18.09.2011 в 20:20:25
NazAnd Ну и?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2011 в 20:28:33
Юбер В стандартах/ТУ на какой провод провод/кабель с моножилами указана возможность применения в качестве шнура?
18.09.2011 в 20:38:28
ВТБ! написал : В стандартах/ТУ на какой провод провод/кабель с моножилами указана возможность применения в качестве шнура?
Так это я спрашиваю, где написано, что нельзя кабель/провод с моножилами применять для подключения электроплит ?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.09.2011 в 20:43:38
Юбер написал : Так это я спрашиваю, где написано, что нельзя кабель/провод с моножилами применять для подключения электроплит ?
А где написано что нельзя светильник телефонной лапшой подключать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2011 в 10:43:40
Юбер написал : где написано, что нельзя
В 2.1.48. обозначено, что допустимость применения должна быть явно указана в ТУ/стандартах. Для ПВС, к примеру, указана. Для ряда других проводов с многопроволочными жилами тоже.
Приведите пример ТУ/стандарта на провод/кабель с моножилой 6 квадратов.
19.09.2011 в 16:30:57
ВТБ! написал : В 2.1.48. обозначено, что допустимость применения должна быть явно указана в ТУ/стандартах.
Читаем внимательно область применения. http://www.elec.ru/library/gosts_e44/gost_6323-79.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2011 в 17:10:13
Юбер написал : Читаем внимательно
"при стационарной прокладке"
19.09.2011 в 18:05:47
ВТБ!, Я же сказал - ВНИМАТЕЛЬНО. "*а также **для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В"*
19.09.2011 в 20:12:29
NazAnd написал : Подключение вилкой в розетку
Не передергивайте. Речь идет о подключении ВП, точнее, использования многожильного провода с моножилами для заделки в розетку. И ВП и розетка являются электрооборудованием, а соединение в них проводов - электромонтажными работами. Или есть возражения?
