DrNotebook написал : Вероятно расширить уже не получиться аккуратно, придется смириться...
Коронкой действительно не получится, но всегда можно расширить неаккуратно - штукатурка все простит.
10.12.2011 в 14:35:07
10.12.2011 в 16:12:06
DrNotebook написал : профи любят сочетание 70-ая коронка и 68-ой подрозетник.
68-ая и 65-ый.
10.12.2011 в 18:19:03
DrNotebook написал : Смотрю профи любят сочетание 70-ая коронка и 68-ой подрозетник.
Верно, именно так. Иногда даже 73-я или 72-я коронка.
10.12.2011 в 18:34:57
Накупил я разных подрозетников, не понятно, почему производители делают в них отверстия для проводки ближе к днищу, штробить на 4см в глубь - это лишнее. Делали бы эти отверстия поближе к краю... вот у HEGEL 1,5см до отверстия еще куда не шло (при общей глубине 4,2см), а GUSI аж 2,5 см до начала отверстия при общей глубине 4,5см... А хотелось проштробить бетон и замуровать туда трубу ПНД (не гофру), чтобы протянуть можно было в любой момент после ремонта, когда что-нибудь случиться. По расчетом глубины 3 см на штробу мне должно было хватить... А тут вон какое дело.
10.12.2011 в 18:37:19
DrNotebook написал : не понятно, почему производители делают в них отверстия для проводки ближе к днищу,
Что бы провод не мешал установке розетки...
10.12.2011 в 18:39:06
Делай производитель отверстия дальше от днища, то вам не удалось бы механизм в коробке уместить.
10.12.2011 в 18:49:10
Выходит, что минимальная глубина штробы в бетоне/кирпиче должна быть 3см, либо заниматься кулибинщиной с подрозетниками и вырезать новые отверстия в неположенных местах.
10.12.2011 в 18:53:06
DrNotebook написал : либо заниматься кулибинщиной с подрозетниками и вырезать новые отверстия в неположенных местах.
И получить проблему с установкой механизма...
10.12.2011 в 18:59:15
DrNotebook написал : Выходит, что минимальная глубина штробы в бетоне/кирпиче должна быть 3см, либо заниматься кулибинщиной с подрозетниками и вырезать новые отверстия в неположенных местах.
Штраба глубиной 3 см только из соображений завода кабеля в коробку, как раз и будет кулибинством. Штрабите сколько нужно, а у самого подрозетника можно и углубить. Либо просверлить рядом с контуром отверстие ~Ø20. Как это выглядит. можно увидеть например
10.12.2011 в 19:09:55
Марсик, понял, наглядно ) Прикльно. Так и сделаю ) Смотрю подрозетники на хегель похожи. Вот тоже пока на них остановился. Да и отверстие для кабеля там поближе к краю будет.
