Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2013 в 15:37:57
Чайник 007,Не знаю, что у вас там за розетки и подрозетники:confused: Снимаете пластиковую декоративную рамку, ослабляете винты/саморезы крепежных лапок подрозетника и немного вытягиваете его наружу. Канцелярским ножом снимаете круговую фаску с ГКЛ, затягиваете лапки и ставите на место рамку. Как-то так
Чайник 007
Чайник 007
03.07.2013 в 15:43:01
спасибо, понял нужно будет подрезать ниже уровня стены
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2013 в 22:35:00
Чайник 007 написал : нужно будет подрезать ниже уровня стены
Хорошую коробку Вы не подрежете по людски...только стену исцарапаете. Возьмите свежее лезвие в нож и колющими движениями прорежьте шпаклю вместе с бумагой ГКЛ по контуру юбки коробки. Потом ослабьте коробку, вытяните её слегка и удалите 2мм слой шпакли с бумагой или без. После этого коробка встанет, как надо.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.07.2013 в 14:58:43
Палецкий написал : Хорошую коробку Вы не подрежете по людски
Зачем коробку то подрезать? Я вроде черным по-русски написал
Викторыч написал : ослабляете винты/саморезы крепежных лапок подрозетника и немного вытягиваете его наружу. Канцелярским ножом снимаете круговую фаску с ГКЛ, затягиваете лапки и ставите на место рамку
m03g
m03g
Тула
15.07.2013 в 20:06:08
Здравствуйте! Делаю ремонт и накосячил немного: часть подрозетников установили так, что что отверстия для шурупов образуют не крест, а "Х". Сами розетки хочу поставить серии Unica. Подскажите, что лучше сделать: переустановить подрозетники? или при установке не металлической рамке сделать отверстия? или есть еще какой-то неизвестный мне способ и можно обойтись малой кровью?
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2013 в 20:32:17
Я бы попробовал сделать отверстия. Просто сам так не делал - интересно. Но если пока нет обоев, то лучше перебить. Шпаклевать потом только хитро.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.07.2013 в 20:48:02
m03g написал : часть подрозетников установили так, что что отверстия для шурупов образуют не крест, а "Х".
Интересно, а как вы их (подрозетники) в блоки собирали ?? У вас наверно просто одиночные коробки, переставьте их, пока ещё есть такая возможность. Что бы в дальнейшем установить розетки так , как надо...
m03g
m03g
Тула
15.07.2013 в 21:05:23
Спасибо, за советы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.07.2013 в 21:33:03
m03g написал : или есть еще какой-то неизвестный мне способ и можно обойтись малой кровью?
Естественно. Ежели в коробках имеются штатные насечки под лапки розеток или вы сможете их аккуратно выполнить,- возможно их "не стошнит" от предложенных вами вилок. ;)
SVKan
SVKan
16.07.2013 в 05:30:41
ПPOPAБ написал : Естественно. Ежели в коробках имеются штатные насечки под лапки розеток или вы сможете их аккуратно выполнить,- возможно их "не стошнит" от предложенных вами вилок.
Только придется еще лапки искать. Уника без них идет... ;)
Flier
Flier
16.07.2013 в 09:12:28
Палецкий написал : Хорошую коробку Вы не подрежете по людски...только стену исцарапаете. Возьмите свежее лезвие в нож и колющими движениями прорежьте шпаклю вместе с бумагой ГКЛ по контуру юбки коробки. Потом ослабьте коробку, вытяните её слегка и удалите 2мм слой шпакли с бумагой или без. После этого коробка встанет, как надо.
Только маленькое уточнение...Всё это нужно проделать очень аккуратно ,и не переборщить с размером фаски,иначе есть большой риск того что коробка просто провалится внутрь.Дело в том что тот буртик очень небольшой,а гипсокартон лишённый армировки в виде бумаги крайне хрупкий.Потому фасочка очень небольшая,аккуратная и никакого шуруповёрта при установке обратно.То есть можно но не до конца,в конце лучше отвёрткой дозакрутить,чтоб чувствовать когда упрётся.А вообще без опыта есть риск.А проваливание коробки и при голом гипсокартоне ситуация неприятная,а уж если стены с окончательной отделкой...
