Лелики
Лелики
17.09.2011 в 10:42:57
при установке плит ПК50-12-8 (длинна 5 метров, толщина 20см) не хватило одной плиты. В итоге плиты ставили вразбежку. Местами образовались зазоры между плитами до 40 см. Плиты потолочные, т.е заделать зазор надо так что он будет потом и полом и потолком... Т.е. воспринимать нагрузки. Хочется сделать оптимально. Была мысль поставить опалубку и залить тяжелым бетоном но у двух плит таких зазоров 40 см будет аж с двух сторон, не хочется перегружать перекрытие.
Подскажите как правильно зармировать и залить , возможно ли керамзитом (каким?) облегчить заливку ? затем по полу будет стяжка (плиты неровные +-3-5 см) и наверное финишное покрытие. Буду очень признателен за схему, рисунок, фото...
И надо ли вобще заливать ? рассмотрю все альтернативные способы. Каркас, OSB, утеплитель ...
Артем1
Артем1
17.09.2011 в 13:31:30
По хорошему ставить опалубку, каркасы и бетонировать. Скачайте книгу "Конструирование гражданских зданий" автор Шерешевский, стр. 46-47.
Артем1
Артем1
17.09.2011 в 13:39:24
Там правда швы до 300 мм. А вообще надо расчет делать.
sereza
sereza
Осень
17.09.2011 в 13:50:23
...Делаете опалубку..затем в распор между двух плит укладываете арматуру (..высота 20-30 мм от опалубки)..на арматуру..две асбестоцементных трубы диаметром 100 мм (по всей длине плиты..у Вас-5метров),и..заливаете легким бетоном...
lightwall
lightwall
Чехов
17.09.2011 в 14:37:04
sereza написал : ...Делаете опалубку..затем в распор между двух плит укладываете арматуру (..высота 20-30 мм от опалубки)..на арматуру..две асбестоцементных трубы диаметром 100 мм (по всей длине плиты..у Вас-5метров),и..заливаете легким бетоном...
А можно и вставки-бруски из пенополистирола ,для облегчения конструкции,можно и пластиковые трубы или картонные втулки от линолеума (бумаги)
Железякин
Железякин
17.09.2011 в 18:13:14
А можно не заморачиваться. Там запаса прочности за-глаза. Тупо опалубка нижняя и заливка в горизонт верха плиты. Заливали так до 80 см....и ничего страшного. А остальное от лукавого...
lightwall
lightwall
Чехов
17.09.2011 в 18:33:00
Только арматура(сетка) не помешает ,береженого Бог бережет .
отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.09.2011 в 18:52:31
Железякин написал : Заливали так до 80 см....и ничего страшного. А остальное от лукавого...
я заливал и 1метр и больше только с сеткой из арматуры 12мм в 2 слоя
Samar
Samar
Самара
17.09.2011 в 22:10:52
Лелики написал : при установке плит ПК50-12-8 (длинна 5 метров, толщина 20см) не хватило одной плиты. В итоге плиты ставили вразбежку. Местами образовались зазоры между плитами до 40 см.
В задачке спрашивается:
  • каковы размеры помещения?
  • сколько должно быть плит?
  • какую нагрузку выдержит перекрытие? на 25%, 20% меньше?
Лелики
Лелики
19.09.2011 в 09:24:00
Схематично сейчас уложены так (и уже не переделать):
Стена от стены до первой плиты 30 см, Плита 1 2 зазор 40 см Плита 2 3 зазор 40 см Плита 3 4 зазор 30 см Стена
Длинна плит 5200
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.09.2011 в 10:15:29
Лелики написал : уже не переделать):
А в чем проблема???По уму надо перекладывать и искать положение,в котором будет один правильно расположенный монолитный участок,либо формировать условия для его расположения (балки,колонны и т.п.).А крановщик ваш - урод,что согласился так плиты положить! Оффтопик: на стройке нет ничего невозможного,а есть особо трудоемкие задачи,которые решаемы.Например,25-ти этажный дом монолитный построили,а он возьми да наклонись!На 42 см от вертикальной оси ушел.Целый год под ним копали,сваи заливали дополнительные,другие подрезали...Выровняли!:):yu
