м2 это многовато, поэтому решил взять менее мощный котёл
на фото: два брата, один ждёт замены на другой. обратите внимнаие на яркий жёлтый цвет пламени у работающего котла (слева). в норме газ должен гореть синим незаметным пламенем. причина хз. возможно, что-то с горелкой или внутри котла забилось (тяга нормальная). котёл чистил регулярно. но учитывая, что он даёт течь, последние разы делал это с осторожностью
оказывается, у современных котлов газовая подводка должна подсоединяться прямо к блоку автоматики. не знал эту особенность. поэтому придётся ставить газовый сильфонный шланг 3/4" из нержавейки длиной аж 2 метра (!!!), из которых более метра будут внутри котла. вывод сделаю через левую дырочку (фото ниже), поэтому шланг от автоматики будет извиваться улиткой вниз, влево, вверх и далее в дырку
провода к датчику тяги сделаны на вид очень незащищёнными, хлипкими(( по виду чуть тронешь - они порвутся или повредится изоляция на них. то же самое по поводу теплостойкости изоляции этих проводов
на фото: два блока автоматики с промежутком 27 лет. слева советская автоматика выпуска 1986 года, проработала недолго. кнопка клапана почти с самого начала была прижата принудительным образом, так как термопара не даёт ток (или другая причина). газовщики говорили, что эта кнопка прижата у всех. справа итальянская автоматика eurosit 360. ещё не пробовал
на дымовую трубу придётся подкупать переходник с диаметра 123 мм (на котле) на 134 мм (дымовая труба). трубы отопления буду присоединять армированными чёрными шлангами 2" на шведских хомутах. хз насколько это правильно, но чувствую что сгоны могут не состыковаться из-за осевых погрешностей (при установке накрутили сгоны и приварили концы с существующими трубами, на вид есть отклонения по оси). тогда либо принудительно подгонять, давая нагрузку на трубы (что нежелательно), либо подваривать трубы, либо делать компенсаторы (в виде шланга)
[QUOTE=cypok;4261751
трубы отопления буду присоединять армированными чёрными шлангами 2" на шведских хомутах. хз насколько это правильно, но чувствую что сгоны могут не состыковаться из-за осевых погрешностей (при установке накрутили сгоны и приварили концы с существующими трубами, на вид есть отклонения по оси). тогда либо принудительно подгонять, давая нагрузку на трубы (что нежелательно), либо подваривать трубы, либо делать компенсаторы (в виде шланга)[/QUOTE]
Ни в коем случае! Возьмите переходники Гебо. И сами все сделаете...
Stc написал :
Вы сталкивались с этим? Пусть пишут обоснование в письменном виде и к прокурору.
Stc написал :
А что у Вас там так серьезно? Какая автоматика? Дело в том, что сталкивался, что в большинстве случаев газовики избалованы импортной автоматикой, которая как бы работает, и не хотят работать с нашей которую иногда приходится настраивать...
cypok написал :
От автоматики в правое отверстие ,вдоль бака(внутри корпуса) и выход в отверстие на задней панели.А там куда надо поворачмвайте.Труба нержа(газовая).Если сможете внутри сделать защиту,будет айс.
cypok написал :
Рукав высокого давления,может быть маслобензостойкий.Сам в шоке,но работают лет 12 !! Не текут.Там не давления.
Да,согласен,автоматика СССР почти нигде не работает-или термопара прогорела за столько лет,или клапан распаялся-надо паять.Eurosit 630 ее название.Вы цифры попутали...Отличный,к слову,блок автоматики...
Здравствуйте1 потёк котёл АОГВ-23-2-1,работавший с 1998 года.Посоветуйте альтернативу ,чтобы оттянюл-пододвинул(котёл)без переварки.Как качество Жуковских сейчас?Спасибо.
клубник написал :
Как и было.
клубник написал :
Такой же. С автоматикой евросит 630.
касимов, евросит 630. автоматика -это та что с пьезо розжигом?
клубник написал :
с пьезо розжигом?
Обязательно. Выше на фото Сурка она.Только на Боринском котле. как бы.в магазине посмотрите какой краше,Жук или Борин и берите.только Боринский должен быть с выходами СО *под Жуковского*. Ну и диаметры дымоходов нужно помнить.Авось пары мильметров не хватит.
Ещё вопрос:-
у котла Жуковского с розжигом пьезо алгоритм работы вкл.выкл.по достижении температуры происходит моментально .,а вот тот что старого образца работает постоянно,этот так и должно быть?
клубник написал :
Ещё вопрос:-
Изначально-нет,но...,к сожалению,все старые котлы сделаны так(ногами),что,ЭМК,в большинстве(98% случаев)не работает,приходится или кнопку подвязывать или клапан (ЭМК) снимать и терморегулятор,а это и есть та штука,которая отвечает за вкл.- выкл. по достижении котлом определенной температуры-в них тоже,очень часто работает весьма недолго,поэтому,за неимением (или дороговизной) запчастей-его просто снимают
Что касается лично меню,то всегда стараюсь делать так,чтобы автоматика безопасности(в котлах) работала,ибо наибольшее кол-во времени,котел работает при отсутствии человека
Почитайте тему сначала,будет полезно...
Азохен вей, товарищи бояре!
Тот же Жук. 23,2-1. Потёк. Борино от меня в 10 км. Но!...
Есть ли в природе аналоги, умеющие И дрова сжигать?
roma48,Если не трудно .Ответьте на пару вопросов-система открытая ,или закрытая.? И сколько этажей в доме?
А налоги ,сжигающие дрова есть.
Только дрова они сжигают отдельно от газа.
А газ сжигают ровно на половину,или в лучшем случае на 60%.
мвс написал :
Система отопления закрытая с герметичным расширительным баком. Один этаж менее 150 м2. Циркуляционный насос.
Основное топливо - газ. Дрова - скорее всего никогда не потребуются.
roma48,
Теперь можно со 100% уверенностью сказать ,что высокий суд примет решение в пользу ЖЗМ.
1.Уверен что группа безопасности установленная в системе(если ещё она установлена вообще) имеет предохранительный клапан на 3 кг
2.Герметичный расширительный бак возможно и соответствует объему системы,но его ни кто не проверял при запуске системы и давление воздуха в камере заводское-1.5кг.Или его нет совсем.
В этих случаях давление в системе и котле вырастает при нагреве моментально до 2.5-3 кг.
Если сравнить эти цифры с указанными в паспортах МАКСИМАЛЬНЫМИ КРАТКОВРЕМЕННЫМИ значениями для любых котлов(в т.ч. и Боринских) то станет ясно почему котел потек и потечет любой другой.
Кстати -дровяной потечет еще быстрее.
Что есть жзм?
Жук был установлен задолго до моего присутствия.
Он был без носителя более 8ми лет.
Систему из гравитационной переделал в замкнутую (или как там.. с герметичным расширителем+насос) 2года назад.
Группа безопасности установлена.
Две зимы радовался.
Над баком в ниппель две зимы (раз в зиму) дул (контролировал) 1,5 атмосферы (автомобильным насосом)
Что ни так?
Уже купил Борьку, подсоединил два 2х дюймовых отвода. Сижу. Пью.
На неделе поеду к газикам. Но, сцука, их "работа по наворачиванью металло подводки " стоит 2,5руб. Пока думаю...
Кстати, в этой теме никто не сказал, что у такого типа котлов:
-медный контур только для ГВС
-для отопления теплообменник тот же - сталь.
Поясню. Есть котлы заточенные только под отопление (сталь - обменник).
А есть такие же котлы с опцией под "горячую воду в рукомойник". Эта опция медная. Такой котёл дороже на пару тыщь.
Литера "М" в названии Боринского, это не просто "Медь". Это, скорее признак совместимости с Жуковским.
Так? Что не правильно?
мвс написал :
Больше 2,1 не фиксировал.
roma48 написал :
Литера "М" в названии Боринского, это вообще не "Медь"
В данном контексте это аббревиатура слова Модернизированный,
Получается: то ли -Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный Модернизированный...
то-ли -АгрегатО Г В М, точно не скажу, уже не помню
roma48 написал :
А такие же котлы с опцией под "горячую воду в рукомойник"
имеют название АОГВМ с водяным контуром
roma48 написал :
1,5 атмосферы
-этого достаточно что бы котле потек.
И боринский тоже.
мвс написал :
И боринский тоже.
Поясните пожалуйста. Давление 1,5 атмосферы в контуре системы отопления это плохо? Производители герметичных расширителей - мошенники?
