middleman
middleman
Тюмень
22.09.2011 в 15:44:25
helmutivan написал : Вы пилите по обыкновенной сосне???
да, сухой кусок доски нашел. Толщина где то 20 мм. по моему. На самом деле там не так то просто эти завитушки сломать случайно при выпиливании. Толщина достаточная, надо только следить чтобы трещин не было на заготовке продольных.
Бегемот86 написал : у кого из ЭШМ такая фича есть.
Ну частоты вращения у ЭШМ и у той же циркулярной пилы они разнятся. Для пил тормоз есть. Для топовых рубанков от Боша и девальта тоже есть. Вот у меня распродажная аккум. Panasonic, не сказал бы что сверхдорогая и супер-пуперская пила. Даже там есть тормоз. Так и у лобзика - что мешает сделать?
Котопёс
Котопёс
22.09.2011 в 15:50:37
Tipchic написал : Потому и легкий что при малейшей нагрузке сгорит нафиг.
так и инструменту надо давать
Tipchic написал : Каждому по потребностям.
Tipchic написал : Потому и легкий что при малейшей нагрузке сгорит нафиг. Редуктора то нету. Специализированный продукт для пиления деревяшек без гвоздей.
Так а мы про что? Не надо им дрова пилить :)
Бегемот86 написал : еще сделать редуктор двускоростным было бы интересным. Типа хочешь крутиться на месте -- включай 4000 об, хочешь бревно распустить -- 2500.
проще на колесике больше ступенек нарисовать, хотя и так неступенчатая регулировка вроде у многих...
middleman
middleman
Тюмень
22.09.2011 в 15:56:27
Как то вы совсем закидали тапками фестула. И "сгорит нафиг при нагрузке" и "легкий". Но позвольте - насчет сгорит - свидетельств у здесь присутствующих не было. Котопёс так и не прояснил что у него с движком то было? Нет?
А насчет "легкий" - так это вовсе не синоним слова "плохой"
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.09.2011 в 15:58:39
middleman написал : Ну частоты вращения у ЭШМ и у той же циркулярной пилы они разнятся.
по-моему, есть фрезеры с тормозом. А там частота вращения рабочего инструмента минимум вдвое выше. Не в частоте дело, а в инерции механики. Тормоз, в общем-то, можно ведь сделать и не таким резким, как в тех же шуриках. То есть тут вопрос решаемый.
middleman написал : Для топовых рубанков от Боша
у меня такой. Его довольно утомительно держать в руке пока он остановится. Про Деуолт согласен. А еще?)
middleman написал : Panasonic, не сказал бы что сверхдорогая и супер-пуперская пила. Даже там есть тормоз
да будет, может, еще одна модель у Хитачи из проводных. Больше не видел.
middleman написал : Так и у лобзика - что мешает сделать?
отсутствие особой необходимости. Сильно помогает тормоз на торцовках, когда диск останавливается не меньше чем происходит рез. На рубанках производителям проще городить подпятники, на циркулярках вообще кожух диск закрывает. А лобзик -- он и так недолго тормозится, а работа в 99,999% длится в десятки раз дольше чем он останавливается. Еще коллектор берегут.
n-p-n
n-p-n
22.09.2011 в 16:01:27
middleman написал : лобзик от Фе проворачивается на месте вокруг оси за счет того что частота движения штока - выше!
Логично продолжить, что и любой тихоходный лобзик это сможет, только помедленней ;)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.09.2011 в 16:05:39
n-p-n написал : Логично продолжить, что и любой тихоходный лобзик это сможет, только помедленней
нет. Скорость решает. Фреза на 500 об же не будет снимать так чисто, как на 30000.
Котопёс
Котопёс
22.09.2011 в 16:08:09
А вот и КЭП (Капитан Очевидность) (не в укор никоим образом, просто шутка :))
middleman
middleman
Тюмень
22.09.2011 в 16:09:35
Бегемот86 написал : есть фрезеры с тормозом.
точно, новая макита 2300 - с тормозом. Т.е. технически вопрос решаем производителями. Просто не все дошли до необходимости прикручивания тормоза к лобзику.Между тем согласен - пока не сделал резьбу - мне например тормоз тоже "до лампочки" был у лобза, потом понял в чем прикол.
Бегемот86 написал : А еще?)
Ну топовая макита рубанок может тоже с тормозом?
Бегемот86 написал : Больше не видел.
55 пилы от фестула канают за "еще?" ? у них есть тормоз. По моему вообще у всех погружных есть.
Бегемот86 написал : Сильно помогает тормоз на торцовках,
Балдеете от ИСовской торцовки? :)
Все же думаю что тормоз и частота штока - в настоящее время это 2 козыря которые есть только у нового Фестулолобзика. В машине валяется кусок фигурный отпиленный фестулом на демонстрации в фестуломобиле. Очень часто на него гляжу. И думаю...думаю...
Котопёс
Котопёс
22.09.2011 в 16:11:33
middleman написал : Все же думаю что тормоз и частота штока - в настоящее время это 2 козыря которые есть только у нового Фестулолобзика. В машине валяется кусок фигурный отпиленный фестулом на демонстрации в фестуломобиле. Очень часто на него гляжу. И думаю...думаю...
Харош пропагандировать, я щас обратно захочу :mad:
middleman
middleman
Тюмень
22.09.2011 в 16:12:02
n-p-n написал : что и любой тихоходный лобзик это сможет, только помедленней
Если бы! На практике этого почему то не происходит. Начинает скакать аки конь.
middleman
middleman
Тюмень
22.09.2011 в 16:14:19
Котопёс написал : я щас обратно захочу
Вас уже не примут, как нанесшего непоправимый урон имиджу. :D Угадайте какое видео находится в ютюбе по запросу karvex fail Оно только одно такое на весь интернет! Так что Вы щас - "личный враг фюрера" у зеленых :) Шутка.
