Грэй
Грэй
28.02.2019 в 17:48:11
flibi, если будете красить только эти места, то грунтовать не нужно, потому что тогда эти места будут блестеть(грунтовка даёт глянец). Убирайте пыль другими способами и красьте без грунтования.
flibi
flibi
28.02.2019 в 17:57:24
Грэй написал: flibi, если будете красить только эти места, то грунтовать не нужно, потому что тогда эти места будут блестеть(грунтовка даёт глянец). Убирайте пыль другими способами и красьте без грунтования.
Грэй, Благодарю за ответ. Подскажите еще, если остались углубления (ямки) т.е затер как бы до дыр, то эти места несколько раз краской пройти(там три слоя рядом) или зашпатлевать(ветонит) и потом красить локально эти места?
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 18:03:21
flibi, ямки зашпаклевать и красить локально.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.02.2019 в 20:09:43
Грэй, :swoon
flibi
flibi
28.02.2019 в 20:37:06
dmitrovski написал: Грэй, :swoon
dmitrovski, что то не так?
sanchesws
sanchesws
12.05.2019 в 22:49:54
Второй потолок, одинаковые проблемы. Тот, что на фото - 2 слоя положено. Краска dufa "ослепительно белая" в/э, местного подмосковного разлива. Проблема с оттенками. В зависимости от времени суток/освещения, потолок всегда разный - пятнами темнее/светлее. Если смотреть на него снизу вверх перепендикулярно, то такого эффета нет. Все как бы ровно и прокрашено. Есть соблазн краскопульном положить еще слой или закупиться анзой и удлинителем и попробовать раскатать как можно быстрее 18 квадратов (хотя на 14кв. я бегал с удлинителем и валиком на 8мм ворса - такой же итог). Но более интересно, откуда такой эффект? Ведь первый слой ложился идеально, только нехватало укрывистости. Последующие слои стабильно ухудшают ситуацию. Это со всем и красками такое или дело в руках?
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 04:06:35
sanchesws написал: Последующие слои стабильно ухудшают ситуацию. Это со всем и красками такое или дело в руках?
Это так со всеми красками. Особенно, с матовыми.
Papararazzi
Papararazzi
Воронеж
13.05.2019 в 11:20:37
Мы красили потолок матовой акриловой эмалью Олеколор. Для первого слоя немного разбавили водой, он послужил в качестве грунтовки. Через час - второй слой. В итоге потолок идеально белый, без полос.
dmkov
dmkov
15.05.2019 в 13:12:12
Добрый день! Для потолка по советам здесь на форуме купили краску Dulux Family Zone база BW 9 л. Сама краска впринципе понравилась. Но вот похоже с "технологией" что то не совсем правильно делали. Около стен красили скачала кисточкой шириной где то 7 см, а затем сразу валиком раскатывали от окна. делали в три слоя. Так вот валиком все легло довольно красиво, без проблем. А следы от кисти (хотя и валиком по верху проходил, насколько доставал) есть, в том числе заметно больший слой от кисти. Со светлыми обоях в кухне не видно особо, а вот с темными в коридорами хорошо заметно. Подскажите, что не так, может следовало для кисти краску разбавлять немного, все таки валиком ты раскатываешь, а кистью ложиться более толстый слой, или еще есть какая то хитрость...
sanchesws
sanchesws
19.05.2019 в 23:58:33
Удалось победить потолок. Валик анза микмекс, свет 500 Вт всегда за спиной, не разбавлял краску совсем (последний слой, рекомендация производителя), покраска в темпе вальса. Влажность нагнал 60%, минут за 40 прокатал потолок просто мокрым валиком, без фанатизма.
Queesesto
Queesesto
28.05.2019 в 09:30:43
Два вопроса спецам.
Первый. Два маляра красили один потолок (ГКЛ, шпаклевка, паутинка, шитрок, тифенгрунд), одной краской – беккерс 7 (насколько я понял, в задумке производителя это какой-то полумат). У первого он получился реально более блестящий и с фактурой «раздавленная капля» (не знаю, как описать точнее… капля диаметром 3-4 мм, которую сплюснули). Второй покрасил сильно БОЛЕЕ матово (почти нет блеска) с фактурой как белая ламинированная ДСП – похоже на наждачку что ли. Знания о валиках того и другого утеряны. Что это могли быть за материал / длина ворса?..
Второй. Надвигается покраска потолка 150 кв.м. со всякими поворотами в другие помещения (без притолоки, помещения отделяются зонированием), большими пробегами валика (8 метров самый длинный), дневным светом с разных сторон и, О УЖАС!!!, боковой подсветкой. Маляр – очень так себе; я более чем уверен, что техника пробега 8 метров непрерывно ему недоступна… будет туды-сюды катать.Каким валиком (думаю, нужна шершавая фактура потолка, как раньше побелка) и какой запредельно матовой неполосящей краской можно подкорректировать маляра? Была так же идея красить компрессором – в плане матовости и фактуры не будет ли это лучшим выбором?
