#2604134
Подскажите, какой расход газосиликатного блока 200*300*600мм в кубометре кладки?
_Артём_ написал :
200-это,похоже,толщина блока?? Тогда "укладываем" на пол 6 штук блоков.Получаем размеры по сторонам 0,9 м х 1,2м,соответственно площадь = 1,08 кв.м. В высоту надо "нарастить" тоже 1 метр.Значит надо стопку из пяти рядов.ИТОГО: 6х5=30 блоков.Вроде правильно.
_Артём_ написал :
28
Спасибо вам. Мне нужен расход блока и раствора в кладке. По моим подсчетам получается, что в 8 кубах кладки: 7,5 м3 блока и 0,5 м3 раствора. Я прав?
_Артём_ написал :
Я прав?
как повезет ))
