ввв написал : чем?
матовая ParadeW1
19.02.2013 в 10:49:10
ввв написал : чем?
матовая ParadeW1
19.02.2013 в 11:16:47
givchik_alex написал : матовая ParadeW1
один раз работал, не очень понравилась. Фото поближе против света можете сделать?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.02.2013 в 11:44:45
ввв написал : один раз работал, не очень понравилась. Фото поближе против света можете сделать?
постараюсь после обеда съездить сфотать
19.02.2013 в 11:59:40
givchik_alex написал : белесые пятна
старую ВЭ шкурили, мыли ? Новыя пятна аккуратно промывать пробовали ?
19.02.2013 в 12:02:39
iale написал : старую ВЭ шкурили, мыли ? Новыя пятна аккуратно промывать пробовали ?
старую ВЭ влажной щеткой обмел и после прогрунтовал. с белесыми пятнами ничего не делал
20.02.2013 в 15:10:52
givchik_alex написал : почему получаются такие пятна (фото).
Такие пятна появляются в помещениях с высокой температурой, малой влажностью и достаточно высокой впитываемостью основания( в данном случае слоёв предыдущей краски) при более густой, чем требуется, густоте новой краски. Природа "пятен" основана на росте шагрени из-за налипания части краски друг на друга, когда вода быстро уходит в подлежащий слой, а сама краска не способна удержать эту воду. Укрывистость - это одно из свойств краски, которое характеризует краску, как способную к очень тонкому и равномерному раскатыванию. На укрывистость прямо влияет количество латекса или др. в составе краски. В более дорогих красках латекса больше, соответственно, такая краска лучше раскатывается при одинаковых условиях, нежели более дешевая краска. Побороть чрезмерную шагрень помогает введение большего количества воды в краску, при этом подлежащий слой насытившись, больше не впитывает влагу и такая краска легче и равномернее раскатывается.Предугадать, как поведет себя даже знакомая краска, не всегда может и специалист, потому что любой из приведенных факторов может внести в процесс негатив. Обычно мастера перестраховываются и сразу разбавляют краску водой до нужной консистенции на свое усмотрение.
20.02.2013 в 16:20:05
Палецкий, спасибо Вам огромное! Примерно все в голове так и вертелось...необходимо было подтверждение профессионала! дальнейшие мои действия видимо сводятся к тому, что либо взять достаточно для одного слоя дорогой ВЭ и пройти поверх, предварительно увлажнив поверхность, либо разбавить водой пожиже имеющуюся краску и нанести распылителем?!...Заранее благодарен!
20.02.2013 в 23:00:30
givchik_alex написал : дальнейшие мои действия видимо сводятся к тому, что либо взять достаточно для одного слоя дорогой ВЭ и пройти поверх, предварительно увлажнив поверхность, либо разбавить водой пожиже имеющуюся краску и нанести распылителем?!
Немного не так. Теперь надо сошкурить шагрень, опять погрунтовать и дорогой краской попытаться закрасить в один слой (сомневаюсь, что одного хватит). Распылителем наверное было бы проще, но я такого опыта, к сожалению, не имею.
21.02.2013 в 00:56:09
givchik_alex написал : дальнейшие мои действия видимо сводятся к тому, что либо взять достаточно для одного слоя дорогой ВЭ и пройти поверх, предварительно увлажнив поверхность, либо разбавить водой пожиже имеющуюся краску и нанести распылителем?!...Заранее благодарен!
обработать шкуркой неровности, удалить пыль, приличная грунтовка без усердия ( в зависимости от водопоглощения основы быввает нужно разбавить водой наполовину ). Качественная краска свою лепту внесет, но если при покраске в помещении будет сухо ( включено отопление ), гулять сквозняки, медленно работать, возя валиком квадрат по 20 раз - и супер-краска не поможет.
Разбавить краску до удобной малярной консистенции в РАЗУМНЫХ пределах ( до 15-20% ) в сочетании с вышеуказанными мерами даст более хороший результат
21.02.2013 в 10:33:57
givchik_alex написал : что либо взять достаточно для одного слоя дорогой ВЭ и пройти поверх
красил дорогой краской из легко доступных, результат - лучше бы развел ее водой. в следующий раз буду разводить как тут советуют, посмотрю что выйдет.
