Палецкий написал : Истина!
честно говоря никогда не грунтовал и не пылесосил, перед установкой подрозетника просто брызгал/смачивал водой такой штучкой:
24.09.2012 в 08:57:41
24.09.2012 в 09:21:58
Mutru4 написал : смачивал водой такой штучкой
Для гипса можно и водой. Для всего остального в такую штучку лучше грунтовочки налить.
24.09.2012 в 09:34:48
Брейгель написал : Для гипса можно и водой. Для всего остального в такую штучку лучше грунтовочки налить.
Про грунтовку в голову не приходило, отрывал подр. установленный с помощью воды- сидит крепко, выдрал кусками.
03.07.2013 в 13:04:23
Приветствую всех, поставили подрозетники в ГКЛ после покраски, между стеной и крышкой есть щель в 1мм из-за ушек подрозетника. Как бороться с этим недугом?
03.07.2013 в 13:15:29
Чайник 007,Каких таких ушек?
03.07.2013 в 13:30:58
Чайник 007 написал : есть щель в 1мм
Никакой щели там быть не должно. Коробка для гипсокартона ставится вплотную к поверхности, буртик прижимается плотно, никаких щелей нет. Вообще то коробки ставятся до покраски....
03.07.2013 в 13:31:57
Викторыч, точнее каймы по окружности, которая фиксирует коробку с лицевой стороны
03.07.2013 в 13:33:57
Юрий-Электр, борик подрозетиника в притык, но там ещё сверху ведь рамка розетки, а потом панелька
03.07.2013 в 13:49:04
Чайник 007, Что-то не дотянули или не дощелкнули, не должно там никаких щелей быть
03.07.2013 в 14:48:59
Викторыч, проблема как я понимаю в том, что обычно подрозетник зашпаклёвывается, а здесь он поверх всего отсюда и щель от кромки
03.07.2013 в 14:50:36
Чайник 007 написал : Викторыч, проблема как я понимаю в том, что обычно подрозетник зашпаклёвывается, а здесь он поверх всего отсюда и щель от кромки
Проблема в руках установщика. Бортик вдавливается в гипсокартон и уровень подрозетника после этого совпадает с уровнем стены...
