Мартин написал : разместить их по центру фасада
Ну, это уж совсем неудобно открывать будет...
19.10.2011 в 11:10:18
19.10.2011 в 11:58:25
bvn-2005 написал : Ну, это уж совсем неудобно открывать будет...
Ну, да. Если вспомнить школьный курс физики, то почти в два раза тяжелее...;)
21.10.2011 в 09:35:21
Мартин написал : почти в два раза тяжелее
Чтож, законы рычага никто не отменял. Только вот у всех шкафов, которые видел за последнее время (не только кухонных) на распашных дверцах вертикальные ручки... Шкафы с стиле модерн с ручкой во весь фасад - не в счет.
21.10.2011 в 10:01:34
bvn-2005 написал : Только вот у всех шкафов, которые видел за последнее время (не только кухонных) на распашных дверцах вертикальные ручки...
Ну, так прямо и у всех...;) Разбавлю немного (стеклянные дверки не считаем, ручки для них есть, но уж очень незатейливые)::a
Ручки отличаются лишь размерами, приблизительно сообразными с шириной фасадов. Представить себе иное, когда ручки одинаковы и ориентированы вертикально/противоположно петле, на свой скромный вкус просто не могу.:(
25.10.2011 в 11:04:54
Slavok написал : В левой нише труба как-то не в кассу. Одиноко смотрится, поставь две симметрично. Или вообще на скрытых.
Труба эта действительно, не в кассу. Лучше всего смотрится вообще без труб, пустая ниша. Но как это сделать? Ширина карниза 400 мм, длина пролета - 1400. Прогнется под собственным весом. ???
25.10.2011 в 20:50:46
Есть крепеж специальный скрытый. Типа дюбель и шпилька, которая в него забивается. В торец детали нужно засверливаться под шпильку. Только нужно сверлить поаккуратнее и размечать точно. И когда в стену засверливаешься, тоже стараться перфоратор поровнее направлять, а то шпилька под углом будет торчать. Хотя всегда можно молотком подправить. Второй вариант - поставить задник из дсп в цвет корпусов по размеру ниши. Но там где у тебя скос - не прокатит (выглядеть будет не очень). Хотя на любителя. Задняя часть полки ляжет на дсп. Лицо прогиб даст, но незначительный. Кстати зачем по всему периметру верхушку пускаешь? Можно сделать вкладные менсолки по глубине верхних шкафчиков.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
25.10.2011 в 21:41:07
Slavok написал : задник из дсп в цвет корпусов по размеру ниши.
Не пойдет, хочу чтобы была видна плитка на стене.
Slavok написал : Есть крепеж специальный скрытый. Типа дюбель и шпилька
А как это может называться?
Думаю прикрутить сверху на крышу уголок алюминиевый для жесткости...
Slavok написал : Кстати зачем по всему периметру верхушку пускаешь? Можно сделать вкладные менсолки по глубине верхних шкафчиков.
Хотел, но не понравилось. Захотели сделать единую крышу, чтобы и вперед немного выступала.
25.10.2011 в 23:08:05
Уголок зафиксирует только заднюю часть. Тебе нужен кронштейн (рычаг), чтобы лицо не провисало. Если ставить сверху термосы не планируешь то в принципе этого хватит. Такого плана крепежи, только без планок. Можно попробовать круглую арматуру 10мм. забить в дюбель 12мм. Должно получиться тоже самое. Ну это если не найдешь в продаже.
26.10.2011 в 08:02:59
Slavok написал : Уголок зафиксирует только заднюю часть.
Почему только заднюю? Можно положить уголок миллиметрах в 150-ти от переда - снизу видно не будет.
26.10.2011 в 18:37:29
Теперь понял. Я думал к стене крепить и полку к нему подтягивать саморезами. Ну тогда если сам уголок не прогибается и его снизу не видно - то это самый простой вариант.
08.11.2011 в 10:45:42
Пара вопросов по установке столешницы.
