n-p-n
n-p-n
26.09.2011 в 14:54:38
Vadim63, да, верно замечено... В мануале другим концом надевают
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.09.2011 в 15:25:00
middleman написал : Вообще странно - Бош сделал машинку пылеотсос от которой не подходит к их собственным шлангам? Что то сомнительно это...
ничего странного - Макита, к примеру, тоже подобное любит практиковать (в связи с этим и была обнаружена полезность вышеприведенной стиральномашинковой приблуды)
n-p-n
n-p-n
26.09.2011 в 15:31:55
Eddy21 написал : Макита, к примеру, тоже подобное любит практиковать
у меня был аналогичный инцидент с Макитой. Прошли годы. И я понял, что был неправ. Просто адаптер Макиты был универсальный. Его нужно было (в моём случае с ЛШМ 9911) просто обрезать до круглого отверстия. Теперь всё прекрасно сходится вместе :)
Madman
Madman
Рязань
26.09.2011 в 19:03:07
Vadim63 написал : А вы тот конец шланга на машинку цепляее?
Конец тот, а шланг другой, у меня старого образца, а они предлагают новый для GAS25 или 50. Гранаты у меня не той системы. Колдовать с резинками от стиралки смысла не вижу, все равно на следующей неделе машинку возвращать надо будет. Ясность в вопросе появилась и ладно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.09.2011 в 20:49:45
n-p-n написал : у меня был аналогичный инцидент с Макитой. Прошли годы. И я понял, что был неправ. Просто адаптер Макиты был универсальный. Его нужно было (в моём случае с ЛШМ 9911) просто обрезать до круглого отверстия. Теперь всё прекрасно сходится вместе
))) а у меня с этой машинкой и по прошествии многих лет не срослось - самое тонкое место адаптера свободно болталось на патрубке ЛШМ
n-p-n
n-p-n
26.09.2011 в 20:59:04
Eddy21 написал : самое тонкое место адаптера свободно болталось на патрубке ЛШМ
чудеса. У меня не налезало. Окно в адаптере было прямоугольное (в прямом смысле, прямее не бывает.) Налезало (сила есть — ума не надо, как известно), но явно с трудом и кривовато. И тут «Штирлиц догадался» — отрезал по метке, оказалось, что адаптер для 2-х видов штуцеров. У каких-то, прямоугольный. У моей — круглый потолще. И на него прекрасно садится. И надеть/снять легко и держится надёжно...
Reg
Reg
26.02.2012 в 23:26:24
имею два шланга из поста 29 Шланг для пылесоса GAS, Starmix, 19мм х 5м Bosch_1610793002 ~ 1300руб Шланг для пылесоса GAS, Starmix, 19мм х 5м антистатический Bosch_2607002162 ~ 4800руб 2607002162 - идеально подходит к моей орбиталке BOSCH GEX 125-1AE 0.601.387.501. у этого шланга резиновый наконечник, который плотно натягивается на вывод для пылеотсоса. думаю что и на GEX 125-150 она также натянется без вопросов.
сейчас собираюсь вторую орбиталку купить. т.к. одной работать – замучался шкурки переклевать (( формат хотелось 150мм – ну как бы для более грубого шлифования. Т.е. в целом процесс будет – если по большой плоскости - сначала ленточкой с рамкой. самый большой номер ленты у меня 220. потом уже орбиталкой 150мм. а GEX 125-1AE будет уже для чистового прохода.
Выбираю из сл.вариантов GEX 150 AC Makita BO 6030 (варианты от Фестул оч.долго рассматривал – но у меня просто нет таких объемов, чтобы их окупить хотя бы за два-три года )
у Макиты я не смог найти съемных тарелок. чтобы не переставлять круги, а менять тарелки. также для разных работ нужна разная жесткость. для обработки каких-то узких участков, чтобы края не заваливать – нужно самую жесткую. для гнутых поверхностей – мягкую. у новой шлифовалки Бош, как я понимаю, имеет смысл взять жесткую на 150мм. и сверхмягкую на 125мм…
посмотрел ролик на ютубе про GEX 125-150 AVE. виброгаситель это полезно – на здоровье экономить вообще нельзя.
есть вопросы к Bosch Team подходят ли эти акссесуары к новой шлифовалке 2 608 601 117 Шлифовальная опорная тарелка 125 мм сверхмягкая для GEX 125 2 608 601 115 Шлифовальная опорная тарелка для GEX 150 мягкая 2 608 601 116 Шлифовальная опорная тарелка для GEX 150 жесткая и какой жесткости тарелки идут в комплекте?
такие же вопросы про полировальные принадлежности 3 608 601 006 Шлифовальная опорная тарелка для GEX 150 ACE средняя жесткость 3 608 613 000 Полировальная губка на липучке 160 мм для GEX 3 608 610 000 Комплект 2 Шерстяных полировальных колпака 160 мм для GEX, PEX 2 608 601 127 Адаптер 150 мм для GEX 150 АС подходят ли они вообще? а также есть ли смысл полировать этим GEX 125-150 судя по вилке – вариант мокрого полирования – вообще нельзя. т.к. током убьет. а если на сухую? диапазон оборотов и мощность – позволяют эти работы выполнять?
вопрос к Дмитрий Т сколько времени занимает смена тарелки? и как по ощущениям, возможно эту тарелку менять 10ь раз в день? или там крепеж – мелкий винтик в силумин – сто раз открутишь и все…
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.02.2012 в 23:41:09
Reg написал : чтобы не переставлять круги, а менять тарелки.
Надо расходку с девятью отверстиями, или пробивать центральное. Тарелки крепятся одним винтом. смотри фото http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146344&p=2626280&viewfull=1#post2626280
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.02.2012 в 12:35:55
Reg написал : вопрос к Дмитрий Т сколько времени занимает смена тарелки? и как по ощущениям, возможно эту тарелку менять 10ь раз в день? или там крепеж – мелкий винтик в силумин – сто раз открутишь и все…
Поменять тарелку можно не более, чем за минуту: открутил болт, снял тарелку, одел, закрутил. Тарелка крепиться болтом М8х25 к СТАЛЬНОМУ фланцу (фото 5 из первого поста) с резьбой глубиной не менее 20 мм, судите сами на сколько хватит ресурса соединения.
voland
voland
Иркутск
23.03.2012 в 20:33:14
Также недавно стал обладателем данного девайса. Комплектация в L-box. Не совсем понял еще, для чего в комплект включена тарелка 8+1 (правда она включена в мой комплект по акции), разве что урву где то расходку от Макиты или Фестула. Опробовал немного в работе с пылесосом, пыли собирает, скажем так, более 90%, выравнивал склеенную столещницу 900х440 (сосна), хорошая производительность. Листом P80 вывел довольно глубокие дефекты, при этом плоскость столешни сохранилась без ям, но это наверное как шлифовать будешь.:) С микрофильтром не пробовал. Жужжания в руках после работы нет, как от других инструментов с вибрацией. В общем впечатления от аппарата приятные. По поводу смены № абразива - прикупил дополнительно одну жесткую тарелку и три средней жесткости (универсальных) именно для того чтобы менять тарелки с разными шлифлистами, а не драть липучку. Пробить отверстие в центре шлифлиста не проблема.
Дмитрий Т написал : Тарелка крепиться болтом М8х25 к СТАЛЬНОМУ фланцу (фото 5 из первого поста) с резьбой глубиной не менее 20 мм, судите сами на сколько хватит ресурса соединения.
Действительно, надежность и долговечность способа крепления сомнений не вызывает.
Reg
Reg
23.03.2012 в 21:04:50
я тоже оплатил сей девайс. через недельки две придет. как всегда - только закажешь инструмент - а работы уже полно ))
