DmKa
DmKa
14.09.2011 в 12:42:44
При строительстве новой квартиры имею желание и возможность (и они совпадают :) ) построить все по уму.
Само собой витая пара (6 категории) будет растянута во все возможные концы моих 100 квадратов. Растяну с избытком. Далее , как тут и рекомендуют, все в шкаф в пач панели.. Центром вселенной будет NAS Synology (сейчас юзаю модель 1511+ ) К серверу планируется подключить от 5 до 8 IP камер наблюдения.
Как бы в голове все укладывается, но с учетом того, что возникает потребность именно в шкафе под слаботочку то возникла бредовая идея :) сделать полноценную серверную. То есть использовать шкаф в формате 19" - глубокий шкаф. Разместить его в коридоре под потолком в шкафу купе. Для лучшего охлаждения есть возможность провести канал в вытяжку
Соотвественно заменить NAS на формат 19" - RS2211+/RS2211RP+ А коль пошла такая пьянка...... в том же формате поставить и источник бесперебойного питания.
Итого состав ящика видится:
[*]NAS сервер RS2211+/RS2211RP+ [*]Бесперебойник типа APC "Smart-UPS 1000" SUA1000RMI1U [*]Роутер (что то банальное чисто на полку бросить? ) [*]Свич - какой ? Какого формата? [*]Патч панели. [*]Разводку ТВ
Что еще забыл?
Еще возникла идея засунуть в шкаф комп (правда не изучал еще железо под 19")
Собственно самый главный вопрос это бесперебойное питание.
Изначально было желание поставить централизованный бесперебойник и от него вывести отдельные силовые линии в каждую комнату для компов. Само собой мне надо обеспечить аварийным питанием не только сервер но и IP идеокамеры. Вот КАК это реализовать? Было желание в силовом щите разместить мощный блок питания (или несколько) и от него растянуть слаботочку (5вольт) на камеры. Трассы получаются по 15 -20 метров. Делать обычную розетку на 220 возле места крепления камеры и втыкать штатный блок питания....... не вариант совсем.
Так как всю эту схему запитать от резерва? Ведь в бесперебойник я могу воткнуть только вилку, а дальше городить колхозные соединения? Если блок питания камер на дин рейку то опять же разместить в ящике со слаботочкой или же в силовом ? Если второе то опять же как резервное питание организовать?
Так же к резервному грю желанием подключить систему охраны, систему защиты от протечки.
Очень большое внимание обращаю на возможность модернизации всей системы. То есть возможность выкинуть устаревшее железо и без слома стен в шкаф вмонтировать новое.
ЗЫ Силовой шкаф планируется почти вплотную к данному хозяйству. Могут ли быть проблеМММы из за этого?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.09.2011 в 13:48:59
Вы сначала схему своей сети нарисуйте, определитесь с подключением к интернет, количеством компов и прочего оборудования, временем работы от батарей, ИМХО 640Вт на ваши хотелки совсем мизер, а потом затылок чешите. Кстати, вилку вы в Smart не воткнете
DmKa
DmKa
14.09.2011 в 15:25:29
Викторыч написал : Вы сначала схему своей сети нарисуйте, определитесь с подключением к интернет, количеством компов и прочего оборудования
Зачем мне это рисовать если это я знаю и так? Или только с бумажного рисунка можно считать ? :)
Викторыч написал : временем работы от батарей, ИМХО 640Вт на ваши хотелки совсем мизер
Это я понимаю. Но и 2,5 киловатта тоже мизер максимум на 20 минут работы..... А какие еще варианты?
Викторыч написал : Кстати, вилку вы в Smart не воткнете
Это уж совсем мелочи.....
Викторыч
Викторыч
Томск
14.09.2011 в 15:52:57
DmKa написал : Зачем мне это рисовать если это я знаю и так? Или только с бумажного рисунка можно считать ?
Вы знаете, а здесь все телепаты в отпуске, на практике невозможность втыкнуть вилку совсем не мелочи, поверьте личному опыту
DmKa написал : Это я понимаю. Но и 2,5 киловатта тоже мизер максимум на 20 минут работы..... А какие еще варианты?
Smart VT поставьте :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.09.2011 в 16:02:09
Покупайте бесперебойник с возможностью подключеия автомобильных аккамуляторов. еще cs-cs.net почитайте
DmKa
DmKa
14.09.2011 в 16:30:13
Викторыч написал : Вы знаете, а здесь все телепаты в отпуске
смешной Вы.........
Задача подробно расписана в первом посту. Вы правда считаете что требуется рисовать СХЕМУ СЕТИ по Квартире ( у меня то она есть но зачем она Вам?) если я веду речь не об оконечных устройствах ? :)
DmKa
DmKa
14.09.2011 в 16:31:23
gugulaki написал : Покупайте бесперебойник с возможностью подключеия автомобильных аккамуляторов. еще cs-cs.net почитайте
Вы правда уверены, что автомобильные батареи предназначенны для работы в жилом помещении ? :) ЗЫ Читал... все читал.
viksh72
viksh72
Тюмень
14.09.2011 в 17:26:09
DmKa, А камеры у Вас сколько ватт кушают? Если мизер то можно просто поставить коммутатор (например такой - http://www.tplink.by/catalog/47/item1632.html ) с поддержкой POE (Power over Ethernet) и никаких силовых розеток возле камер ставить не нужно - и запитано все будет от UPS-а.
Def461
Def461
Харьков
14.09.2011 в 21:45:43
Угу, поставьте ТПЛинк, поставьте ... ИТ-секас обеспечен :)
юра Т
юра Т
14.09.2011 в 22:16:23
DmKa написал : Было желание в силовом щите разместить мощный блок питания (или несколько) и от него растянуть слаботочку (5вольт) на камеры.
это нереальное желание, 5 вольт передать на десятки метров...
DmKa написал : Так же к резервному грю желанием подключить систему охраны
система охраны питается от своего резервирванного (со своими акумами) источника питания
DmKa написал : Соотвественно заменить NAS на формат 19" - RS2211+/RS2211RP+
DmKa написал : в том же формате поставить и источник бесперебойного питания.
данные вещи в 19" варианте прилично стоят, обычно на небольших обьектах и в бюджетных вариантах их заменяют на обычные бытовые и просто размещают на полках
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
14.09.2011 в 22:41:12
юра Т написал : заменяют на обычные бытовые и просто размещают на полках
или, если конечно руки прямые, докупают направляющие для 19", и модернизируют корпус. камеры можно запитать по poe. на ebay.ru продаются не плохие коммутаторы cisco с этим самым poe, да и стоят неплохо.
