iale
iale
01.12.2012 в 13:59:53
замтекс20 запросто
Грэй
Грэй
01.12.2012 в 14:04:48
iale написал : пример
iale, пример довольно удачный: В техописании производитель гордо заявляет, что его краска - исключительная: " несмотря на матовую поверхность ... загрязнения легко удаляются" , а как известно, исключения только подтверждают правило. ..
Грэй написал : У матовых стойкость к мытью хуже чем у глянцевых.
Деметрий
Деметрий
01.12.2012 в 14:58:51
iale написал : замтекс20 запросто
у нас сейчас идет речь о 3
_Alexey_
_Alexey_
12.12.2012 в 17:11:49
Добрый день, ув. специалисты! Подскажите, пож-ста, для шлифования шпаклёвки под покраску (ГКЛ) сетки на 240 хватит или нужно более мелкую брать? 300 или 400?
И ещё вопросы: в качестве финишной шпаклёвки, купил Ветонит ЛР+. Есть ли какие-либо особые нюансы и рекомендации по подготовке поверхности ГКЛ под покраску с помощью этой шпаклёвки?
На какую ширину шпателя ориентироваться при шпаклевании потолка/откосов окна? На как можно бОльшую (60,40см) или среднюю (30см)? Спасибо за помощь.
Viktor__s
Viktor__s
12.12.2012 в 17:32:53
Нужно ли грунтовать (в общем) перед покраской потолок (отшпаклеван шитроком, в ванной феидалевской влагостойкой шпатлевкой фасаденшпартан) . Перекроет ли краска желтизну грунтовки? Не вылезет ли желтизна грунтовки со временем?
краска "dulux новая ослепительная" и "dulux для кухни/ванны" (г.балашиха) грунтовка ceresit ct17 (она с желтым красителем. хотя те кто будут на вопрос отвечать и так д.б. в курсе :) ее цвета )
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2012 в 23:36:54
_Alexey_ написал : для шлифования шпаклёвки под покраску (ГКЛ) сетки на 240 хватит или нужно более мелкую брать? 300 или 400?
Под покраску замечательно подходит желтая бумажная наждачка для гипса №150 - №180
_Alexey_ написал : На какую ширину шпателя ориентироваться при шпаклевании потолка/откосов окна? На как можно бОльшую (60,40см) или среднюю (30см)?
Широким шпателем ровняют кривизну плоскости, а финиш лучше ложить шпателем 30см ..а еще лучше прямоуголной гладилкой ИМХО
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2012 в 23:38:20
Viktor__s написал : Нужно ли грунтовать (в общем) перед покраской потолок (отшпаклеван шитроком, в ванной феидалевской влагостойкой шпатлевкой фасаденшпартан) .
..да, нужно
Viktor__s написал : Перекроет ли краска желтизну грунтовки?
..да, перекроет
Viktor__s написал : Не вылезет ли желтизна грунтовки со временем?
..нет, не вылезет
_Alexey_
_Alexey_
12.12.2012 в 23:57:41
Палецкий, добрый вечер.
Палецкий написал : Под покраску замечательно подходит желтая бумажная наждачка для гипса №150 - №180
...буду не наждачкой работать, а шлиф. приспособлением, на которое шлиф. сетки крепятся. Какой аналог этой самой бумажной №150-180 в "сеточном" исполнении?
Про Ветонит ЛР+ что-то скажете из вопроса выше? Спасибо.
Палецкий написал : Широким шпателем ровняют кривизну плоскости, а финиш лучше ложить шпателем 30см ..а еще лучше прямоуголной гладилкой ИМХО
Есть и шпатель 30-ка и гладилка швейцарская, поболее размером...где-то 40-50. Буду пробовать и тем, и тем...
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2012 в 00:09:58
_Alexey_ написал : Какой аналог этой самой бумажной №150-180 в "сеточном" исполнении?
Я сеток уже много лет в руках не держал, но, если не изменяет память, у них номера совпадают. На крайний случай можно зернистость на ощупь сравнить.
_Alexey_ написал : Про Ветонит ЛР+ что-то скажете из вопроса выше?
Не юзаю я его, но о каких-либо хитростях работы с ним тоже не слышал ..шпакля - как шпакля :)
_Alexey_ написал : гладилка швейцарская, поболее размером...где-то 40-50.
..длинновата ...быстро рука(и) устанет :(
pnetmon
pnetmon
Самара
13.12.2012 в 00:15:21
_Alexey_ написал : ...буду не наждачкой работать, а шлиф. приспособлением, на которое шлиф. сетки крепятся. Какой аналог этой самой бумажной №150-180 в "сеточном" исполнении? Про Ветонит ЛР+ что-то скажете из вопроса выше?
мне лучше на бумаге, ткани, чем алмазная сетка - сеткой проще оставить полосы, было дело,... шлифовал в последний раз 220 после ветонита лр+ обычно еще шпаклуют готовой финишной шпаклевкой и не с первого захода поверхность получается
_Alexey_
_Alexey_
13.12.2012 в 00:55:59
pnetmon, просто Ветонит себя позиционирует уже как финиш. Если брать его в 3 слоя, зачем ещё что-то сверху наносить?... :confused: Я бы Шитрок взял, да больно дорогой он :(
