Попробую тогда самостоятельно уточнить этот вопрос посредством собственных связей, раз Серг068 не нашел возможности ответить. Вопрос по автоматике котлоагрегатов стоит в настоящее время достаточно серьёзно.
01.01.2014 в 23:38:57
02.01.2014 в 04:54:21
Пока только вот это:
По ссылке многого из того, что реально было опубликовано, просто нет. Но достаточно, в принципе...
02.01.2014 в 14:01:59
текущие дела. пока что идут подготовительные работы - покупка котла. также подкупаю необходимые материалы. взял боринский 17,4 кВт с жуковским подсоединением. до этого был жуковский 23,2 кВт, но для моих 70 м2 это многовато, поэтому решил взять менее мощный котёл
на фото: два брата, один ждёт замены на другой. обратите внимнаие на яркий жёлтый цвет пламени у работающего котла (слева). в норме газ должен гореть синим незаметным пламенем. причина хз. возможно, что-то с горелкой или внутри котла забилось (тяга нормальная). котёл чистил регулярно. но учитывая, что он даёт течь, последние разы делал это с осторожностью
оказывается, у современных котлов газовая подводка должна подсоединяться прямо к блоку автоматики. не знал эту особенность. поэтому придётся ставить газовый сильфонный шланг 3/4" из нержавейки длиной аж 2 метра (!!!), из которых более метра будут внутри котла. вывод сделаю через левую дырочку (фото ниже), поэтому шланг от автоматики будет извиваться улиткой вниз, влево, вверх и далее в дырку
провода к датчику тяги сделаны на вид очень незащищёнными, хлипкими(( по виду чуть тронешь - они порвутся или повредится изоляция на них. то же самое по поводу теплостойкости изоляции этих проводов
на фото: два блока автоматики с промежутком 27 лет. слева советская автоматика выпуска 1986 года, проработала недолго. кнопка клапана почти с самого начала была прижата принудительным образом, так как термопара не даёт ток (или другая причина). газовщики говорили, что эта кнопка прижата у всех. справа итальянская автоматика eurosit 360. ещё не пробовал
на дымовую трубу придётся подкупать переходник с диаметра 123 мм (на котле) на 134 мм (дымовая труба). трубы отопления буду присоединять армированными чёрными шлангами 2" на шведских хомутах. хз насколько это правильно, но чувствую что сгоны могут не состыковаться из-за осевых погрешностей (при установке накрутили сгоны и приварили концы с существующими трубами, на вид есть отклонения по оси). тогда либо принудительно подгонять, давая нагрузку на трубы (что нежелательно), либо подваривать трубы, либо делать компенсаторы (в виде шланга)
02.01.2014 в 16:36:52
[QUOTE=cypok;4261751
трубы отопления буду присоединять армированными чёрными шлангами 2" на шведских хомутах. хз насколько это правильно, но чувствую что сгоны могут не состыковаться из-за осевых погрешностей (при установке накрутили сгоны и приварили концы с существующими трубами, на вид есть отклонения по оси). тогда либо принудительно подгонять, давая нагрузку на трубы (что нежелательно), либо подваривать трубы, либо делать компенсаторы (в виде шланга)[/QUOTE] Ни в коем случае! Возьмите переходники Гебо. И сами все сделаете...
02.01.2014 в 16:38:19
Stc написал : ?
Ну в принципе согласен...
А как тогда быть в ситуациях, когда межрайгазы не станут принимать котел? К кому обращаться,?
Вы сталкивались с этим? Пусть пишут обоснование в письменном виде и к прокурору.
02.01.2014 в 16:40:12
Stc написал : Попробую тогда самостоятельно уточнить этот вопрос посредством собственных связей, раз Серг068 не нашел возможности ответить. Вопрос по автоматике котлоагрегатов стоит в настоящее время достаточно серьёзно.
А что у Вас там так серьезно? Какая автоматика? Дело в том, что сталкивался, что в большинстве случаев газовики избалованы импортной автоматикой, которая как бы работает, и не хотят работать с нашей которую иногда приходится настраивать...
02.01.2014 в 17:26:46
cypok написал : шланг от автоматики будет извиваться улиткой
От автоматики в правое отверстие ,вдоль бака(внутри корпуса) и выход в отверстие на задней панели.А там куда надо поворачмвайте.Труба нержа(газовая).Если сможете внутри сделать защиту,будет айс.
02.01.2014 в 17:33:46
cypok написал : армированными чёрными шлангами 2" на шведских хомутах.
Рукав высокого давления,может быть маслобензостойкий.Сам в шоке,но работают лет 12 !! Не текут.Там не давления.
02.01.2014 в 17:42:37
Да,согласен,автоматика СССР почти нигде не работает-или термопара прогорела за столько лет,или клапан распаялся-надо паять.Eurosit 630 ее название.Вы цифры попутали...Отличный,к слову,блок автоматики...
31.01.2014 в 17:48:09
Здравствуйте1 потёк котёл АОГВ-23-2-1,работавший с 1998 года.Посоветуйте альтернативу ,чтобы оттянюл-пододвинул(котёл)без переварки.Как качество Жуковских сейчас?Спасибо.
