DrNotebook
DrNotebook
09.12.2011 в 23:25:59
Господа профи, порекомендуйте пожалуйста. Делаю сейчас отверстия для подрозетников, коронка 65мм тесть одолжил :) Собсно сделал уже 3 отверстия и наткнулся на эту тему... Теперь весь в сомнениях, пойти купить коронку большего диаметра 68 или 70? Или получиться сделать на 65-ой только, тогда порекомендуйте пожалуйста подрозетники. Еще планирую обойтись без распредкоробок, и все сделать в подрозетниках, по необходимости глубокие можно поставить.
camper
camper
Новороссийск
09.12.2011 в 23:32:47
DrNotebook написал : коронка 65мм
У шнайдера помоему подрозетник 65x45
el-fi
el-fi
09.12.2011 в 23:39:11
DrNotebook написал : Теперь весь в сомнениях, пойти купить коронку большего диаметра 68 или 70? Или получиться сделать на 65-ой только, тогда порекомендуйте пожалуйста подрозетники.
Однозначно, стоит взять с некоторым запасом: Подрозетник Ø65 - коронка Ø68; Подрозетник Ø68 - коронка Ø70..72. Если делаете впервые - настоятельно рекомендую коробки Ø68 - как обычные, так и углубленные. Schneider Electric - хороший вариант, Hegel - тоже неплохой.
avmal
avmal
10.12.2011 в 01:07:28
DrNotebook написал : Или получиться сделать на 65-ой
Получится и на 65-ой сделать - коробки при желании можно любые найти. http://www.electro-mpo.ru/card15052.html#.TuJ4E2PXafg
el-fi
el-fi
10.12.2011 в 11:12:23
avmal написал : Получится и на 65-ой сделать - коробки при желании можно любые найти.
Ох и помучается при монтаже...
Не думаю, что тесть одолжил коронку SDS-Max тысяч за 5 - скорее всего, речь идет о китае рублей за 300. Можно и новую купить, требуемого диаметра.
ZIDIZ
ZIDIZ
10.12.2011 в 11:19:58
Вариант 125-ой болгаркой сделать отверстия под квадратный подрозетник глубиной 45мм?
el-fi
el-fi
10.12.2011 в 11:26:01
ZIDIZ написал : Вариант 125-ой болгаркой сделать отверстия под квадратный подрозетник глубиной 45мм?
Какой же это вариант, если для диска Ø125 (УШМ Bosch GWS 850 CE) глубина пропила составляет максимум 30 мм?
ZIDIZ
ZIDIZ
10.12.2011 в 11:33:05
Вот блин жаль, а так хочется купить ДеВольт 136-ой
DrNotebook
DrNotebook
10.12.2011 в 12:40:21
Спасибо!
avmal,cгоняю сегодня куплю несколько видов подрозетников на диаметры 65, 63 Марсик, три отверстия уже сделал, ни каких проблем с SDS-Plus нету, на одно отверстие минут 10 выходит. Коронка наверняка китай, ибо из неё вылетел болт которые крепит сверло )) Сегодня его поменяю. На счет бОльшей коронки буду принимать решения как примеряю подрозетники.
Если не делать распред. коробки и разводить всё в подразетниках, то критичен его диметр, 63мм и 68мм например? Ежели не критично, то тогда наверно можно использовать спокойно 63-ие подрозетники и 65-ую коронку. Либо 65-ые подрозетники если влезут.
el-fi
el-fi
10.12.2011 в 13:08:39
DrNotebook написал : Если не делать распред. коробки и разводить всё в подразетниках, то критичен его диметр, 63мм и 68мм например?
Вы же первый раз будете делать - возьмите побольше, проще будет. Сильно проще.
DrNotebook
DrNotebook
10.12.2011 в 14:30:27
Марсик, вероятны вы правы... Смотрю профи любят сочетание 70-ая коронка и 68-ой подрозетник. Пожалуй надо так и поступить. Вот только теперь моя педантичность будет страдать, ибо 3 подрозетника 65-го диаметра будут, а остальные 68-го не системно это ни разу. Вероятно расширить уже не получиться аккуратно, придется смириться...
