Met
Met
Архангельск
18.08.2013 в 01:56:59
Здравствуйте хотелось бы получить оптимальный способ по установке подрозетников, максимально быстрый и качественный. Задам основные направления вопросами. 1) Какие подрозетники брать? часто приходится делать ряды из 5 штук. пользуюсь самыми простыми http://www.electro-mpo.ru/card15053.html#.Ug_tHX9p2tQ. 2) Какой коронкой сверлить? сверлю 68 мм 3) Как эффективнее шпаклевать их? часто возникают трудности чтоб все было ровно по высоте и горизонтальности винтов крепления самой розетки, теряется драгоценное время. 4) Как прокладываются провод в подрозетник? я пробовал и перед шпаклевкой завести и потом так уже шпаклевать и после и так и так не удобно в первом случаи сложно установить подрозетник ровно и сохранить чистоту, во втором сложно завести кабель в подрозетник, приходится иногда высверливать гипс. опять же куча потерянного времени. 5) Как прокладывать провода между подрозетниками? тоже самое что и предыдущий вопрос почти, но вот вижу такой вариант подрозетника http://www.electro-mpo.ru/card12186.html#.Ug_t439p2tQ они собираются вместе в единую конструкцию? тогда хоть сверлить не придется. 6) Хотелось бы узнать делают ли распредкоробки или теперь шлейфы модно делать?
Интересует как делать быстро, качественно и правильно. Иногда нужно сделать 65 штук за день и чувствую что мой способ далеко не оптимальный. Есть еще вопрос может кто пользуется электроотверткой? способна ли она надежно зажать провод в розетке.
Flier
Flier
18.08.2013 в 02:59:19
Брейгель написал : Для гипса можно и водой. Для всего остального в такую штучку лучше грунтовочки налить.
Толко вот грунтовочке то нужно дать время впитаться и просохнуть.Не всегда это время есть в наличии.Никогда ничего если хорошо вычистить и пролить водичкой не выпадало.
Flier
Flier
18.08.2013 в 03:01:15
Met,это вам в раздел электрика..Там о шлейфах и распредкоробках не раз обсуждали.
Prok12
Prok12
18.08.2013 в 05:21:18
avmal написал : Сколько уже говорят, что это утопия в условиях городской квартиры, так нет - надо обязательно самому попробовать ... Неужели денег и времени не жалко?
У меня от застройщика в бетон вмонтированы чёрные пластиковые трубы (примерно 20мм внутр диаметр) для проводки. Распаечные коробки - над люстрами в монолите потолка, в каждом помещении. Дык вот: перетянуть кабели - проблем нет: даже без кондуктора. Сам перетягивал легко кабель длиной от 7м до 12м: на кухню решил завести потолще кабель (на розетки) 3х4мм2. Но эти "кабель каналы" внутри гладкие - потому всё просто.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 08:09:28
Met,
  1. по ссылке - подрозетник для единичного монтажа. для группы подрозетников у гуси есть соединитель, хотя проще взять нормальные подрозетники Хегель, Тусо, Шнайдеровские зеленые.
  2. 68мм-самое то для 64-65мм подрозетника.
  3. перед установкой подрозетника выкрутить саморезы. ставить на ротбант/волму, а если надо быстро- на алебастр, затворенный ледяной водой. через 15 минут алебастр уже хорошо схватываеся, через полчаса - полностью.
  4. канал прорезается штроборезом после высверливания лунок коронкой
  5. в имеющееся отверстие в срединяющей "шейке" - просто выломать крышечки.
  6. шлейф не модно, а разумно, как и коммутация в подрозетнике (бывают полезны глубокие подрозетники 60мм глубиной)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2013 в 11:27:33
Met написал : Какие подрозетники брать? часто приходится делать ряды из 5 штук.
Поищите в Вашем городе специализированный магазин, где есть в продаже блочные монолитные установочные коробки на 2-3-4-5 мест. По ссылке видно, как они могут выглядеть http://alliance.in.ua/ru/
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2013 в 11:30:57
Met написал : вижу такой вариант подрозетника http://www.electro-mpo.ru/card12186.html#.Ug_t439p2tQ они собираются вместе в единую конструкцию?
Да, эти коробки можно соединить в блок, но блок этот получается хлипкий в осях и при монтаже может встать дугой, винтом, разъехаться. Если так произойдет, установить рамку на много мест будет весьма и весьма проблематично. Поэтому, упростите себе жизнь и поищие монолитные многоместные коробки
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2013 в 11:31:54
Met написал : Хотелось бы узнать делают ли распредкоробки или теперь шлейфы модно делать?
В моих краях шлейф редко где можно встретить
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 11:56:00
Палецкий написал : блок этот получается хлипкий в осях и при монтаже может встать дугой, винтом, разъехаться.
достаточно сделать простейший шаблон из куска правила или уровня. при использовании алебастра для примораживания подрозетников, время его использования на каждом блоке не более 15 минут. так что можно обойтись только одним шаблоном
Палецкий написал : В моих краях шлейф редко где можно встретить
это не уменьшает его полезность
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2013 в 14:30:37
andrewkhv написал : достаточно сделать простейший шаблон из куска правила или уровня. при использовании алебастра для примораживания подрозетников, время его использования на каждом блоке не более 15 минут. так что можно обойтись только одним шаблоном
Достаточно купить блочную монолитную коробку и не морочиться с шаблоном
andrewkhv написал : это не уменьшает его полезность
..равно как и не увеличивает его надежность
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 14:48:52
Палецкий написал : Достаточно купить блочную монолитную коробку
лично я не готов выложить 500+ рублей за одну 4-постовую коробку батибокс. других в Хабаровске не встречал
Палецкий написал : ..равно как и не увеличивает его надежность
шлейф на контактах механизмов нормальных розеток вполне надежен. если на 1 линии есть несколько блоков по несколько розеток, то разумно в первом подрозетнике первого блока сделать соединение "приходящий кабель - уходящий кабель - ответвление на розетки данного блока", а сами розетки в блоке уже шлейфом. аналогично в первом подрозетнике второго блока. соединения, выполненные пропаянной скруткой, сваркой или опрессовкой, вообще 100% надежны при качественом выполнении.
