Dmitriy
Dmitriy
28.11.2009 в 18:44:04
2C2h5-OH Ну, тебе явно валик не на один раз. А вообще инструмент многое дает. Копал саперной лопатой, современной, заостренной и плоской, дореволюционной, так последней в 2 раза легче, а все преимушество - всего лишь качество металла по идее.
11.12.2009 в 01:19:27
Пользуюсь только валиками фирмы ANZA http://anza.ru/catalog/19/. Считаю их лучшими. Конкретно для потолка использую веревочный валик ANZA-Ритекс для красок на водной основе и масляных красок. Создает среднюю структуру покрытия. Высота ворса 18 мм. http://www.remontnik.ru/brands/63/
titanlis
titanlis
11.12.2009 в 07:42:51
Если краска ложится разводами, сохнет неравномерно и т.д. Рекомендую:
  1. Купить волшебное средство Lasera (Tikkurila) или Effect (Sadolin). Добавляем 5% к краске и перемешиваем. Время высыхания не меняется, а время первоначального образования пленки увеличивается в три раза. Покрасил пол потолка, вышел покурил, покрасил вторую половину, и никакого нахлеста.
  2. Заносим ведро кипятка и ставим на тубаретку посреди комнаты. Влажность увеличивается, краска сохнет медленнее и равномернее.
  3. Берем качественный веревочный валик, например такой, как советует предыдущий оратор (поролоновый выбрасываем не жалея). Красим. Затем наслаждаемся ровным и красивым потолком.
Грэй
Грэй
12.12.2009 в 22:43:35
2titanlis
+1 И всё-таки, по моим наблюдениям, краска быстро сохнет главным образом по причине впитывания окрашиваемой поверхностью воды из краски. Поэтому я грунтую не любой грунтовкой. И грунтую хорошо, много. Иногда 2 раза. И если использую дешёвую краску, которая высохнув, сама становится "впитывающей поверхностью" - грунтую каждый слой краски.
Также практикую разбавление краски(если оно надо) не водой, а грунтовкой. ... Ну, и "ловкость рук" ещё никто не отменял)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2009 в 22:49:38
капасилан-нижнийслй не впитывает краску с верхнего
masternew
masternew
01.02.2010 в 15:07:43
Делал потолок в комнате. Дом новостройка, до этого покрытия не было, плита с "ракушками" но цельная и ровная, площадь ок 19 кв. Делал так: грунтовка тифенгрунд - один слой, шпаклевка фуген в два слоя ок 1-2 мм каждый, финишный слой - фуген, но достаточно жидкой консистенции. Между слоями шкурил. Затем еще раз тифенгрундом прошелся. Красил тиккурилой евро-12, не разбавлял, валик - велюровый, 26 см шириной. Покрасил в 3 слоя. На валик краску наносил кистью. Красил за один проход полосу в ширину валика и длиной около 1-2 м. В итоге даже после последнего слоя слегка видно шпаклевку, заметны переходы между рядами покраски как наложенные друг на друга листы, и глядя на свет видно как покрашено полосами, как проходился валиком. В чем ошибка и как теперь исправить? Думаю что не тот валик взял, надо было полиэстер брать?
Алекс1972
Алекс1972
01.02.2010 в 15:18:55
Бери валик и лей краску в малярную ванночку. Прокатай, чтобы на валике краски не стало слишком обильно- обильная краска и оставляет полосы. А потом от окна с угла крась квардратами по 1 метру крест накрест и тад далее сразу за раз. Фуген как шпатлевка не есть айс- серого цвета да еще гипсовая. Все делают Vetonit LR+ белая как зубы негра и шлифуется на ура.
Полосами не крась
Я красил- у меня никаких полос или видимый разрывов в окраске.
masternew
masternew
01.02.2010 в 16:21:59
так получилось что делал остатками от основного ремонта, а остался только фуген. а валик какой все же лучше для покраски - велюр или полиэстер?
Алекс1972
Алекс1972
01.02.2010 в 17:23:03
с длинным ворсом, ширина 250см. Прокатывай в ваннjxrt, чтобы лепешки краски на потолке не мазать. Может еще краска слишком быстро сохнет. Для потолка есть медленносохнущие краски специальные и глубокоматовые. К примеру- Dulux Innetak- вся моя хата крашена ею. Из Тиккурилы есть Siro Himmea. 2 слоя думаю решат все проблемы.
Алекс1972
Алекс1972
01.02.2010 в 17:29:27
Поменяй краску- tikkurila euro 12- она полуматовая. Для потолка нужна глубокоматовая (если у тебя сухое помещение конечно)
alex157
alex157
01.02.2010 в 18:07:18
Смывал побелку до бетона. Шкурил старую шпатлевку. Где отвалилось, нанес новую. Потолок был пятнами: серый, желтый, белый. Прогрунтовал. Купил краску матовую цвет белый снежный. Первый слой наносил валиком на удлинителе перпендикулярно стене с окном. Через день второй - параллельно. Потолок идеален.
