разбавленный грунт даст и второму слою впитаться, если двойное грунтование делать на нуждающихся в этом поверхностях
iale написал : Сильно впитывающие основания
08.11.2012 в 15:02:50
08.11.2012 в 15:59:57
zhenb написал : Из краски хочу выбрать что-то из Tikkurila. Выбираю из Джокера и Евро 2. Что предпочесть? Пару раз встречал негативное упоминание "шелковистого эффекта" у Джокера. Так ли он плох? Привлекает экологичность и сертификация Джокера. Цена краски не волнует.
Непрофессионально я приводил фото потолка непрофессионально покрашенного Джокером что он немного глянцевый по сравнению с Гармонией. Евро 2 не моющийся, Джокер моющийся, на Евро 2 надо больше слоев...
zhenb написал : Знаю, что надо бы потолок уже после всех мокрых процессов делать - это вынужденная мера. Так вот, вопрос: подождать со шпаклеванием и покраской до окончания стяжек или до стяжек покрасить можно?
Лучше после, я после покраски через день возясь со стенами умудрился ударить и оставить вмятину на потолке, с полом была похожая ситуация...
08.11.2012 в 16:15:17
iale написал : разбавленный грунт даст и второму слою впитаться,
Вот этого ответа я и боялся Для меня грунт - состав который впитывается в первую основу, "даёт корни" и хорошо цепляет второе покрытие (шпаклевка, раствор, клей для обоев). Разбавили водой- глубже пропиталось (дало корни). Но куда деваться второму слою если все заполнено? Как делаю Я: грунтовкой (иногда разбавленной) прохожу по поверхности до степени: пока впитывается, если впиталось - прохожу ещё пока не насытиться! Но это все сразу и не дожидаясь как высохнет! PS Может моя технология отстала?
08.11.2012 в 17:03:02
pnetmon написал : Непрофессионально я приводил фото потолка непрофессионально покрашенного Джокером что он немного глянцевый по сравнению с Гармонией. Евро 2 не моющийся, Джокер моющийся, на Евро 2 надо больше слоев...
Да, судя по сайту Тиккурилы, Гармония и Евро 2 - совершенно матовые, Джокер - просто матовая, соответственно по шкале матовости 7 и 6. Я только не понял: по ссылке на картинках какая краска больше понравилась?
pnetmon написал : Лучше после, я после покраски через день возясь со стенами умудрился ударить и оставить вмятину на потолке, с полом была похожая ситуация...
Да ударить-то я не боюсь. Боюсь, что от сырости что-нибудь покоробится. Отсюда и вопрос, подождать с покраской или нет. Мысль была: может ли краска дополнительно защитить от сырости потолок или наоборот сама краска может попортиться.
08.11.2012 в 17:47:53
zhenb написал : Я только не понял: по ссылке на картинках какая краска больше понравилась?
так и не решил... в разных условиях есть свои плюсы и минусы этой небольшой глянцевости. у меня помещения не очень большие - эта разница не так бросается в глаза. Но у меня не Джокер и Гармония, а Джокер и Луми которая белее Джокера и Гармонии... гнался за белизной потолка. при желании могу выложить фото.
zhenb написал : Да ударить-то я не боюсь.
я боюсь что при ударе придется снова красить. можно прогрунтовать - частично заполните поры
08.11.2012 в 21:33:35
pnetmon написал : при желании могу выложить фото.
Да, было бы здорово оценить глянцевость.
08.11.2012 в 21:46:08
Yaroslav написал : грунтовку при нанесении надо ли раскатывать валиком, как при покраске, или достаточно одно макание - одна полоса и т.д.?
Потолок должен быть прогрунтован (пропитан) тщательно и однородно. Одним маканием такого не добиться
Yaroslav написал : Если нужно грунтовать, то как разводить грунт СТ17?
Для шпаклеванных гипсовыми смесями оснований, грунт СТ17 разводить не надо
09.11.2012 в 20:58:25
Не стал я грунтовать второй раз (первый раз, перед покраской грунтанул разбавленной СТ17) покрасил,получилось плохо, очень много непокрасов. Можно ли непокрасы замазать шпаклевкой и потом вторым слоем потолок закрасить или надо сошкуривать первый слой краски до финишной шпаклевки и потом грунтовать и красить по-новой?
09.11.2012 в 21:09:23
Yaroslav, закрасится.
10.11.2012 в 00:02:57
Yaroslav написал : покрасил,получилось плохо, очень много непокрасов.
Сколько слоев краски положили?
10.11.2012 в 07:32:17
1 слой (ливна по 140 р за л. матовая) разбавлена на 5 %. Много непрокрасов - от тонких длинных полосок шириной до 1 см (такая сеточка из них, причем расстояние между рядом стоящими плосками меньше ширины валика) до широких полей. Я взял сегодня и небольшое поле незакрашенное прокрасил оставшейся краской, для эксперимента. Где непрокрасы мелкими точечками (поле шириной с валик) там начало закрашиваться, а где узкая и длинная полоса непрокраса - не закрасилось :(. Возможно валик не залез в эту щель. А может краска разбавлена и поэтому в этом месте хуже кроет (?). Про валик - полиамидный 12 мм ворс, но кажется, что он грубоватый. Сегодня купил валик с 11 мм ворсом, он гораздо глаже, но узкий и на палке крутится с усилием. Думаю, применю следующую технологию:
