el-fi
el-fi
10.12.2011 в 19:20:55
DrNotebook написал : Смотрю подрозетники на хегель похожи.
Они и есть.
avmal
avmal
10.12.2011 в 20:35:25
DrNotebook написал : Да и отверстие для кабеля там поближе к краю будет.
Пройдёт совсем немного времени, как вы начнёте радоваться, если отверстие для кабеля подальше будет.
DrNotebook
DrNotebook
10.12.2011 в 20:56:54
avmal, догадываюсь... что для разводки чем ближе к дну, тем лучше, шобы не мешались. Вероятно придется использовать трубы ПНД или ПВХ диаметром 16мм, туда войдёт кабель вплоть до NYM 3x6мм^2. Еще не нашел на сколько надо его углублять, но пока есть подозрение, что штробу делать 20мм примерно, а на расстоянии где-нить 20см ближе к подрозетнику сделать штробу поглубже до 30мм-40мм, чтобы трубу можно было плавно подогнуть прямо к подрозетничку.
avmal
avmal
10.12.2011 в 22:28:47
DrNotebook написал : придется использовать трубы ПНД или ПВХ диаметром 16мм
Что за необходимость?
DrNotebook написал : туда войдёт кабель вплоть до NYM 3x6мм^2.
Вплоть до NYM 3х2,5.
DrNotebook
DrNotebook
10.12.2011 в 22:41:14
avmal написал : Что за необходимость?
Есть желание сделать проводку сменной, в гофре протянуть второй раз тяжело, а в трубе можно. Осталось только выяснить максимальную длину отрезка и максимальное количество поворотов трубы, чтобы можно было протянуть кабель. Может придется отказаться в итоге от этой затеи.
10.12.2011 в 22:55:01
DrNotebook написал : в гофре протянуть второй раз тяжело, а в трубе можно.
В трубе тяжело... А в гофре почти невозможно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.12.2011 в 23:05:19
Alex___dr написал : В трубе тяжело...
Тяжело в первый раз. Или первые шесть лет, потом привыкаешь.
Alex___dr написал : А в гофре почти невозможно...
Как "полопаешь" так и потопаешь... Технология отличается кардинально. Кабель затягивается в гофру, а затем укладывается "досхочу". Монтируются трубы, а затем затягивается кабель.
DrNotebook написал : Осталось только выяснить максимальную длину отрезка и максимальное количество поворотов трубы, чтобы можно было протянуть кабель.
Не ошибетесь, а ошибившись переделаете пока все в черном...
10.12.2011 в 23:13:42
ПPOPAБ написал : Тяжело в первый раз. Или первые шесть лет, потом привыкаешь.
Присутствовал на работе при протяжке ВВГ в трубы... Не заметил, что монтажникам было легко... При протяжке ВВГ 4х6,0 (около 15 метров ) в дюймовую трубу мне даже пришлось им помогать... И это не смотря на промежуточные коробки и большие радиусы изгибы трубы...
avmal
avmal
10.12.2011 в 23:33:35
DrNotebook написал : Есть желание сделать проводку сменной
Сколько уже говорят, что это утопия в условиях городской квартиры, так нет - надо обязательно самому попробовать ... Неужели денег и времени не жалко?
DrNotebook
DrNotebook
10.12.2011 в 23:41:11
avmal, искал инфу примерно часа 3, только один коммент нашел, что это миф, в принципе он меня и смутил. Ваш будет второй. Еще тут наткнулся на ПУЭ 7.1.37 ПУЭ электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; А ежели не секрет, то почему сменная проводка - это утопие? Кабель не перетянуть ввиду того, что много угловых соединений у трубы или есть еще причины?
PS Скачал этот ПУЭ пункт 7.1.37 сказано что можно несменяемую, ежели материал не горюч, т.е. мой случай. Вероятно надо не выпендривацо и делать как все, в гофре. И всё же любопытно, почему сменная проводка - миф :)
avmal
avmal
10.12.2011 в 23:53:27
DrNotebook написал : Вероятно надо не выпендривацо и делать как все, в гофре.
А "гофра" зачем, если собираетесь кабелем монтаж делать?
DrNotebook написал : почему сменная проводка - миф
Так вы почитайте темы - их до безобразия много.
