Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 17:59:27
Накрылся блок питания 12В 30 А в системе контроля доступа(электрические замки на дверях)..
требуется временно(дней5) организовать питание системы в дежурном режиме система потребляет около 3 Ампер в момент открытия дверей соответственно больше...
БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ МОЙ ВАРИАНТ: Поставить автомобильный авто аккумулятор 50-70 ампер и накинуть на него зарядное устройство..
Какой ставить зарядный ток на зарядке и не закипит ли батарея???? Спасибо за любой комментарий
13.09.2011 в 18:07:54
А какой замок-то? Электромагнитный или электромеханический? Если второе, то аккум и без зарядника долго протянет.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 18:39:05
Vladislav.ru написал : в дежурном режиме система потребляет около 3 Ампер в момент открытия дверей соответственно больше...
соответственно замки электромеханические потребляют только в момент открытия всего в системе 31 дверь..... за день двери хлопают прилично...
13.09.2011 в 18:46:28
Vladislav.ru написал : потребляют только в момент открытия всего в системе
Это было в вашем первом сообщении? Так значит всё-ж электромагнитный? А не "накроется" ваш зарядник?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 19:08:16
замки ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ!!!!!!!!!
юра Т
юра Т
13.09.2011 в 19:08:33
Vladislav.ru написал : Какой ставить зарядный ток на зарядке и не закипит ли батарея????
ток примерно равный потребляемому, закипеть при этом не должна
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 19:14:41
то есть если ненагруженный АКБ подать малый зарядный ток то он рано или поздно закипит????
юра Т
юра Т
13.09.2011 в 19:18:08
Vladislav.ru написал : то есть если ненагруженный АКБ подать малый зарядный ток то он рано или поздно закипит????
рано или поздно жидкость кончится...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 19:31:59
а как же работают обычные дешёвые блоки бесперебойного питания для всяких охранных систем - там АКБ через резистор подсоединён к источнику питания и следовательно заряжается всегда и ничего ему не делается....
юра Т
юра Т
13.09.2011 в 19:43:37
Vladislav.ru написал : для всяких охранных систем - там АКБ через резистор подсоединён к источнику питания и следовательно заряжается всегда и ничего ему не делается....
во многих дешевых акум подсоеденен непосредственно к выходным клеммам, но микросхема источника ограничивает максимальный ток и напряжение (на обычных 7-ми Амперниках 13.8 В)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.09.2011 в 20:21:11
**раскрою свою проблему шире: задуривщий блок резервного питания 12В 30 А с двумя АКБ 40АЧ блок питания импульсный. так вот что собственно с ним произошло - система контроля доступа на 16 контроллерах и 31 дверь вдруг начала сильно дурить всё беспорядочно мигало и пикало, но как только от блока питания отсоединишь 220 он начинает работать от АКБ и система работает исправно подаёшь 220 система опятьт начинает дурить..
Померили блок выдает 12 вольт но осцилограф показал пульсации 3В в каждую сторону итого 6 вольт. ЧТО ЭТО накрылся импульсник?????** к сожалению не могу найти в инете марку этого болка и доехать до объекта нет возможности
