bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2011 в 11:27:31
Мартин написал : Фальшпанель - как вариант.
Угу. Хочу вернуться к вопросу о рейке. Если для разноуровневых полок сделать единую рейку. Чем чревато расположение подвесов не в самом верху полки, а в верхней трети (для высоких полок)?
Мартин
Мартин
21.09.2011 в 11:39:03
bvn-2005 написал : Чем чревато расположение подвесов не в самом верху полки, а в верхней трети (для высоких полок)?
Возможной невозможностью установить в местах расположения подвесов (в высоких шкафах), например, банальные полки. Подвес будет мешать.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2011 в 11:46:49
Но в полке можно сделать банальный вырез?
Мартин
Мартин
21.09.2011 в 11:52:42
Разумеется, а можно и пониже/повыше повесить (полку). Или у Вас отверстия под неё уже есть? То есть, не серийные?
мамик_25
мамик_25
21.09.2011 в 11:57:19
bvn-2005 написал : Но в полке можно сделать банальный вырез?
У Хеттих есть шикарные подвесы. Они полностью скрыты за задней стенкой, можно крепить на любой высоте в верхней части шкафа. Особенно для Вашего углового шкафа я бы рекомендовала именно их (особенно, если угол стен не идеальный, а развернутый)
Мартин
Мартин
21.09.2011 в 12:05:32
мамик_25, есть, но задняя стенка, в этом случае, должна быть утоплена минимум на 16 мм. И... расстояние от края боковой стенки до центра отверстий под три фиксатора... ну, маловато будет.:(
Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.09.2011 в 12:05:52
bvn-2005 написал : Хочу вернуться к вопросу о рейке. Если для разноуровневых полок сделать единую рейку. Чем чревато расположение подвесов не в самом верху полки, а в верхней трети (для высоких полок)?
Теперь понял о чем речь. Навес не зря крепиться с примыканием к крышке шкафчика. Это дает дополнительную жесткость тем более если навесы из мягкого пластика как у блюма. Их вывернет, не оторвет, но все равно неприятно. Так что не экспериментируй. Зазор все равно закрывать что с рейкой, что без рейки. Плитка до потолка - это круто. В этом случае пазы под двп тебе реально пригодились бы. Но раз уже сделал то можно и так выкрутиться. Тут либо удалять плитку там где будет рейка навески и прижимать шкафы навесами либо попроще - подкладками снизу. Делать надо полюбому иначе угол по уровню не вывесишь. Наруби подпятников и до навески крепи снизу к торцам через двп. Потом регулируй навесом. Зазоры придется закрыть, но как я понял это не смущает. А так на будущее паз под двп - лучший вариант. Дает некоторую свободу действий при натяжке шкафов на кривые стены ну и зазоры не надо закрывать. Дополнительная платная операция конечно, но ведь раскладки тоже стоят денег плюс потраченное время на их нарезку и приклейку. Да и двп не всегда прямоугольное. С разворотом ручек в горизонт - поаккуратнее. Мне тоже так больше нравится, но надо в углах закладывать нормальные фальшки, чтобы ящики и двери вертикального открывания не уперлись в торец ручки смежного шкафа. В левой нише труба как-то не в кассу. Одиноко смотрится, поставь две симметрично. Или вообще на скрытых.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
мамик_25
мамик_25
21.09.2011 в 12:39:49
Мартин написал : ну, маловато будет.
Поверьте вполне надежно. Вешали шкаф над холодильником с глубиной больше высоты Именно эти подвесы выручили, учитывая, что нужен был зазор у стены 60мм для вентиляции...
bvn-2005, смущает расположение телевизора в непосредственной близости с варочной панелью. Может поднять его на фасад над вытяжкой???
Мартин
Мартин
21.09.2011 в 12:52:32
мамик_25 написал : Поверьте вполне надежно.
Охотно верю, но "вполне" несколько смущает. Не обращайте внимания, твёрдая "пятёрка" по сопромату это клиника...:(;)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.10.2011 в 10:30:56
Мартин написал : Попробуйте ручки, ориентированные вертикально, разместить горизонтально
Вот потихоньку дело доходит и до ручек. С эстетической точки зрения вроде бы действительно получше... Но не уверен, удобно ли пользоваться распашной дверкой при горизонтальном расположении ручки?
Мартин
Мартин
19.10.2011 в 10:43:22
bvn-2005, ооо, просто песня! А если ещё разместить их по центру фасада...
bvn-2005 написал : удобно ли пользоваться распашной дверкой при горизонтальном расположении ручки?
Хоть и редко бываю на кухне, но отмечу, что удобно. От жены жалоб не поступало - высший показатель!
