ksiman
ksiman
31.01.2014 в 17:08:58
Kreker написал : Хм, а почему в этой же теме несколько человек говорили про стабилизацию по напряжению?
Лентам и модулям нужна стабилизация по напряжению (12V, 24V, 36V) Большинству линеек и отдельным светодиодам нужна стабилизация по току (20мА, *** 350мА, 700мА и т.д)
Kreker
Kreker
01.02.2014 в 01:39:18
luzgin написал : все таки я б поставил 3 вместо 1
Купил один на 150 Ватт, закрытого типа, за 1700 рублей. Правда не Navigator, а Comtex (импортер в г.Мытищи). Подключил - лента 5 метров стала светить ярче и её цвет стал более приятным (раньше был грязным, с сильно желтым оттенком). Правда раньше и шел провод 5 метров с маленьким сечением :)
Детравиль
Детравиль
08.02.2014 в 17:44:31
Здравствуйте, просветите чуток. Ргб-лента и шоб цвета менялись. Надо подключить участками 2 по 5м да 1 разнесённый по протипоположным стенам по 2,5м. Вот такая
К ней , значит на каждый из 5м участков блок питания, чтоб не плакала, вот такой к примеру и пульт- о
Написано , что к пульту в комплекте идёт контролёр. который подбирается по мощности и всё такое- это они о чём?- он уже в пульте и мне про него забыть или ещё одна покупка, и как он выглядит тогда? И вот что ещё непонятно- 3 участка от разных блоков питаний будут управляться все вместе по мановению этого волшебного пульта, или где-то тут подвох? Я вот посмотрел такие ещё милые штуки бывают, воткнул в розетку и не мучай голову
Они вроде даже многоцветные бывают. А вот интересно в многоцветных как-то организовано управление чтоб цвета сменять?- вот бы счастье!
Детравиль
Детравиль
08.02.2014 в 18:04:20
Во даже чего нашёл, ай красава! Но 100м что-то жёстко.. Со всем подъездом кооперироваться придётся..:)
ksiman
ksiman
08.02.2014 в 19:30:42
Вам нужны: 3 мотка ленты 1 блок питания 12V 100-120Вт 1 контроллер RGB 3х4А с пультом соединительные провода (кабели) Всё :)
Детравиль
Детравиль
09.02.2014 в 11:43:47
Ага , блок один на всех , он хоть под потолок засунецца, и при этом не перегрузицца?:), ну в смысле яркость участков при кабеле 2,5 разжалованном на свет (фактом 1,85) должна равномерной быть?
ksiman
ksiman
09.02.2014 в 11:48:37
Подключайте каждый кусок ленты отдельным кабелем от контроллера и ничего не перегрузиться. Более точно можно прикинуть, если нарисовать расположение лент, БП и контроллера
anmasc
anmasc
Львов
10.12.2014 в 16:35:24
ksiman написал : Подключайте каждый кусок ленты отдельным кабелем от контроллера и ничего не перегрузиться. Более точно можно прикинуть, если нарисовать расположение лент, БП и контроллера
Есть несколько бритв старых Харьков. Можно ли из них как-то извлечь 12В постоянки для светодиодных лент, вообще как из них сделать БП для светодиодных элементов?
JohnSilver
JohnSilver
Могилёв
10.12.2014 в 23:29:08
zvezdopad написал :
Alexiy написал : БП для светодиодов называется "драйвер", поскольку стабилизирован по току, а не по напряжению
И что? Этим и обусловено специфическое название "драйвер"? Соображающий вы наш, это сленг, неведомыми путями попавший в прайсы и рекламные буклеты. И для чего нужно засирать русский язык? Что, стабилизированный (хоть по току, хоть па напряжению, хоть...по водяному столбу) блок питания вам не по-нраву? Не отражает смысла и назначения устройства?
3 страницы ниочем. 3.5 человека попытались вразумить сообщество, и 95% невежд, которые выдают "откровения". Люди, перестаньте называть блок питания драйвером. Драйвер (в электронике) подразумевает управление, драйвер чем то управляет. Светодиодами не надо управлять, им не нужны сигналы управления. Для начала им нужно просто питание, вот и используйте блок питания. Посмотрите на ленту, срисуйте схему, вспомните закон Ома. Включайте мозги.
anmasc написал : Есть несколько бритв старых Харьков. Можно ли из них как-то извлечь 12В постоянки для светодиодных лент, вообще как из них сделать БП для светодиодных элементов?
Ваще зашибись. Отвечу: самые лучшие "драйверы" получаются из желудей и спичек. Из бритвы Харьков лучше сделать массажер головы, для улучшения кровоснабжения мозга.
PS извините за резкость, был взволнован
anmasc
anmasc
Львов
11.12.2014 в 12:25:37
JohnSilver написал : PS извините за резкость, был взволнован
да ладно, всё нормаль. спасибо за разъяснение, хоть и краткое:) а если подробненее, то движки там на переменке, или на постоянке, сколько вольт, как правило?
вот нашел схемку одной бритвы Харьков http://archive.espec.ws/section14/file25371.html Сколько там на конденсаторе С4, вольт 100? И, как я понимаю, постоянка. Схемка вроде нормальная, как для БП, только как там 12 В получить - какие номиналы поставить вместо присутсвующих на схеме?
Dan232
Dan232
Омск
14.12.2014 в 18:38:35
Всем привет! Полдня сегодня возился с установкой ленты, все работает, но - минут через 20 после включения, лента начинает слегка моргать, прям едва заметно, но есть. Особенно заметна правая часть рабочей зоны, где кусок самый длинный - 1,2 метра. Остальные 4 куска по 20-25 см вроде не моргают. Блок питания при этом прилично горячий. По расчетам у меня получается, что потребление ленты - 14,4 Вт * 2,2 метра = 31,68 Вт. БП у меня на 45 Вт. Вроде должно хватать, но что в реальности? Честные ли там Вт? И должен ли так сильно греться БП? Он не слегка теплый, он реально горячий. И моргает ведь не сразу, а спустя 20 минут и при горячем БП. Слабый БП? Подключен к простому двойному выключателю, без подсветки, сечение кабеля правильное. Все соединения через коннектора для лент, ибо с паяльником не дружу вообще. Провода между собой соединены через ВАГОвские зажимы. Хар-ки БП и ленты на фото:
Может взять БП с бОльшим запасом, уповая на то, что китайцы занижают по факту показатели? Например такой, с хорошим (в теории) пассивным охладом? http://technopoint.ru/catalog/i25208312/blok-pitaniya-crp-vw60-12-60vt-5a-12v-ip67-alyuminievyj-korpus-vodonep
