#2606475
Цель темы увеличить КПД производительность вырабатываемого тепла с помощью нагнетание воздуха, идея такая поставить улитку номер №2 после него тены по 1.5 квт штук 10 это у нас 15 квт после чего сделать рукава. Начальный выход тепла думаю будет очень горячий и начало рукавы надо сделать из термостойкого материала, а остальной можно сделать из полиэтилена размером 150мм и положить рукава на проход и через каждый 2,5м сделать надрез. У кого есть ещо предложение?
теплица 35x25 v
Начал делать из тенов по 2,5 квт 9шт шас собираю кассету для тенов!!! будет готово покажу !!!
Янн:- У нас уже осень. А у вас тепло и солнечно. Ну зачем Вам теплица? А? ( Шучу конечно.) Видел теплицу под огурцы. Там воздушное отопление. Улитка,тэны, воздуховод сделан из полиэтилена,из обыкновенного ,что для теплиц. Он идёт рукавом 1,5 м , это в диаметре около метра в рабочем состоянии. По нему и гонят тёплый воздух.Наверное и надрезы сделаны. Но электричеством дороговато. Газ магистральный,хорошо бы.
Спасибо Янн что ответил!!! у нас зима порой до -25 бывает так что но не долго!!! шас уже ночью +9 начинаем топить!!!! да ты прав газом дешевле но я чуть просчитал с водяным отоплением котел сварил отлично думал всё будет ок а вот мало труб положил в радиаторы!!!!(((( это я понял когда у нас один день темп упала +6 и я топил котел давит 91 градус т.е. с подачи возвращается 76 градус это с насосом, а темп в теплице выше 18 не поднялся!!!
насчет рукав я тут воздуховод хочу сделать т.е.полиэтиленовый 150мм просто сл большой рукав тоже не к чему!!!?
Rusya написал :
Янн:- Но газ для отопления ,можно и по другому использовать. Те же газовые пушки. Или инфрокрасные обогреватели. Причём сжигая кислород , в этих обогревателях ,улучшаем климат в теплице. Килловат тепла ,полученый в результате сжигания магистрального газа в 10 раз дешевле,чем полученый от электричества.
""Те же газовые пушки. Или инфрокрасные обогреватели. Причём сжигая кислород , в этих обогревателях ,улучшаем климат в теплице.""
Ну если пару дней отопить без перерыва то помидорам конец!!!!?
Rusya написал :
Янн:- Это из за выделения влаги?
Да когда метан горит выделят только воду и угл кисл газ!!!! но угл кисл газ полезен для растении а вот влага который выделяется при горении благоприятен для болезней как табачная мозаика, штрих, фузариоз и так далее!!!
Rusya написал :
Янн:- Помидоры точно влагу не любят.Но электричеством топить такие площади, при наличие магистрального газа наверное не совсем правильно.
Да понимаю!!! у нас чем газ эл энергия дешевле!!!
Rusya Янн:Тогда и голову нечего ломать. С электричеством всё намного проще. И автоматизировать легче.
Но самое главное можно уменьшит влажность воздуха в теплицы и появление капель на верху теплицы которая приводит к грибковым заболеванием!!!! вот так....
Если температура отличается т.е. перепад ночных температур сравнении с дневным составляет более 10-15 градусов то мучнистая роса и фитофтороз и др грибковые болезни необратимы!!!!
Слава богу процесс по сборке закончил!!!! теперь монтаж магистрали!!!
уже купил гофру шланг из фалги размер 203 сделал тройники осталось только из полиэтилена сделать рукава для равномерного распределении теплого воздуха
Хотел вставить видео не получается но есть ссылка!!!
всё работает при выходе 50 градусов, за 20 мин работы в теплице +19 было за бортом +7!!! пришлось выключить!!!!
не стоит ли все воздуховоды на "козлики" приподнять???? Теряете тепло - земля греется от воздуховода
И сделайте схему так чтобы когда Вы отключаете установку то пусть тэны отключатся а вентилятор еще поработает чтобы остудить их. Иначе из-за тепловой инерции они будут лопаться. Проходили такое
Это мое мнение и его не навязываю
Я не проходил но знаю это и когда собирал автоматику все предусмотрел и даже стоит таймер после выкл дв надув откл через 3 минуты и тены не включаются если не включить дв !!!!
В конце каждого месяца, например, нам выставляется
счет за потребление тепловой энергии:
Д =QПОТР ∗T (1)
где Д - сумма в рублях к оплате;
ПОТР Q - потребленная тепловая энергия в единицах энергии;
Т - тариф за единицу энергии.
Потребленная тепловая энергия ПОТР Q - это не результат измерений. Это то
количество энергии, которое рассчитывает продавец на основании совокупности
величины нормативных потерь на участке от границы балансовой принадлежно-
сти до узла учета, собственно измеренной энергии, и приведенного к потреблению
энергии количества отобранного из системы теплоснабжения теплоносителя. Вот
выражение для определения количества тепловой энергии и массы (объема) теп-
лоносителя, полученных потребителем, указанное в [1].
( ) 3
QПОТР =QИ +QП +GГВ∗h2−hХВ ∗10− (2)
где И Q - тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям те-
плосчетчика;
П Q - тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности
до узла учета;
ГВ G - количество теплоносителя, израсходованное на водоразбор;
2 , ХВ h h - энтальпия сетевой воды на выходе обратного трубопровода и эн-
тальпия холодной воды на источнике теплоты (средние значения за
рассматриваемый период).
ну вот и холода наступили!!! итог работы я даволен!!!! при -2 с 7 квт тенами как выше писал 35 на 25 держит +12 !!)))) а ещо в запасе 15 квт
Rusya написал :
Доброго дня. при воздушном отоплении в теплице очень трудно еще и равномерно распределить это тепло. Я с этим столкнулсяи пока не решил эту задачу оптимальным методом. А вот вам я бы посоветовал, если отопление есть водяное, на подаче 90 и на обратке 76, то просто в несколких местах поставьте в систему радиаторы конвекторы, с вентиляторами, это более простой и действенный метод по моему))))
ну вот зима температура падает до -15 котёл не напрягаю а вот воз пушка работает во всю постоянно держу +14 +15 даволен всем
Rusya написал :
Янн:- И правда ,посмотрел в интернете,у Вас марозюки , а у нас +2* .Вот только солнышка нет.
Rusya написал :
даволен всем
А это главное. Поздравляю Вас с успешным окончанием 2011 года. Ну и что бы в следующем 2012 году все Ваши задумки сбылись. Чтобы было у Вас прекрасное здоровье и Вы вырастили хороший урожай. Как говориться : -"Успехов в труде и личной жизни." С наступающим НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Спасибо за пожелание!!! так же вам все наилучшие пожелание, идеи, и успехов!!! жду вас в гости в Ташкенте!!!))))
Если дуги в теплицах выполнены из жести-оцинковки, то большая вероятность ,что при большой снеговой нагрузке теплица развалится. В надежных теплицах дуги делают из стандартных труб прямоугольного или квадратного сечения. Но если у вас зимой снега нет, то можно брать любую.
Да, Клин прав!!! я свою сделал из 14 и 16 арматуры, так как конденсат который сто процентов съест трубу и она от ржавчины распадется!!! но труба тоже лет 5 будет стоять!!!!
клин написал :
Если дуги в этих теплицах выполнены из жести-оцинковки, то большая вероятность ,что при большой снеговой нагрузке теплица развалится.
Янн:- Нужно подпорки на зиму ставить, а так стоят вполне нормально. Как не говорите о преимуществе толстых ,чёрных, крашеных труб ,большой их минус , то что они всё равно ржавеют и их постоянно надо красить,а вот с оцинковкой такой проблемы нет. Да и цена у теплиц из штамповки намного привлекательнее. У родни уже лет 10 такая и ни чего ей не делается.
клин написал :
Да, но даже если и снег? Ставьте подпорки.
Янн написал :
Или что бы стойки не мешали усилить конструкцию ребрами жесткости!!!! было бы желание.
Да нормально.В этом году снега много было и ничего.
