Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2012 в 22:37:32
А смысл в двух размерах тарелок?
Reg
Reg
24.03.2012 в 08:10:11
для плоскости - 150мм лучше для маленькой плоскости - 125мм - лучше. для гнутых поверхностей - 125мм и чтобы тарелка была оч.мягкая если тарелки удобно меняются - тогда это хорошее решение.
т.к. даже если иметь пяток этих шлифовалок эксцентриковых, прошел одной, взял другую... сразу надо шланг пылесоса передернуть, потом выключить одну, включить другую в пылесос... ну и этот момент, про виброгашение - я лично ощущаю неприятные последствия для суставов, после длительной работы электоинструментом.
все конечно зависит от исполнения. было бы хорошо уже тут почитать как оно в деле. но чего-то человек взял потестить. и по-факту ничего не тестил. а в магазине максимум дают в руках подержать.
приходится вот за свои бабосы экспериментировать
n-p-n
n-p-n
24.03.2012 в 09:37:14
Reg написал : если тарелки удобно меняются - тогда это хорошее решение
неудобно. 4-мя болтами, при этом надо шлиф-круг сорвать с тарелки.
Reg
Reg
24.03.2012 в 11:00:21
n-p-n написал : неудобно. 4-мя болтами, при этом надо шлиф-круг сорвать с тарелки.
Дмитрий Т написал : Поменять тарелку можно не более, чем за минуту: открутил болт, снял тарелку, одел, закрутил. Тарелка крепиться болтом М8х25 к СТАЛЬНОМУ фланцу (фото 5 из первого поста) с резьбой глубиной не менее 20 мм, судите сами на сколько хватит ресурса соединения.
мы про один и тот же девайс говорим? GEX150-125 ?
n-p-n
n-p-n
24.03.2012 в 11:11:33
Reg, разумеется. Тарелка крепится, если не забыл, 4-мя винтами. А-а-а, одним? Ну и прекрасно. Но принципиально это дела не меняет! Винт прикрыт шлиф-кругом. Чтобы, как вы предлагаете, в процессе работы быстро менять тарелки, придётся снять шлиф-круг (на липучке, которая рассчитана на несколько надеваний/сниманий), потом открутить одну тарелку и прикрутить другую. На фоне этого вынуть вилку из удлинителя и вставить другую и переткнуть пылеотсос — пустяки.
24.03.2012 в 11:19:42
n-p-n написал : На фоне этого вынуть вилку из удлинителя и вставить другую и переткнуть пылеотсос — пустяки.
..+1.. очень удобно,когда подключены сразу 3-4 машинки,с разной зернистости,шкурками. Ну, а если и сами тарелки разной жёсткости и формы,-совсем здорово,вообще ничего переключать не надо.. (пылик не в счёт:))
Reg
Reg
24.03.2012 в 11:37:35
n-p-n написал : Винт прикрыт шлиф-кругом.
странно. у меня у всех в центре ответстие... ну у меня опыта не так чтобы оч.много в шлифовке. но думаю, если заранее думать про это - можно просто покупать расходку с еще одной дыркой в центре. весь смысл, чтобы не дергать шкурки по тарелкам. а менять только тарелки.
Reg
Reg
24.03.2012 в 11:40:53
Warhamster написал : А смысл в двух размерах тарелок?
helmutivan написал : ..+1.. очень удобно,когда подключены сразу 3-4 машинки,с разной зернистости,шкурками. Ну, а если и сами тарелки разной жёсткости и формы,-совсем здорово,вообще ничего переключать не надо.. (пылик не в счёт)
т.е. мы легко пришли к выводу, что лучше иметь пяток шлифовалок. чем одну с возможностью менять круги. ну там еще конечно желательно, чтобы был этот фестуловский органайзер, который легко так устанавливается на Фе-пылеосы... но это сразу берем 100тыров и вперед. а решение которое получается с GEX150-125 - это 10тыр девайс + 3тыра на тарелки. + экономия места.
у меня сейчас - ленточная фестул. и финишная GEX125 а эта GEX150-125 будет вроде промежуточной. хватит на первое время.
24.03.2012 в 12:04:34
Reg написал : хватит на первое время.
..конечно хватит,это ж не одна ленточка.. всё в мире относительно.. я например,обхожусь пока без пылесоса,потому, что только на даче.. и не о каких
Reg написал : берем 100тыров и вперед
..речи нет..Буду отделывать внутрянку,-всё изменится..и пылик будет,и преключать его под разные машинки, придётся... а шлифмашинки,сами накопились в количестве штук 7-ми:).. Иногда конечно, хочется наоборот иметь всего пару,но универсальных.. а всю "шушару"выбросить.. но это ,наверное как и всем.. в зависимости от многого: работы разные,желания разные.. рецептов однозначных быть не может..:)
n-p-n
n-p-n
24.03.2012 в 12:05:23
Reg написал : у меня у всех в центре ответстие
у моих нет. На фотке ДмитрияТ тоже без центрального отверстия. Но, можно, конечно,
Reg написал : можно просто покупать расходку с еще одной дыркой в центре
это разумно.
voland
voland
Иркутск
24.03.2012 в 13:16:36
Мне кажется, что вопрос центрального отверстия в шлифлисте яйца выеденного не стоит. Искать расходку с отверстием в центре с выпученными глазами побежит ну разве какой нибудь пианист, который ни разу в жизни молотка в руках не держал, и вдруг решил отшлифовать крышку своего рояля...:eek:
