Roman
Roman
31.08.2007 в 19:45:29
Имеет полное право. Выдержка из поста №2:
Алексей Б написал : Трещины, перед покраской, необходимо зашпатлевать и загрунтовать.
iale
iale
01.09.2007 в 00:03:46
selecter написал : Поговорил вроде как со знающими людьми - говорят что трещины надо просто зашпаклевать, далее прямо поверх предыдущей покраски прогрунтовать весь потолок и далее все покрасить. Имеет ли право на жизнь такая технология?
Если трещины на стыках гипсокартона и стыки не проклеены серпянкой и листы жестко не закреплены, то просто зашпаклевав и покрасив - через некоторое время увидите их вновь. В общем же, трещины желательно расшить, очистить от пыли, прогрунтовать и потом шпаклевать. Если будет шпаклевка с армирующими микроволокнами - еще лучше. Если старая краска хорошо держится, то достаточно просто промыть от грязи, лучше 2 раза ( с содой и начисто ), прогрунтовать грунтовкой, разведенной как для слабовпитывающих оснований, и покрасить.
selecter
selecter
10.09.2007 в 23:14:43
2iale Как я понял, если шпатлевка содержит армированные волокна, то она не подлежит шлифовке. Так ли это? И если это так, то как быть - ведь идеально ровно зашпаклевать все равно не удастся и в любом случае надо будет шлифовать.
И еще мне объяснили, что трещину надо сначала обработать ножом, то есть она не пошла разрастаться дальше. В этом случае получится на месте трещины как бы канавка и вот ее-то и надо будет потом шпаклевать. Так ли это?
iale
iale
10.09.2007 в 23:34:40
selecter написал : Как я понял, если шпатлевка содержит армированные волокна, то она не подлежит шлифовке. Так ли это?
Нет , не так, нормально шлифуется. Волокна для трещиностойкости.
selecter написал : И еще мне объяснили, что трещину надо сначала обработать ножом, то есть она не пошла разрастаться дальше. В этом случае получится на месте трещины как бы канавка и вот ее-то и надо будет потом шпаклевать. Так ли это?
Это называется расшить трещину, чтобы шпаклевка проникла на макс. глубину. От разрастания это имхо мало поможет, но шпаклевание расшитой и загрунтованной трещины будет надежнее.
selecter
selecter
11.09.2007 в 00:04:54
Большое спасибо!
03.11.2007 в 12:30:13
Потолок выровнен шпаклевкой Vetonit LR+. Хочу его покрасить краской BINDO 3 (Sadolin). Правильно ли я буду делать?
  1. Прогрунтую его раствором ~50% грунтовки EK G-100 ~50% воды наверно в этот раствор добавлю еще немного краски (надо или нет?) и сколько сушить после грунтования
  2. Какой взять валик? я хочу взять с ворсом ~4мм
  3. Хочу красить в 2 слоя: 1 слой паралельно окну, 2 слой-перпендикулярно. сколько нужно сушить 1 слой?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.11.2007 в 20:39:02
PATALOK написал :
Если добавите- увидите огрехи, которые можно исправить. Сушить- пока не высохнет. Зависит от грунта и условий высыхания. Валик- я использую веревочный "Анза", с зеленой полоской который. Дает довольно мелкую фактуру, хорошо держит краску. Про разные наши и не наши говорить не берусь- они в каждом подвале свои:( Красить- все так. Сушить- пока не высохнет. На самой краске должно быть указано примерное время высыхания.
04.11.2007 в 16:39:34
А чем прокрашивать стыки потолка со стеной и углы? Обычной кисточкой?
Roman
Roman
08.11.2007 в 13:43:43
PATALOK написал : Обычной кисточкой?
стыки и углы ею удобней окрашивать.
veselovsky
veselovsky
03.12.2007 в 09:45:04
Прошу доброго совета так как возникла проблема. Делаю ремонт на кухне: потолок до меня был покрашен водоэмульсионкой, слегка пожелтевшей. Так как потолок был ровным, решено было не снимать ее, а просто акриловым грунтом прогрунтовать, а поверх положить несколько слоев новой водоэмульсионки. После грунта, потолок стал чуть более желтым - прошелся на два слоя новой краской (валиком), в двух местах после двух слоев остались как бы две области, где краска не прилипает что ли к потолку - проглядывает желтоватый грунт, хотя в других местах вроде нормально легла: из-за чего такая беда? что посоветуете делать: подшкурить, опять прогрунтовать и попытаться еще раз краской в этом месте пройтись?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.12.2007 в 10:04:28
Не понятно что произошло- если краска не закрыла желтизну- поменяйте краску на более укрывистую. Если именно не легла- зачистите шкуркой до матовости и прогрунтуйте.
