Профан27
Профан27
Владимир
12.09.2011 в 16:49:23
Да лак поверх краски нормально себя ведет, если сама краска нормально себя ведет относительно поверхности. А что толку, что лак намерть прилип к краске, если сама краска на поверхности не держится?
12.09.2011 в 17:41:30
Admin написал : А что за краска - точное название? На сайте Днепро-контакт я не нашёл фасадных акриловых красок для дерева.
Я тоже только что пыталась найти в интернете эту краску, не нашла :confused: видимо подделка. Могу сфотографировать..
То есть можно купить воднодисперсионный акриловый лак и попробовать покрыть кусочек дерева (предварительно покрытый этой краской), и вполне возможно не будет смываться?
При простом попадании воды ничего не происходит, а вот когда слегка трёшь по двери - слазит.
Кто-то тут еще писал про цену, отвечаю: нет, цена меня не подкупила, тем более что я вообще в красках и их ценах не разбираюсь, взяла то что посоветовали. Самая маленькая тара, кажется 1,2кг -13грн. Теперь буду внимательнее. Я как-то уже красила дверь подобной краской, прям по старой эмали, но краска была другой фирмы, прошло 2 года, всё отлично, вот только такую краску найти не могу. :(
Admin
Admin
Админ
12.09.2011 в 19:46:47
Профан27 написал : если сама краска нормально себя ведет относительно поверхности
Судя по тому, что пишет топикстартер в ответ на это замечание, похоже, что краска банально отмеливает.
Mimosa написал : То есть можно купить воднодисперсионный акриловый лак и попробовать покрыть кусочек дерева (предварительно покрытый этой краской), и вполне возможно не будет смываться?
Да. Попробовать лаком можно. Сначала на тестовом кусочке, а там решать по обстоятельствам.
SantaChe
SantaChe
Чебоксары
12.09.2011 в 20:46:20
Admin написал : SantaChe, то что Вы краски Декарт продвигаете, это уже ясно.
Ну не всем ВГТ продвигать :)
12.09.2011 в 22:43:14
Благодарю всех за советы :) Отличный форум!!!
13.09.2011 в 15:35:10
Mimosa написал : ...Вопрос: есть ли какой-то лак, которым можно покрыть всё это дело и больше не бояться что смоется или запачкает чью-то одежду??? Только такой, который не смоет всю краску :) Уж очень жаль труд. На обычную вонючую краску аллергия, потому и красила акриловой. Буду очень благодарна за ответ!
В вашем случае поможет только полный смыв краски. Произошло это из-за химического несоответствия покрытий.
палеха
палеха
11.10.2011 в 21:09:56
Профан27 написал : А до того дверь и ножки чем были покрыты? Наверное, дверь - масляной краской или эмалью типа ПФ, а ножки - лаком? Тогда другого результата и ждать было нельзя. Такие поверхности под окраску акрилом нужно специальным образом обрабатывать, грунтовать - и то успех не гарантирован. Никакой лак не поможет. Если краска сползает с основания, то она будет сползать и вместе с лаком.
Хорошая акриловая краска (лак) на водной основе отлично ложится на любой материал и краски другой природы. Не надо покупать подделки, надо внимательно читать инструкции на банке.
Dmitriy
Dmitriy
15.10.2011 в 01:06:30
акриловая краска на касание высыхает примерно за час (при нормальных условиях), часов допустим за 10 - полное высыхание, и потом прочность набирает недели три.. Т.е. в течение этого срока еще происходят какие - то молекулярные связи... Если на улице высокая влажность, краска запросто может дня три не сохнуть, потому что воде из краски испаряться некуда, по причине слишком большой влажности. Сейчас осень, дожди, так что возможно, основная причина как раз в этом.
