Мартин написал : чтобы посмотреть, как устанавливать и регулировать
Как устанавливать это понятно, а вот как это дело регулируется, что-то не сообразил :confused:
20.09.2011 в 22:54:06
20.09.2011 в 23:21:54
мамик_25 написал : Больше все же понравились camar_ы
Ну, на вкус и цвет...;) camar навешивается на рейку (выпил+толщина рейки), иное, предлагавшееся выше, на стену. Монтажное отверстие сверлится в задней стенке по месту расположения оного в уже установленном подвесе:a. Регулировка: горизонталь: +/- (диаметр отверстия в навесе минус диаметр крепежа)/2, вертикаль - аналогично. Защита от сползания: П-образный фиксатор (извините за масло) фиксируется в насечках на подвесе. camar, рискну предположить, по аналогии с Blum, регулируется в трёх плоскостях:cool:.
bvn-2005, если нацелились, то, вероятно, обратили внимание, что на 698-й страничке каталога утопленная задняя стенка (в концепции Blum) несколько разнится с Вашей набивной?:eek: И ещё: в понравившемся мамик_25 camar(e) и в нечто похожем от Blum не нашёл ничего такого, что позволяло бы жёстко зафиксировать навешиваемый предмет на рейке от возможных (желаю, чтобы не случилось) сдвигов влево/вправо и вверх (!!!особенно!!!). У систем для навески плоскопанельных ТВ, однако, фиксирующие винты имеются, а здесь...:mad: Если не прав, поправьте.
21.09.2011 в 00:08:46
bvn-2005, Ты бы вывесил картинки - проект, замер и желательно фотографии помещения чтобы представлять где розетки находятся, трубы и всякие другие помехи. Тогда будет легче посоветовать как собрать побыстрее, попроще и без косяков. По поводу навесов - тоже свои нюансы тут вопрос в том какая у тебя вытяжка и какой фартук (даешь проект). Лучше не бери дешевые, была партия, которые разваливались и падали. Если найдешь камары - бери не задумываясь. Но у них есть гребень для паза задней стенки. Он легко спиливается ножовкой по металлу. Зато регулировка у них отменная и надежные.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
21.09.2011 в 09:25:42
Проект - на картинке. Труб нет, гладкая стена. Фартука как такового тоже нет - стена облицована плиткой до потолка.
21.09.2011 в 09:33:51
Мартин написал : обратили внимание, что на 698-й страничке каталога утопленная задняя стенка (в концепции Blum) несколько разнится с Вашей
Обратил. Накладная задняя стенка привлекает прежде всего своей жесткостью. И делать проще. Использование накладной стенки не означает невозможность поставить подвес Блюм. Означает только появления зазора между стеной и задней стенкой. И еще о рейке: у меня стена проблемная. Пеноблоки, цем. штукатурка, плитка. Задолбался крепить багет для потолка. А здесь нагрузка поболее. Хочется распределить на большее количество точек.
21.09.2011 в 09:58:11
Мартин написал : Не верю (с).
Вот поглядел с утра на свежую голову и стало яснее.
21.09.2011 в 10:11:58
bvn-2005 написал : Проект - на картинке.
Фундаментально. Попробуйте ручки, ориентированные вертикально, разместить горизонтально, по аналогии с их расположением на выдвижных ящиках. Будете приятно (или нет?) удивлены.
bvn-2005 написал : Накладная задняя стенка привлекает прежде всего своей жесткостью. И делать проще.
Не соглашусь. Каркас, собранный без задней стенки, по форме почему-то всё время стремится к параллелепипеду. Большую жесткость обеспечивает именно вкладная (торцы примыкают к четверти) стенка. Гвоздики ершёные уже приобрели? А делать, да, проще, но, на мой взгляд, не лучше.
bvn-2005 написал : Означает только появления зазора между стеной и задней стенкой.
Ну, это прежде всего из-за рейки. Которую, как ни крути, будет видно на торцевой части.
bvn-2005 написал : Хочется распределить на большее количество точек.
Это правильно.
21.09.2011 в 10:50:14
Мартин написал : Большую жесткость обеспечивает именно вкладная (торцы примыкают к четверти) стенка. Гвоздики ершёные уже приобрели?
Если стенка вставлена в четверть и закреплена гвоздями/шурупами - то да. Я имел ввиду стенку, свободно вставленную в паз. Опять же остается открытое ДСП... А что за ершёные гвозди?
Мартин написал : как ни крути, будет видно
Я вот расчитываю покрутить и всеже скрыть эту рейку на видимом торце...
21.09.2011 в 11:17:36
bvn-2005 написал : всеже скрыть эту рейку на видимом торце...
В Вашем проекте из шести шкафчиков только два имеют закрытые боковины. Однозначно надо прятать оргалит и, если вешать на рейку, то делать паз на расстоянии 15-16мм от торца.
21.09.2011 в 11:20:40
bvn-2005 написал : А что за ершёные гвозди?
Весьма полезны для ДСП. На теле (гвоздя) нарублены насечки, препятствующие его движению на отрыв.
bvn-2005 написал : Я вот расчитываю покрутить и всеже скрыть эту рейку на видимом торце...
Фальшпанель - как вариант.
bvn-2005 написал : Я имел ввиду стенку, свободно вставленную в паз.
Ну, такая стенка, кроме самой себя, ничего не даёт. Но и её пользительно фиксировать, ибо как каркас не изготовь/собери/стяни, зафиксировать его прямоугольность можно только задней стенкой. Царги не предлагаю. А с пазом приблизительно так:
