Всем привет!
Когда разобрал вилку, то обнаружили то, что на фото. Вопрос в том куда завести провод. По логике между П-образной планкой и розеточным контактом. Дело в том, что при затягивании винта планка деформируется и провод сползает к краю. Провод толстый 6 мм моножилой. Как лучше поступить? Купить многожильный 4 мм провод?
p.s. Заменить вилку не получится, так как розеточная часть замурована навека.
6-ую моножилу использовал для переноса розетки плиты. В силовой клемник вошла очень жестко даже без закручивания, а вот в вилке хлипковатые контакты какие-то.
Меня радует ваша тяга к знаниям и потому постараюсь ответить на ваш неназойливый вопрос.
Согнуть колечко не проблема, учитывая, что приходилось делать "колечки" и на моножиле 25 квадратов. Проблема возникнет при формовке и укладывании самих жил, чтобы появилась возможность закрыть крышку вилки. Могу заверить, что шансы минимальны. Это бессмысленно.
Что касается использования кабеля с однопроволочной жилой для подключения электрооборудования к розетке, то любой пользователь вам скажет, что это глупо и неразумно.
avmal написал :
Уложить провод диаметром 2,5 мм в такой вилке, как на фото, можно совершенно не напрягаясь. Если руки не из жопы растут.
Вот уложить 25 квадратов - это бессмысленно. Как и ваш пример.
avmal написал :
Так обоснуйте, почему глупо. ВП подключена постоянно, это не плойка.Это во-первых.
А во-вторых, я сказал, что надо согнуть жилу в петлю. А вы сказали - что это глупо. Так почему согнуть жилу в петлю - глупо ?
avmal Конечно, а как же.
Я же сказал, что провод 6 кв мм в диаметре будет 2,5 мм. ТС сказал, что под винт залезает без проблем, только зажимается плохо (потому что с одной стороны)Какие вопросы?
Так почему согнуть моножилу диаметром 2,5 мм в петлю - глупо и бессмысленно?
И почему "использования кабеля с однопроволочной жилой для подключения электрооборудования к розетке" глупо и неразумно?
Юбер написал :
В электротехнике нет такого понятия, как диаметр токонесущей жилы - есть сечение. Об нём и будем говорить, как говорили до этого, поскольку форум называется "Электрика". Согнуть моножилу 6 квадратов в колечко и затянуть её в клемму будет глупо и бессмысленно, если после это вы не сможете без последствий собрать вилку. Вы пробовали это сделать?
Юбер написал :
По одной простой причине - кабель с однопроволочной жилой не предназначен для этого, а использование не по назначению является банальным нарушением нормативных требований. Кроме того, это противоречит здравому смыслу.
avmal написал :
Я перевел в диаметр только для того, чтобы было нагляднее.
avmal написал :
Ага, теперь уже доп. условие вдруг появилось. А если смогу? Тогда уже будет не глупо и не бессмысленно?
Судя по фото, там ничего из ряда вон выходящего нет. Места - навалом.
avmal написал :
Это лично ваше мнение? Или есть компетентные источники, однозначно запрещаюшие это? Какой-нить СНИПчик??
В 2.1.48. обозначено, что допустимость применения должна быть явно указана в ТУ/стандартах.
Для ПВС, к примеру, указана.
Для ряда других проводов с многопроволочными жилами тоже.
Приведите пример ТУ/стандарта на провод/кабель с моножилой 6 квадратов.
Не передергивайте.
Речь идет о подключении ВП, точнее, использования многожильного провода с моножилами для заделки в розетку. И ВП и розетка являются электрооборудованием, а соединение в них проводов - электромонтажными работами. Или есть возражения?
